Medion LIFE® S61022 DOLBY ATMOS® SOUNDBAR
4 RÉPONSES 4
SierraAtLive
Message 1 sur 5
1 459 Visites
Message 1 sur 5
1 459 Visites
schonmal im Voraus: Hab keine Möglichkeit woanders zu testen.
Die Soundbar
LIFE® S61022 DOLBY ATMOS® SOUNDBAR hängt an einem TCL und nach x Minuten wird es irgendwie seltsam.
Die Stimmen gehen unter und die Soundeffekte sind doppelt so laut. Nach dem Ausschalten wieder nach x Minuten das gleiche, Stimmen werden leiser.
Bei der Audiospur die vom TV kommt ist es egal, ob Stereo, 5.1, Dolby.
Ich hab alle möglichen Änderungen am TV gemacht, auch auf PCM gestellt. Bei der Soundbar habe ich alle Profile durchgeschaltet, Bass niedriger, Höhen höher. Alles egal, irgendwann sind die Stimmen wieder extrem leise.
Weiß leider nicht, ob das an der Soundbar liegt. Was ich testen konnte ist eine alte  Soundbar einer anderen Marke ohne Dolby Atmos usw., rein Stereo. Da passt alles.
Ist dieses Verhalten bekannt und kann man diese Soundbar auch updaten irgendwie?
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Frog
Message 4 sur 5
1 285 Visites
Message 4 sur 5
1 285 Visites
Du könntest noch ein anderes, gut geschirmtes HDMI-Kabel ausprobieren.
Ansonsten gehe ich von einem technischen Problem aus und ein Fall für unseren Garantieservice -> MEDION Service
4 RÉPONSES 4
Frog
Message 2 sur 5
1 394 Visites
Message 2 sur 5
1 394 Visites
Hallo @SierraAtLive , willkommen in der MEDION Community.
Erst einmal vorab: Die Soundbar ist seit ca. einem Jahr im Sortiment und bisher war kein Firmware-Update nötig. Wenn dann wäre es hier zu finden: https://www.medion.com/de/service/product-detail/50072805
Es sind ja 3 Lautsprecher in der Soundbar verbaut, links, center, rechts. So wie du es beschreibst wird die Lautstärke des Center-Speakers in der Soundbar mit der Zeit reduziert. Das ist soweit erstmal ungewöhnlich, weil die Lautstärke der Kanäle im Idealfall von Anfang bis Ende gleichmäßig sein sollte, auch wenn der Center-Kanal, der vorrangig für Stimmen/Dialoge genutzt wird, üblicherweise im vergleich zu Action-Szenen etwas leiser ist. Und zudem abhängig vom Quellmaterial, Deutsche Syncro oder original Ton etc.
Kannst du das bei verschiedensten Quellen feststellen? Verschiedene Streaming-Anbieter, Sprachen, TV-Programm, etc.? Es könnte sich natürlich auch um einen technischen Defekt handeln.
Gruß - der Frog
SierraAtLive
Message 3 sur 5
1 383 Visites
Message 3 sur 5
1 383 Visites
Hi
Es betrifft alle Apps bzw Streaminganbieter. Würde sagen, alles was über HDMI an die Soundbar reinkommt.
Wenn ich diese aus- und wieder einschalte funktioniert es wieder erstmal. Beim nächsten Wechel der Streaming-App oder TV Sender ist es wieder deutlich weniger Stimme. Der Unterschied ist deutlich und eher unangenehm, da es nicht vergleichbar ist wie bei typischen Actionfilmen, wo halt die Effekte eh lauter sind. Die Stimme wird regelrecht leiser und in der Frequenz auch gefühlt verfälscht. Die Stimme verschmelzt mit dem anderen Klang und wird fast neutralisert. So ungefähr.
Ich hatte jetzt die Möglichkeit, an einem IKEA TV zu testen. Gleiches Verhalten nach einer gewissen Zeit. Leider ist der von IKEA eigentlich auch von TCL, nur älter und ohne Google TV.
Frog
Message 4 sur 5
1 286 Visites
Message 4 sur 5
1 286 Visites
SierraAtLive
Message 5 sur 5
1 201 Visites
Message 5 sur 5
1 201 Visites
Mit dem Kabel werde ich testen.
Ansonsten nochmal woanders testen oder Service.
Danke
4 RÉPONSES 4
