Medion Internetradio p85105 (MD 87505) wird nicht registriert.
7 RÉPONSES 7
acab69
Message 1 sur 8
6 480 Visites
Message 1 sur 8
6 480 Visites
ich habe vergeblichst versucht mein Medion Internetradio p85105 (MD 87505) auf http://internetradio.medion.com/ zu registrieren.
anscheint wird mein zugrifffscode nicht angenommen.
1. Please enter the Access code for your Wi-Fi radio (Please refer to your Wi-Fi radio instruction manual to find your Access code):
The Access code you entered was not found. Please make sure that you have entered it correctly.
Your manual may be unclear. The steps to register are:
From the radio
1. From the Main Menu select 'Internet radio',
2. Select 'Station list',
3. Select the 'Help' directory
4. Select 'Get access code' item
5. Write down the access code - it is 7 digits.
6. Visit the site http://www.wifiradio-frontier.com/ to register
7. Click on the 'New Member' link, below the login section
8. Enter in the access code and a username and password to setup your login.
 wie bekomme ich das Radio registriert und kann meine eigenen sender hochladen?
7 RÉPONSES 7
Iks-Jott
Message 2 sur 8
6 332 Visites
Message 2 sur 8
6 332 Visites
Hallo @acab69
willkommen in der Community.
Da du heute nicht der erste User bist, der das Problem hat (https://community.medion.com/t5/Audio/Medion-P85111-MD87294-Zugrifscode-wird-akzeptiert/m-p/46319#M1...) wird man es wohl auch nicht von User zu User lösen können. Es scheint da wohl etwas mit Server von Medion nicht zu klappen.
Dazu müsste sich am Montag mal ein Mitarbeiter von Medion z.B. @Andi oder @snooker äußern.
Iks-Jott
acab69
Message 3 sur 8
6 328 Visites
Message 3 sur 8
6 328 Visites
auf http://www.wifiradio-frontier.com/ funktioniert die Sender suche übrigens auch nicht.
ADODB.Recordset error '800a0bcd'
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
/setupapp/fs/asp/BrowseStations/Searchform.asp, line 158
Iks-Jott
Message 4 sur 8
6 324 Visites
Message 4 sur 8
6 324 Visites
@acab69
Das spricht ja für die Vermutung.
acab69
Message 5 sur 8
6 315 Visites
Message 5 sur 8
6 315 Visites
mein Radio wird hier auch gar nicht gelistet. kann es evtl.
damit etwas zu tun haben?
Iks-Jott
Message 6 sur 8
6 311 Visites
Message 6 sur 8
6 311 Visites
@acab69
Ich vermute nicht.
Denn wenn ich bei mir ein weiteres Radio hinzufügen will, dann werde ich nicht nach dem Modell sondern nur nach dem Zugriffscode gefragt. Wie gesagt, Vermutung. Aber auch das kann sicher von dem Medionmitarbeiter beantwortet werden bzw. wäre Anlass die Seite um dein Radio zu ergänzen.
Iks-Jott
acab69
Message 7 sur 8
6 296 Visites
Message 7 sur 8
6 296 Visites
es hat jetzt endlich funktioniert.
http://www.wifiradio-frontier.com/setupapp/medion/asp/AuthLogin/SignIn.asp
und den aktivierungscode mal kleingeschrieben und es funzt.
Iks-Jott
Message 8 sur 8
6 261 Visites
Message 8 sur 8
6 261 Visites
@acab69
Det is ja janz dolle!Smiley MDR
7 RÉPONSES 7
