MEDION Life P85111 schaltet sich nach 15-30min aus
54 ANTWOORDEN 54
ChMo
Bericht 1 van 55
25.678 Weergaven
Bericht 1 van 55
25.678 Weergaven
ich habe das Problem das mein MEDION Life P85111 nach einer gewissen Zeit einfach ausgeht.
Vorweg der Sleeptimer ist ausgeschalten.
Das Problem tritt eigentlich so gut wie immer auf. Es ist egal welcher Modus aktiv ist.
Es Läuft im Multiroom. Allerdings bin ich der Meiung das ohne Multiroom, das Radio bis jetzt nicht ausging.
Zum simulieren wenn die W-Lan-Verbindung bei einem Lautsprecher abbricht geht nichts aus, legendlich der Lautsprecher blinkt kurz weiß und baut wieder Verbindung auf und spielt die Musik weiter ab.
Firmware Radio aktuell
ir-mmi-FS2026-0500-0277_V2.11.12c.EX65964-1RC2
Das Problem ging auch nicht weg wen auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde. Auch nicht mit unterschiedlichen Firmwaren.
Das System läuft im Multiroom mit zwei Boxen MEDION® LIFE® P61071
auch neuste Firmware ir-mmi.ref.ven6.5-jupiter6.5s
Das Problem ist nicht nur bei mit bekannt sondern auch bei meinem Bruder.
Unterschiedlcihes W-Lan, unterschiedliche Umgebung und auch Signalstärke. Auch dies läuft im Multiroom.
Hier muss wohl ein Softwarefehler vorliegen.
Hat dieses Problem sonst noch jemand. Wenn dies schon bei zwei Geräten unabhängig voneinander gekauft und eingestellt auftritt.?
Gruß Christian
54 ANTWOORDEN 54
Urtyp
Bericht 11 van 55
6.481 Weergaven
Bericht 11 van 55
6.481 Weergaven
Hallo!
Auf meinen Thread oben hat keiner geantwortet, deshalb schreibe ich hier...
Ich habe lange nach dem Problem gesucht, Gruppen aufgelöst und neu eingerichtet, verschiedenste Einstellungen aktiviert und deaktiviert und danach getestet - nichts half.
Das Radio alleine läuft ohne Pobleme; sobald einer der beiden Lautsprecher als Multiroom eingeschaltet wird, kann ich sicher sein, das alle eingeschalteten Geräte nach einer gewissen Zeit auf Stand-By schalten.
Weiters habe ich das Log-Protokoll (hunderte Seiten) durchgearbeitet, das man vom Radio "downloaden" kann; dort sieht man, das von irgendeinem Gerät ein Netremote-Befehl "off" kommt - von welchem Gerät, steht nicht im Protokoll, weder IP noch MAC-Adresse.
Ich habe es inzwischen aufgegeben und lasse alle Geräte als Standalone laufen; dies war allerdings nie mein Ziel...
Früher war ich sehr von Medion-Geräten überzeugt; dies hat sich jetzt allerdings stark geändert!
Bericht 12 van 55
6.459 Weergaven
Bericht 12 van 55
6.459 Weergaven
Hallo @madbutcher75.
Schön, dass es nun funktioniert. Danke für das Feedback Smiley Knipoog
Beste Grüße - Andi
Bericht 13 van 55
6.456 Weergaven
Bericht 13 van 55
6.456 Weergaven
Hallo @Urtyp.
Welche Firmwareversionen haben deine Lautsprecher und das Radio? Mit den von @madbutcher75 genannten Firmwareversionen scheint es ja zu funktionieren.
Urtyp
Bericht 14 van 55
6.415 Weergaven
Bericht 14 van 55
6.415 Weergaven
Hallo!
Danke für die Antwort!
Beim Vergleichen bin ich draufgekommen, das ich bei den Lautsprechern die selbe Version wie madbutcher habe (FS2026-0500-0288-V2.11.12.EX65399-1A2), der Radio selbst hat allerdings die Version FS2026-0500-0277-V2.11.13c.EX68399-1RC10; ein Update ist aber nicht verfügbar (das letzte war glaube ich vor etwa 2 Monaten)
Könnte das der Grund sein, das die Firmwareversionen nicht kompatibel sind?
Bericht 15 van 55
6.395 Weergaven
Bericht 15 van 55
6.395 Weergaven
Hallo @Urtyp.
Die 1RC10 ist die neueste Radio-Firmware. Damit sollte es funktionieren. In der App gibt es aber einen Punkt "Netzwerkoptimierung". Ist diese Option bei dir zufällig eingeschaltet? Teste bitte mal, wie es aussieht, wenn du den Punkt deaktivierst.
Urtyp
Bericht 16 van 55
6.381 Weergaven
Bericht 16 van 55
6.381 Weergaven
Hallo Andi!
Das habe ich auch versucht, brachte allerdings keine Änderung - das System (alle Geräte) schalten irgendwann ab.
Warum gibt es Geräte mit verschiedenen Versionen, z.B.
Radio:
@madbutcher75        FS2026-0500-0288-V2.11.13c.EX68399-1RC10
Ich                              FS2026-0500-0277-V2.11.13c.EX68399-1RC10
Lautsprecher:
@madbutcher75        FS2026-0500-0288-V2.11.12.EX65399-1A2
Ich                              FS2026-0500-0288-V2.11.12.EX65399-1A2
Könnte nicht sein, dass der Fehler durch die verschiedenen Versionen auftritt (0277 u. 0288) bzw. was sagt die Nummer genau aus? Das System wurde als Set gekauft. Gibt es eine Möglichkeit, versuchshalber auf die 0288-Version upzudaten?
Als Bsp. ein kleiner Auszug der netremotelib.txt des Radios:
das Ausschalten…
16:34:12.609 Multiroom Warning : >> NAV: Shared media key 0
16:34:30.161 Multiroom Info : SetNodeSuccess: netRemote.sys.power value= <OFF>
16:34:30.192 Multiroom Info : MultiroomRescanUtil: adding task in rebuild queue
16:34:30.194 Multiroom Info : Radio in STAND-BY mode: MEDION LS Bad
händisch wieder eingeschaltet:
16:34:30.425 Multiroom Info : ModeFragment: connection OK
16:34:33.584 Multiroom Warning : Radio in STAND-BY mode: MEDION LS Bad POWERING ON...
16:34:33.631 Multiroom Info : SetNodeSuccess: netRemote.sys.power value= <ON>
Wie gesagt, ich bin schon ziemlich lange auf der Suche nach dem Problem und habe wirklich so ziemlich alles ausprobiert, auch nach dem letzten Update wieder. Ist ziemlich ärgerlich, wenn man daheim sein Dach neu macht, dazu auf die Leiter klettert, und wenn man oben ist, schaltet sich der Lautsprecher ab...
P.S. Könntet ihr nicht eine Version bzw. eine Option in den Einstellungen machen, die den Befehl netRemote.sys.power value= ignoriert? Ist sowieso lästig, wenn man nur den Lautsprecher ausschalten will, und alles andere dreht sich auch ab!
Bericht 17 van 55
6.371 Weergaven
Bericht 17 van 55
6.371 Weergaven
Kannst du bitte einmal nachsehen, ob dein Radio wirklich die Version ir-mmi-FS2026-0500-0288_V2.11.13c.EX68399-1RC10 hat? Das Radio von @Urtyp und auch unser Testgerät haben die Firmware FS2026-0500-0277-V2.11.13c.EX68399-1RC10. Hast du dich eventuell verschrieben?
Koni84
Bericht 18 van 55
6.255 Weergaven
Bericht 18 van 55
6.255 Weergaven
Hallo zusammen
Ich habe genau das gleiche Problem.
Verwende ebenfalls das Internetradio P85111 mit dem originalen Multiroom Lautsprecher P61071 und das Radio sowie der Lautsprecher schalten sich nach ca. 15 - 30 Minuten selbständig ab. Der Sleeptimer ist natürlich ausgeschaltet.
Folgende Firmerware wird benutzt:
P85111 - ir-mmi-FS2026-0500-0601_V2.12.20c.EX69617-1A4
P61071 - ir-mmi-FS2026-0500-0491_V1.11.12.EX65933-1A3
Das Internetradio ist in der Gruppe als Masterquelle (was ja auch Sinn macht) angemeldet.
Habe alle Möglichkeiten die hier in der Community beschrieben werden (Gruppe löschen, auf Werkseinstellung setzen, Netzwerkoptiemierung aus etc.) versucht und trotzdem besteht das Problem weiterhin.
Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
Das Radio und den Lautsprecher habe ich direkt von Medion bezogen und erst gestern erhalten, sprich ich könnte noch von meinem Widerrufsrecht Gebrauch machen, was ich dann auch machen werde sollte das Problem nicht zu beheben sein.
Patrick Konieczny
madbutcher75
Bericht 19 van 55
6.251 Weergaven
Bericht 19 van 55
6.251 Weergaven
Hallo
Das Problem habe ich auch immer noch.
Es schaltet sich nach 15 Minuten aus und dann wieder nach ein paar Stunden.
Medion sollte die Firmware nochmals überarbeiten.
Bericht 20 van 55
6.210 Weergaven
Bericht 20 van 55
6.210 Weergaven
Hallo zusammen.
Ich denke nicht, dass es an der Firmware liegt, denn dieses Verhalten tritt ja offensichtlich in Verbindung mit verschiedenen Firmwareversionen auf, wie man anhand der folgenden Aufstellung sehen kann:
- ChMo
Radio: ir-mmi-FS2026-0500-0277_V2.11.12c.EX65964-1RC2
Speaker:
- mm81
Radio:
Speaker:
- Urtyp
Radio: ir-mmi-FS2026-0500-0277-V2.11.13c.EX68399-1RC10
Speaker: ir-mmi-FS2026-0500-0288-V2.11.12.EX65399-1A2
- madbutcher75
Radio: ir-mmi-FS2026-0500-0288_V2.11.13c.EX68399-1RC10
Speaker: ir-mmi-FS2026-0500-0288_V2.11.12.EX65933-1A2
- Koni84
Radio: ir-mmi-FS2026-0500-0601_V2.12.20c.EX69617-1A4
Speaker: ir-mmi-FS2026-0500-0491_V1.11.12.EX65933-1A3
- joemouth
Radio:
Speaker:
- tomestomes
Radio:
Speaker:
Zudem haben sich hier bisher nur 7 User gemeldet, so dass man auf keinen Fall von einem generellen Fehler ausgehen kann. Weiterhin haben wir das Radio in Verbindung mit dem Speaker kürzlich getestet und konnten es mehrere Stunden im Multiroombetrieb ohne Probleme, bzw. ohne ungewolltes Abschalten betreiben. Zum Test hatten wir Geräte mit der gleichen Firmwarekonstellation wie Urtyp und madbutcher75, also 1RC10 und 1A2. Es muss also einen anderen Grund dafür geben, warum es bei allen anderen Kunden, inklusive unserer Testgeräte funktioniert und nur bei euch 7 (die sich bisher gemeldet haben) nicht.
Könntet ihr bitte einmal testen, ob das Ausschaltsignal eventuell von der App kommt? Dazu könntet ihr den Multiroombetrieb einmal starten und danach die App beenden und das Smartphone herunterfahren, bzw. komplett abschalten. Wenn das Radio dann anbleibt, wäre ja der Übeltäter gefunden. Smiley Knipoog
54 ANTWOORDEN 54
