am 28.11.2015 11:52
am 28.11.2015 11:52
ich versuche erfolglos mein Internetradio P85043 ( MD 87385 ) per WLAN mit meinem Router ( Hitron CVE 30360 von Kabel Deutschland ) zu verbinden. DCHP ist aktiv und auch per WLAN verfügbar, aber weder mit WPS noch mit der Eingabe des Passworts komme ich weiter.
Die Verbindung über Kabel geht und die Firmware ist auch aktuell, nur mit WLAN schlägt die Verbindung immer wieder fehl.
Hat jemand eine Idee?
Grüße
HaGe
28.11.2015 13:34 - bearbeitet 28.11.2015 13:37
Ich hab' nicht geschrieben dauerhaft abschalten, sondern testweise mal abschalten.
Gerade in Bezug auf WLAN hab' ich schon Pferde kot... sehen.
Verschlüsselung an -> keine Verbindung -> Verschlüsselung aus -> perfekte Verbindung -> Verschlüsselung wieder an -> Verbindung steht.
Gibt zwar keine Erklärung dafür, ist mir aber schon passiert.
Rainer
am 28.11.2015 13:38
am 28.11.2015 13:55
am 28.11.2015 13:55
Kanalwechsel bringt nichts, zumal dann jedesmal mein WIFI-Analyzer den Kanal anzeigt und einen besseren vorschlägt, nämlich immer den, den ich zuvor hatte...
andere Frage: wenn ich einen Repeater in die Verteilerdose stecke und von dem dann per Kabel ans Radio gehe, sollte das funktionieren? Ich habe gerade nämlich das Gefühl, dass das Signal in der Küche nicht das stabilste ist, sind zwar nur 8 Meter und offene Türen, aber....
am 28.11.2015 14:01
am 28.11.2015 14:01
hast du im router sendeleistung auf 100%¿
8 meter bei offenen türen sollte einxlich' kein prob sein.... einxlich 😉
von repeatern halte ich eher weniger... es sei denn du hast eine über 200 m²-wohnung 😉
28.11.2015 14:06 - bearbeitet 28.11.2015 14:12
Hallo @HaGe,
gibt es im WLAN Menü deines Routers so eine ähnliche Funktion wie bei einigen Fritz!Boxen "nur bekannte Geräte zulassen"?
Die musst du dann bei der ersten Verbindungsaufnahme deaktivieren. Wenn die Verbindung einmal gestanden hat, kannst du die Funktion wieder einschalten.
Bevor der Hinweis auf die MAC Adresse kommt. Ich habe auch einen exotischen Router (Glasfaser), da funktioniert auch nicht alles, wie es eigentlich sollte.
Iks-Jott
28.11.2015 14:06 - bearbeitet 28.11.2015 14:10
ich finde keine Möglichkeit die Sendelsietung zu verändern....
beim Repeater dachte ich vor allem daran, dass dann das Radio am Kabel hängen kann was zuvor ja problemlos lief als ich das Kabel des Routers im Radio hatte
@Iks-Jott diese Möglichkeit wird leider nicht angeboten
am 28.11.2015 14:11
am 28.11.2015 14:11
hmmm... was per kabel läuft sollte auch bei richtiger einstellung des routers via wlan laufen... sollte... 😉
28.11.2015 14:12 - bearbeitet 28.11.2015 14:13
yep, sollte....
aber bei der Kabelverbindung wird kein Passwort abgefragt und das Passwort ist so blöd, daß man nichts falsch schreiben kann, nicht mal mit ner Fernbedienung...
am 28.11.2015 14:15
am 28.11.2015 14:15
hmmm...
wenn datt' pw auch wirklich richtich' is...naja...
dann mal kabel ran 😉
viel glück & grüssinx
am 28.11.2015 14:17
am 28.11.2015 14:17
ich halte Euch afu dem laufenden
bis dahin jedenfalls VIELEN DANK für die Anregungen!!!!!!!!!!!!!
