Internetradio P85043 mit WLAN verbinden
26 ANTWORTEN 26
HaGe
Nachricht 1 von 27
125.601 Aufrufe
Nachricht 1 von 27
125.601 Aufrufe
ich versuche erfolglos mein Internetradio P85043 ( MD 87385 ) per WLAN mit meinem Router ( Hitron CVE 30360 von Kabel Deutschland ) zu verbinden. DCHP ist aktiv und auch per WLAN verfügbar, aber weder mit WPS noch mit der Eingabe des Passworts komme ich weiter.
Die Verbindung über Kabel geht und die Firmware ist auch aktuell, nur mit WLAN schlägt die Verbindung immer wieder fehl.
Hat jemand eine Idee?
Grüße
HaGe
26 ANTWORTEN 26
rainzor
Nachricht 2 von 27
115.118 Aufrufe
Nachricht 2 von 27
115.118 Aufrufe
Moin, moin,
sehr oft hilft es, bei zickigen WLAN-Verbindungen, einmal den AP/ Router neu zu starten.
Wie weit ist denn der Router entfernt? Irgendwelche Störquellen in der Nähe? Häufig scheitert ein Verbindungsaufbau an einer zu schlechten Verbindungsqualität.
Rainer
McB
Nachricht 3 von 27
115.116 Aufrufe
Nachricht 3 von 27
115.116 Aufrufe
moin @HaGe - willkommen!
ist der mac-filter im router aktiviert¿
ist das gerät dort im mac-filter auch als berechtigt eingetragen¿
grüssinx
HaGe
Nachricht 4 von 27
115.108 Aufrufe
Nachricht 4 von 27
115.108 Aufrufe
@rainzor danke für den Hinweis, danach kam die Meldung
IP-Adresse über DHCP nicht erhalten
eingeschränkte/ keine Verbindung
dann war plötzlich ein Internetsender da, den ich zuvor mit der kabelverbindung eingestellt hatte,
dann habe ich einen neuen Sender gesucht und damit brach die verbindung wieder ab und das ganze geht wieder von vorne los, keine Verbindung mehr da und immer wieder die o.g. Meldung 😞
Das Radio steht gerade 1 Meter vom WLAN Wouter entfernt, Laptop und Smartphone hängen am WLAN und "zur Kontrolle" läuft am Laptop Internetradio...
McB
Nachricht 5 von 27
115.098 Aufrufe
Nachricht 5 von 27
115.098 Aufrufe
1 meter könnte auch zuuu dicht sein (ggf. funkschatten)!
mal etwas weiter weg probieren...
mac-filter gechecked¿
grüssinx
HaGe
Nachricht 6 von 27
115.058 Aufrufe
Nachricht 6 von 27
115.058 Aufrufe
 @McB der Mac-Filter steht auf 'ALLOW-ALL'
unter ERWEITERT habe ich jetzt bei MAC-Filter das Gerät manuell hinzugefügt, der Eintrag erscheint auch unter WLAN ZUGRIFFSTEUERUNG
trotzdem tut sich nichts...
das Gerät steht jetzt noch immer im gleichen raum wie der Router, aber etwas weiter weg
McB
Nachricht 7 von 27
115.051 Aufrufe
Nachricht 7 von 27
115.051 Aufrufe
router auch mal ausgeschaltet und (nach kurzer pause) wieder neu gestartet¿
HaGe
Nachricht 8 von 27
115.046 Aufrufe
Nachricht 8 von 27
115.046 Aufrufe
p, neu gestartet und dann kam das zuvor geschilderte: Verbindung war trotz der Fehlermeldung da und es lief ein Internetsender, den ich zuvor eingestellt hatte als ich kurz per Kabel verbinden war ( um zu testen ob sich überhaupt die Sender finden lassen, die ich möchte ) und der Sender lief ohne Kabel, also war es über WLAN, aber mit der nächhsten Sendersuche war alles wieder auf Null
rainzor
Nachricht 9 von 27
115.042 Aufrufe
Nachricht 9 von 27
115.042 Aufrufe
Ich würde testweise mal die Verschlüsselung abschalten. Und vielleicht mal den Kanal wechseln.
Rainer
McB
Nachricht 10 von 27
115.038 Aufrufe
Nachricht 10 von 27
115.038 Aufrufe
verschlüsselung abschalten eher nicht...
ein kanal_wexel' kann jedoch sehr gerne mal probiert werden...
26 ANTWORTEN 26
