le 18.02.2020 17:26
le 18.02.2020 17:26
gestern (17.02.2020) wurde mir für mein P85063 (MD 87984) ein Update angeboten... hätte ich es mal gelassen.
Seit dem letzten Update funktioniert DAB+ nicht mehr richtig.
DAB wurde von Medion wohl kaputt programmiert.
Der Empfang von DAB+ funktioniert zwar noch, aber...
Anzeige / Symbol für die Signalstärke ist weg.
Verbindungsaufbau dauert mir länger.
Empfängt man dann endlich den Sender, wird nur noch der Name, ohne Bild (links) und Sender-/Titel-Info (rechts) darunter, angezeigt.
Stattdessen steht jetzt nur noch "Verbinden..."
Geht man zurück zur Liste, wird nur "No Signal..." angezeigt. Erst wenn man weiter zurück auf Scan geht und dort dann auf "ESC" geht, wird mir die Senderliste endlich angezeigt.
Ein Werksreset brachte auch keine Besserung.
Da man dieses Update nicht so einfach rückgängig machen kann, bleibt nur die Hoffnung, dass Medion möglichst schnell nachbessert oder die alte Software wieder reaktiviert / anbietet, also mit höherer Versionsnummer versieht.
MfG
le 12.10.2020 10:56
le 12.10.2020 10:56
Heute früh, nach dem das Radio nun mal länger (seit Sonntag) am und im Netz hing, kam nach fast 18 Stunden beim Einschalten (Power an der FB) die Update-Meldung.
Firmware: 6SMDND01-j827h-j830**ad-ic06a-(DB:20200929) (20170921)
Und:
Ich bin begeistert!!!
Endlich nach 8 (acht) langen Monaten habe ich endlich wieder einen in der Darstellung informativen und problemlos funktionierenden DAB-Modus.
Favoriten kann man wieder im Gerät und über die LifeTune-App speichern und vor allem auch problemlos auswählen.
Sender- / Titel-Infos werden wieder angezeigt.
Signalstärkeanzeige ist auch wieder vorhanden.
Schnelles Umschalten
Vielen Dank an die Programmierer der Firmware.
Hier gehts um Firmware mit Funktionseinschränkungen und Darstellungsproblemen im DAB-Modus.
Empfangsprobleme gab und gibt es bei mir nicht.
Weder im FM-Modus noch im problembehafteten DAB-Modus.
Tippe bei dir eher auf fehlende Signalstärke in deiner Wohnung. Um einen Defekt auszuschließen, vielleicht doch mal woanders testen (im Freien, bei Verwandten usw.) testen.
MfG
le 20.02.2020 08:06
le 20.02.2020 08:06
Hallo @Läptobi.
Gerne lasse ich die Sache einmal näher prüfen. Kannst du mir einmal aus dem Menü deines Radios die MAC-Adresse und die momentane Firmwareversion nennen?
20.02.2020 15:36 - modifié 20.02.2020 15:41
Hallo @Andi
Software-Version:
6SMDND01-j827h-j828**ad-ia18a-(DB:20191224)
MAC-Adresse sende ich per PN
Weiteres Fehlverhalten:
DAB-Sender lassen sich nicht mehr als Favoriten speichern.
Auch nicht über die Android-App LifeTune
Die Senderliste lässt sich über "List" nicht aufrufen. Erst über "Scan" wobei man dann dringend "ESC" drücken muss, sonst wird auch bei "Nein" gescannt.
MfG
le 21.02.2020 10:26
le 21.02.2020 10:26
Bei mir leider exakt die gleiche Problematik!
Bitte schnellstens ein Update hinterschieben, womit das Radio wieder nutzbar wird...
20.03.2020 11:02 - modifié 20.03.2020 11:16
Mir wurden - glaube am Montag - gleich 2 Updates hintereinander angeboten.
Aktuell jetzt die 6SMDND01-j827h-j828**ad-ic06a-(DB:20191224)
Ohne jegliche Veränderung:
DAB bleibt weiterhin zerschossen:
- keine Signal-Info
- Menüführung zurück zur Senderliste unlogisch
- Favoriten sind nicht vorhanden und lassen sich nicht erstellen
Schade das man sich dieses Problems nicht annimmt
Wozu dann eigentlich die Updates?
MfG
Edit:
Software- / Firmwareversionsnummer korrigiert
le 20.03.2020 11:08
le 20.03.2020 11:08
Ich reklamiere jetzt mein Gerät, habe ja noch Garantie drauf.
Entweder sie bekommen's repariert oder sie schicken mir ein neues, ist mir egal.
Aber im Moment ist das Ding einfach nur ein ärgerlicher Haufen Schrott und das schon seit Wochen...
le 20.03.2020 11:27
le 20.03.2020 11:27
bitte setzt eure Geräte mal auf Werkseinstellungen zurück. Dieser Schritt kann notwendig sein, damit sich Änderungen eines Updates überhaupt auswirken.
le 20.03.2020 23:23
le 20.03.2020 23:23
Wurde doch alles mehrfach durchgeführt.
Alle festgestellten / beschriebenen Fehler sind nach Werksreset noch vorhanden.
Ein Werksreset mag ja gegen vieles helfen.
Aber nicht gegen eine "schei..." Firmware.
Also: Bitte nachbessern.
Warum nicht einfach aus alt neu machen.
Also erst einmal die alte Firmware reaktivieren und zur neuen machen.
Da gab es diese Fehler nicht.
MfG
le 23.03.2020 08:01
le 23.03.2020 08:01
Hallo @Läptobi.
Ich werde nochmal nachhaken...
le 18.08.2020 09:57
le 18.08.2020 09:57
Hallo zusammen.
Dieser Thread ist zwar schon etwas älter, aber der Vollständigkeit halber sei kurz gesagt, dass Geräte mit entsprechendem Verhalten in der Werkstatt neu bespielt werden müssen. Bitte wendet euch einmal an unseren Support.
