Lautsprecher anschließen Medion p85003
12 RÉPONSES 12
Dani193
Message 1 sur 13
6 017 Visites
Message 1 sur 13
6 017 Visites
Hallo, ich habe mir die Audioanlage MD LIFE P85003 bestellt und möchte sie gerade in Betrieb nehmen.
Leider verzweifel ich total an den Lautsprechern.
Am Lautsprecher selbst habe ich die Muttern gelöst, die Kabel in das Loch gesteckt und wieder fest gedreht.
Aber ich verstehe nicht, wie ich die Kabel mit dem Gerät selbst verbinden soll.
Ich habe schon im Internet gesucht, manche schreiben, man bräuchte Bananenstecker. Habe ich nicht da und einige schreiben auch, dass es ohne geht.
Was genau muss ich denn mit dem Kabel machen?
Habe gelesen, man soll das Kabel um die gelösten Stecker wickeln.
Aber wie genau?
Habe Verschiedenes probiert aber es kommt nie ein Ton, wenn ich die Anlage einschalte.
Im Internet finde ich auch keine Videos und der Bedienungsanleitung ist leider nicht beschrieben, wie man die Lautsprecher anschließen soll.
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
4 445 Visites
Message 2 sur 13
4 445 Visites
Moin @Dani193 und willkommen
nicht in das mittlere Loch stecken das du eh schon siehst, siehe hier:
https://community.medion.com/t5/Audio/Lautsprecher-anschlie%C3%9Fen-MD-LIFE-P85003/m-p/104693#M3575
Edit: hier gut zu sehen (Abbildung ähnlich)
https://www.amazon.de/Schrauben-Anschluss-Subwoofer-Anschl%C3%BCsse-Lautsprecher/dp/B07VRBSFW5/ref=a...
Dani193
Message 3 sur 13
4 437 Visites
Message 3 sur 13
4 437 Visites
Dani193
Message 4 sur 13
4 431 Visites
Message 4 sur 13
4 431 Visites
Danke für die Antwort, habe dir mal eine pn mit Fotos geschickt.
Die Kabel am Lautsprecher anschrauben ging ohne Probleme aber ich weiß einfach nicht, wie ich die Kabel an der Anlage selbst befestigen soll.
Message 5 sur 13
4 428 Visites
Message 5 sur 13
4 428 Visites
Moin @Dani193
habe dein Gerät selber nicht aber ist das nicht genauso wie bei den Lautsprechern!
Dein Foto muss erst noch für uns freigegeben werden.
Dani193
Message 6 sur 13
4 422 Visites
Message 6 sur 13
4 422 Visites
Muss ich am Gerät die Schraube einfach nur ein Stück abdrehen, das Kabel dazwischen legen, so dass es vorne ein Stück raus schaut und wieder zudrehen?
Man hört nichts, ich denke, es hat keinen Kontakt.
Ist nur dazwischen geklemmt.
Dani193
Message 7 sur 13
4 419 Visites
Message 7 sur 13
4 419 Visites
Wohin muss denn eigentlich das abisolierte Stück des Kabels?
Habe es zwischen die Schraube geklemmt.
Message 8 sur 13
4 415 Visites
Message 8 sur 13
4 415 Visites
Moin @Dani193
Richtig, Schraubmutter lösen bis das Loch im Messinggewinde zu sehen und frei ist, abisoliertes Kabel reinstecken
und Mutter wieder festschauben, somit ist die Kupferlitze mit dem Messinggewindestift verbunden.
Plus/Minus beachten, fertig. Das Kabel besteht aus zwei Litzen, Eins an Rot das Andere somit an Schwarz .
Das Ganze einmal für Rechts =R+(Rot) und R- (Schwarz) = Lautsprecher /Rechts
und für Links das gleiche.
Dani193
Message 9 sur 13
4 409 Visites
Message 9 sur 13
4 409 Visites
Das Kabel sieht ja so aus:
isoliert - dann ein kleines Stück nicht isoliert - dann wieder isoliert.
Wenn ich das nicht isolierte Stück dazwischen klemme, soll es dann so sein, dass vorne ein isoliertes Stück hervor schaut?
Wenn ich die Schraube abschraube, erscheint ein Loch, hier muss ich nichts einstecken oder? Ist ja das Gewinde von der Schraube.
Tut mir leid für die vielen Fragen, ich glaube, ich stelle mich wirklich dumm an, aber ich kann nirgends ein Video für dieses Gerät finden und es kommt einfach kein Ton heraus. Schade, ich hatte mich sehr auf die neue Stereoanlage gefreut, allerdings dachte ich, dass ich die Lautsprecher einfach nur mit Steckern anstecken muss. Aber es es sind ja nur Kabel.
Message 10 sur 13
4 408 Visites
Message 10 sur 13
4 408 Visites
Moin @Dani193
es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten und wenn überhaupt nur noch nicht erlangtes Wissen😉
Wie schon geschrieben, Mutter lösen, in das erscheinende Loch das abisolierte Kabelende stecken und Mutter wieder anziehen.
Das Kabel wird so geliefert : isoliert - dann ein kleines Stück nicht isoliert - dann wieder isoliert.
Im Werk wird die Kabelisolierung vom Ende (Ca.1,5cm) eingeschnitten. (Kunden freundlich)
Die Stück Endisolierung entfernst du, das ist nur noch drauf damit die Kupferlitze nicht "ausfranzt".
(Die feinen Kabellitzen verdrillen oder wenn du hast Aderendhülsen drauf.)
Nur die blanke Kupferlitze festschrauben.
12 RÉPONSES 12
