MEDION E85040: Verbindung über LAN, auf einmal der Sender weg und es erscheint "suche Verbindung"
2 REPLIES 2
stephan1966
Message 1 of 3
Message 1 of 3
Nagelneues Radio. Verbindung wird nur über LAN genutzt (da WLAN nicht stabil läuft) Radio läuft tadellos 1-2 Stunden, dann ist auf einmal der Sender weg und es erscheint "suche Verbindung" dies passiert  in Abständen von ca. 20 Minuten. Während er Verbindung sucht wurde auch mehrmals der Sender gewechselt - ohne Veränderung. Vorher war an diesen Netzwerkkabel wo jetzt das Medionradio angeschlossen ist ein Computer (da lief auch Internetmusik stundenlang ohne Probleme). Es wurde auch schon nach Updates für das Gerät gesucht, ist aber die neueste Software drauf. Ist Ihnen ein solches Phänomen bekannt ? Gibt es einen Test oder Abhilfe ? Vielen Dank
2 REPLIES 2
Burki48
Message 2 of 3
Message 2 of 3
Hallo @stephan1966 und herzlich willkommen in der Community.
Hast Du mal einen Reset an Deinem Internet-Radio durchgeführt. Viele Probleme lassen sich dadurch schnell beheben. Anderenfalls liegt evtl. ein technischer Defekt an Deinem Radio vor. In diesem Fall kontaktiere bitte den Service, damit die weiteren Schritte veranlasst werden.
Burki
Message 3 of 3
Message 3 of 3
Hallo @stephan1966.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Konntest du das Problem lösen?
2 REPLIES 2
