am 03.11.2021 16:43
am 03.11.2021 16:43
Hallo!
Ich habe kürzlich ein MEDION LIFE P85003 Micro-Audio-System erstanden, mit dem ich soweit sehr zufrieden bin.
Ich benutzte für die Musikwiedergabe das Sound-Profil meinEQ und stelle hier die gewünschten Werte für Bass und Höhen ein. Anschliessend aktiviere ich das Profil über die EQ-Taste. So weit so gut...
Schalte ich jetzt die Anlage aus und wieder an, scheint das Gerät aber die Profilwahl vergessen zu haben und startet mit dem EQ-Profil "Normal". Ich muss nun jedesmal wieder manuell auf "meinEQ" umschalten. Gibt es hierfür eine Lösung?
Über die Auto-Update Funktion verwende ich die aktuelle Firmware.
05.11.2021 08:50 - bearbeitet 05.11.2021 08:55
Hallo @Sound und herzlich willkommen in der Community.
Vielen Dank für deinen Hinweis. Ich werde mich hierzu einmal bei der Technik erkundigen. Sobald ich Infos habe, melde ich mich.
Vielleicht könntest du aber vorab schon einmal erklären, wie genau du die Anlage ausschaltest. Verbleibt die Anlage im Standby Modus oder nimmst du sie komplett vom Strom? Tritt das Verhalten in beiden Varianten auf?
am 05.11.2021 10:13
am 05.11.2021 10:13
Hallo @Sound.
Ich habe mich eben einmal erkundigt. Unser Gerät behält die EQ Einstellungen bei. Das Gerät hat die Firmware ir-cui-FS2340-0000-0127_V4.1.5.439179-1A26. Welche ist bei dir installiert? Das Gerät fragt nach dem Ändern und Verlassen der „Mein EQ"-Einstellungen „Änderungen speichern JA/ NEIN" und wenn dort "JA" gewählt wird, kommt die Bestätigung „Equalizer gespeichert". Bist du auch so vorgegangen?
am 07.11.2021 11:31
am 07.11.2021 11:31
Ja, die Firmware ist die gleiche. Ich bin auch genauso bis zur Meldung „Equalizer gespeichert" vorgegangen!
Bei meiner Anlage ist es egal, ob man in den Standby geht oder "hart" auschaltet. Zum Test gehe ich wie folgt vor:
1.) Tiefen in "MeinEQ" voll rausgenommen und Höhen auf Maximum - > Nach Aktivierung des Profils klar hörbar
2.) Aus- und Wiedereinschalten -> Tiefen definitiv hörbar wieder drin und Höhen wieder stark reduziert.
3.) Manuelles Aktivieren vom "MeinEQ" -> siehe 1.)
Das System scheint m.E. jedesmal mit irgendwelchen Standard-Werten (Profil-Normal?) zu starten.
Gruß und schönes Wochenende!
am 08.11.2021 14:23
am 08.11.2021 14:23
Hallo @Sound.
Ahja okay. Da das Gerät in unserer Technik die Einstellungen beibehält (deins aber nicht) und beide Geräte die gleiche Firmware haben, gehe ich davon aus, das bei deinem Gerät irgend etwas nicht in Ordnung ist. Bitte wende dich dann einmal an unseren Support.
