MEDION® LIFE® P85135 WLAN Internet-Radio: Eigene Favoriten mit Code klappt nicht
22 ANTWORTEN 22
olaf777
Nachricht 1 von 23
24.368 Aufrufe
Nachricht 1 von 23
24.368 Aufrufe
Hallo!
Habe seit dem Wochenende das o.a. Radio. Habe schon mehrfach Versuche gemacht, die Registrierung zu vollziehen, damit man eigene Favoriten erstellt und diese dann auf dem Radio sicht bar werden. Doch das klappt einfach nicht.
Die aktuelle Meldung, die die Onlineplattform ausgibt ist:
Radio ID: 0022612B902C
 Synchronisation has not yet been setup
Ja, und jetzt? Wie synchronisiere ich das denn. Dachte, das läuft jetzt irgendwie...
Bin für jeden Tipp dankbar!
olaf777
Nachricht 8 von 23
13.959 Aufrufe
Nachricht 8 von 23
13.959 Aufrufe
Danke vielmals!
Du hast Post!
22 ANTWORTEN 22
Iks-Jott
Nachricht 2 von 23
13.079 Aufrufe
Nachricht 2 von 23
13.079 Aufrufe
Hallo @olaf777
willkommen in der Community.
Die Synchronisation ist auch nicht der richtige Weg. Die nimmt man vor um bereits im Portal eingerichtete Favoriten und hinzugefügte Sender auf weitere Radios zu übertragen.
Wenn du dich im Medion Radioportal angemeldet hast, fügst du Favoriten hinzu. Beim nächsten Einschalten des Radios solltest du die im Modus Internet Radio unter Menü/Senderliste/Meine Favoriten finden. Nicht unter der FAV Taste.
Im übrigen gibt es dazu bereits etliche Beiträge hier in der Community, die man über die Suche finden kann.
Iks-Jott
olaf777
Nachricht 3 von 23
13.077 Aufrufe
Nachricht 3 von 23
13.077 Aufrufe
Danke Dir!
Ich habe auch etliche Beiträge gelesen, bevor ich das geschrieben habe...aber nichts half!
Unter dem angegeben Punkt finde ich die Sender nicht. Ich weiß, dass die Stern-Favoriten was Anderes ist.
Nun habe ioch schon 3 Radio-IDs drin stehen und es geht trotzdem nicht 😞
Iks-Jott
Nachricht 4 von 23
13.068 Aufrufe
Nachricht 4 von 23
13.068 Aufrufe
@olaf777
Ok, das mit den mehrfachen IDs ist auch schon häufiger Thema gewesen.
Da sollten wir dann den Medionmitarbeiter @Andi zu Hilfe rufen, was hiermit geschehen ist. Der kann da sicher etwas regeln. Nur Geduld und noch einen schönen Restabend.
Iks-Jott
Nachricht 5 von 23
13.039 Aufrufe
Nachricht 5 von 23
13.039 Aufrufe
Hallo @olaf777 und herzlich willkommen in der Community.
Damit alles funktioniert, müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein:
1.
Du musst im richtigen Medionportal sein. Dieses Portal wäre falsch.
2.
Die Radio ID (12-stellig), die das Gerät im Info Menü anzeigt (nicht verwechseln mit 7-stelligem Zugriffscode), muss auch im Portal unter Meine Vorgaben / Favoriten miteinander synchronisieren Wi-Fi radio genau so zu sehen sein..
3.
Im Radioportal unter Meine Favoriten muss eine Favoritengruppe bestehen, die gespeicherte Favoriten enthält.
4.
Am Radio darfst du nicht die FAV Taste drücken (das wären die am Radio selber gespeicherten Gerätefavoriten), sondern musst im Modus Internetradio das Menü Senderliste/Meine Favoriten aufrufen. Es ist dann zunächst der Name der im Portal angelegten Favoritengruppe sichtbar und darin dann der Sender.
5.
Falls im Portal unter Meine gespeicherten Sender eine Station manuell hinzugefügt wurde weil sie vom Portal nicht angeboten wurde, ist dieser Sender am Radio unter Senderliste/Meine hinzugefügten Radiostationen zu finden.
Hier mal eine Übersicht, wie das zusammenhängt:
Im Radio (Internetradio/Senderliste)                                           Im Internet Radio Portal
Meine Favoriten                                              --->                           Meine Favoriten
Meine hinzugefügten Radiostationen             --->                           Meine gespeicherten Sender
Meine gespeicherten Podcasts                       --->                          Meine hinzugefügten Podcasts
olaf777
Nachricht 6 von 23
13.032 Aufrufe
Nachricht 6 von 23
13.032 Aufrufe
Vielen Dank!
zu 1: Hatte und habe das richtige Portal gewählt
zu 2: Werde ich heute Abend am Radio versuchen. Wo ist genau das Info-Menü?
zu 3: Ja, das ist der Fall. Ich habe 4 Gruppen angelegt
zu 4: Ja, ist klar. Unter dem Punkt Senderliste/Meine Favoriten war nichts zu finden
zu 5: Das hatte ich auch ausprobiert mit einem neuen Sender. Der wurde aber nicht angezeigt. Im Portal ist er aber mittlerweile verschwunden
Ich hatte zuerst mit einer anderen Emailadresse das Ganze versucht. Nachdem es nicht geklappt hat, habe ich den Prozess (mit neuem Zugriffscode) wiederholt. Danach stand mein Radio mit 2 ID´s im Portal. Da gab es auch keinen Erfolg.
Darum habe ich gestern mit meiner 2. Emailadresse das Ganze nochmals gemacht und die zuerst im Portal angelegten Favoriten mittels Synchro auf die 2. Emailadresse übertragen. Soweit, so gut. Aber im Radio ankamen sie denoch nicht.
Nachricht 7 von 23
13.022 Aufrufe
Nachricht 7 von 23
13.022 Aufrufe
Hallo @olaf777.
Unter Softwareinformationen. Siehe Bedienungsanleitung Seite 41 (Punkt 17.8).
Dann gehe ich davon aus, dass dein Radio noch nicht korrekt registriert ist.
Bitte schaue einmal in deinen beiden Accounts nach, welche Radio-IDs dort registriert sind und schicke mit von beiden Accounts einen Screenshot der IDs per persönlicher Nachricht zu.
olaf777
Nachricht 8 von 23
13.960 Aufrufe
Nachricht 8 von 23
13.960 Aufrufe
Danke vielmals!
Du hast Post!
olaf777
Nachricht 9 von 23
12.932 Aufrufe
Nachricht 9 von 23
12.932 Aufrufe
Da die Probleme zu viel wurden und ich nach einer Woche Betrieb immer noch keine Lösungen hatte, habe ich mich entschlossen, das Gerät innerhalb der 14-Tage-Frist zurückzusenden.
Naben dem Portal, das nicht funktionierte (wäre ja noch ein relativ kleines Übel gewesen), gab es ja noch den überhohen Pegel an Cinch, wenn man nur auf "1" hochregelte und dann gab es zu allem Überfluss beim Umschalten einige Totalabstürze, die sich nur durch Stromtrennung beheben ließen. Das war mir zuviel Aufwand für so ein kleines Gerät. 🙂
Trotzdem danke, Andi, für Deine Hilfe!
Nachricht 10 von 23
12.905 Aufrufe
Nachricht 10 von 23
12.905 Aufrufe
Hallo @olaf777.
Das klingt tatsächlich nach einem Defekt. Die Rückgabe war die richtige Entscheidung. Smiley (zwinkernd)
22 ANTWORTEN 22
