Keine LAN - Verbindung mit P85289 (WLAN habe ich aufgegeben)
3 REPLIES 3
GL_78
Message 1 of 4
Message 1 of 4
habe mir vor ein paar Tagen das neue Internet/DAB/FM Radio P85289 gekauft. Nach stundenlangen zeitlichen Aufwand, ist WLAN nicht möglich. Habe die Fritzbox 7490 (7.21 WPA 2 + WPA 3 ) und Repeater 3000 Mesh.
Habe das gleiche Problem mit dem LAN ! Nach Anschluss zwischen Fritzbox und Radio mit RJ45 Kabel keine automatische Verbindung; hatte ich auch nicht erwartet. Habe in der Fritzbox das Radio mit seiner MAC Adresse dazu gefügt und wollte im Radio unter Systemeinstellungen/Interneteinstellungen/Manuelle Einstellungen/Kabel/DHCP aktiv (in Fritzbox auch aktiv) die IP-Adresse einfügen; war nicht möglich ☹️ einen Anschluss herstellen , dann kommt ..."Warten auf Ethernet"  NICHTS !!??
Ich habe eigentlich schon die Hoffnung aufgeben. Das DAB und FM geht ja  !
MfG GL_78 (78 ist mein Alter) 😋
3 REPLIES 3
Message 2 of 4
Message 2 of 4
Moin @GL_78 und willkommen,
Mac Filter am Router aktiviert!(Radio nicht freigegeben) der die Verbindung nicht zulässt.
Was steht Im Ereignisprotokoll am Router wenn das Radio sich verbinden möchte!
Verschlüssselung versuchsweise nur auf WPA2 am Router einstellen, eventuell hat das Radio ein Problem mit der neuen Verschlüsselungsart.
(WPA2+WPA3)
GL_78
Message 3 of 4
Message 3 of 4
Hallo Fishtown,
Mac Filter am Router aktiviert! ---> den habe ich nicht gefunden, wo findet man ihn ??
versuchsweise nur auf WPA2 ---> ohne Erfolg, mußte das Funknetz 5 und 2,4 GHz wieder aktivieren, nachdem ich raus geflogen bin !
Leider kann man kein Software Update vom Radio, falls vorhanden, machen. Über DAB geht es ja nicht ☹️
Siehe unter:
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/318_LAN-Verbindung-z...
LG GL_78
GL_78
Message 4 of 4
Message 4 of 4
in der Bedienungsanleitung Seite 21 steht, "Mit dem Kabel über den Rj45-Anschluss des Radios im LAN-Modus, sofern ein Ethernet-Netzwerk vorhanden ist".
Falsches Kabel Rj45 gekauft und verbunden. Fritzbox läuft über Cat 5 😎 - gelbes Kabel der Fritzbox an das Radio angeschlossen und siehe da, LAN Vebindung steht !!
Siehe og. Link von AVM - da wird das u.a.  beschrieben. Problem gelöst !
Gruß GL_78
3 REPLIES 3
