Mikro Audio System Medion Life P85003 (MD 85008)
8 ANTWORTEN 8
kehabe
Nachricht 1 von 9
8.517 Aufrufe
Nachricht 1 von 9
8.517 Aufrufe
 Im FM-Betrieb habe ich einen kompletten Sendersuchlauf gemacht, bei dem einige Sender automatisch als Favoriten abgespeichert wurden. Ich möchte eine andere Reihenfolge der Favoriten und deshalb einzelne Sender manuell unter einer bestimmten Platznummer abspeichern. Das Handbuch sagt: Sender einstellen - FAV-Taste drücken und mit Pfeil hoch/runter den gewünschten Senderplatz suchen und mit OK speichern. Dieses funktioniert nicht. I
n der FAV-Liste werden die als Favoriten gespeicherten Sender zudem auch nur mit der Mhz-Zahl angezeigt, nicht mit dem Sendernamen.
Im DAB-Betrieb lassen sich ebenfalls nicht manuell auf die beschriebene Weise Favoriten abspeichern.
Iks-Jott
Nachricht 4 von 9
8.396 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
8.396 Aufrufe
@umash  schrieb:
Wenn man die Taste <FAV> gedrückt hält, haben die Pfeiltasten nicht die Funktion einen Speicherplatz zu wählen. Stattdessen gelangt man zum aktuell Sender zurück.
@umash @kehabe
Ich hatte das gleiche Problem mit einem anderen Radio von Medion.
Da war es so, dass der Begriff "gedrückt halten" irreführend war.
Mit gedrückt halten war da gemeint, im Gegensatz zum Drücken, ca. 1 bis 2 Sekunden. Dadurch schaltete das Gerät in den Speichermodus.
Möglicherweise ist es bei euren Geräten, die ich nicht kenne, gleichgelagert.
Viel Erfolg.
Iks-Jott
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
8.457 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
8.457 Aufrufe
Hallo @kehabe und herzlich willkommen in der Community.
Das stimmt nicht. Im Handbuch steht: "Halten Sie die Taste FAV gedrückt". Es gibt einen kleinen, aber feinen Unterschid zwischen "drücken" und "gedrückt halten". Hattest du das beachtet?
Ist das bei allen Sendern so? Wie sieht es aus, wenn du mal 5 Minuten wartest? Aktualisiert sich dann die Anzeige?
umash
Nachricht 3 von 9
8.402 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
8.402 Aufrufe
ich habe die gleichen Probleme wie "kehabe" !
Die gespeicherten UKW-Sender werden nach Drücken der <FAV>-Taste nur mit den Frequenzen angezeigt. warten bringt nichts.  Die zugehörige Senderbezeichnung erscheint erst, wenn man einen Speicherplatz/Sender  ausgewählt hat.
Iks-Jott
Nachricht 4 von 9
8.397 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
8.397 Aufrufe
@umash @kehabe
Viel Erfolg.
Iks-Jott
kehabe
Nachricht 5 von 9
8.390 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
8.390 Aufrufe
Herzlichen Dank!
Die Programmierung von Favoriten in FM und DAB+ klappt jetzt wunderbar: FAV 1-2 Sek gedrückt halten, loslassen und dann zum gewünschten Senderplatz mit Pfeil auf/ab scrollen und auf ok drücken. Der Sender ist dann auf dem gewünschten Platz gespeichert.
Bei DAB+ erscheinen sowohl in der Senderliste, als auch in der Favoritenliste die Klartextnamen der Sender.
In FM erscheinen allerdings in  der Favoritenliste weiterhin nur die Frequenzen, nicht die Klartextnamen. Erst bei Aufrufen des Senders erscheint auf dem Display der Sendername. Man muss also beim Aufrufen eines Senders aus der Favoritenliste immer wissen, welcher Sender hinter welcher Frequenz steckt. Nicht gut.
Hat jemand für dieses Problem auch noch eine Lösung?
Iks-Jott
Nachricht 6 von 9
8.386 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
8.386 Aufrufe
@kehabe  schrieb:
Herzlichen Dank!
@kehabe
Find ich gut, prima!👌
Das ist bei meinem Radio auch so. Ich fürchte, dass es dafür keine Lösung gibt. Und wenn man nicht ständig umzieht in einen anderen Empfangsbereich, dann hat man sich doch die Frequenzen der Sender schnell gemerkt.😉
Iks-Jott
umash
Nachricht 7 von 9
8.380 Aufrufe
Nachricht 7 von 9
8.380 Aufrufe
@Iks-Jott
Vielen Dank auch von mir. Senderspeicherung klappt so tadellos - da wäre ich nie draufgekommen !
Mit den UKW-Frequenzen kann ich gut leben - ich kann alle für mich interessanten Sender über DAB bzw. Internet-Radio in wesentlich besserer  Qualität empfangen und werde diesen Modus eh nicht verwenden.
Viele Grüße,
Umash
Iks-Jott
Nachricht 8 von 9
8.376 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
8.376 Aufrufe
@umash
Iks-Jott
kehabe
Nachricht 9 von 9
8.370 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
8.370 Aufrufe
Ich nutze auch im Wesentlichen DAB+,wo das Problem nicht besteht.
Es bleiben für FM  insbesondere regionale und lokale Sender, die (bislang) nicht über DAB+ senden.
Deshalb ist das bestehende Problem bei FM schade, aber hinnehmbar.
8 ANTWORTEN 8
