Internetradio P85043 mit WLAN verbinden
26 RÉPONSES 26
HaGe
Message 1 sur 27
115 925 Visites
Message 1 sur 27
115 925 Visites
ich versuche erfolglos mein Internetradio P85043 ( MD 87385 ) per WLAN mit meinem Router ( Hitron CVE 30360 von Kabel Deutschland ) zu verbinden. DCHP ist aktiv und auch per WLAN verfügbar, aber weder mit WPS noch mit der Eingabe des Passworts komme ich weiter.
Die Verbindung über Kabel geht und die Firmware ist auch aktuell, nur mit WLAN schlägt die Verbindung immer wieder fehl.
Hat jemand eine Idee?
Grüße
HaGe
26 RÉPONSES 26
rainzor
Message 2 sur 27
111 310 Visites
Message 2 sur 27
111 310 Visites
Moin, moin,
sehr oft hilft es, bei zickigen WLAN-Verbindungen, einmal den AP/ Router neu zu starten.
Wie weit ist denn der Router entfernt? Irgendwelche Störquellen in der Nähe? Häufig scheitert ein Verbindungsaufbau an einer zu schlechten Verbindungsqualität.
Rainer
McB
Message 3 sur 27
111 308 Visites
Message 3 sur 27
111 308 Visites
moin @HaGe - willkommen!
ist der mac-filter im router aktiviert¿
ist das gerät dort im mac-filter auch als berechtigt eingetragen¿
grüssinx
HaGe
Message 4 sur 27
111 300 Visites
Message 4 sur 27
111 300 Visites
@rainzor danke für den Hinweis, danach kam die Meldung
IP-Adresse über DHCP nicht erhalten
eingeschränkte/ keine Verbindung
dann war plötzlich ein Internetsender da, den ich zuvor mit der kabelverbindung eingestellt hatte,
dann habe ich einen neuen Sender gesucht und damit brach die verbindung wieder ab und das ganze geht wieder von vorne los, keine Verbindung mehr da und immer wieder die o.g. Meldung 😞
Das Radio steht gerade 1 Meter vom WLAN Wouter entfernt, Laptop und Smartphone hängen am WLAN und "zur Kontrolle" läuft am Laptop Internetradio...
McB
Message 5 sur 27
111 290 Visites
Message 5 sur 27
111 290 Visites
1 meter könnte auch zuuu dicht sein (ggf. funkschatten)!
mal etwas weiter weg probieren...
mac-filter gechecked¿
grüssinx
HaGe
Message 6 sur 27
111 250 Visites
Message 6 sur 27
111 250 Visites
 @McB der Mac-Filter steht auf 'ALLOW-ALL'
unter ERWEITERT habe ich jetzt bei MAC-Filter das Gerät manuell hinzugefügt, der Eintrag erscheint auch unter WLAN ZUGRIFFSTEUERUNG
trotzdem tut sich nichts...
das Gerät steht jetzt noch immer im gleichen raum wie der Router, aber etwas weiter weg
McB
Message 7 sur 27
111 243 Visites
Message 7 sur 27
111 243 Visites
router auch mal ausgeschaltet und (nach kurzer pause) wieder neu gestartet¿
HaGe
Message 8 sur 27
111 238 Visites
Message 8 sur 27
111 238 Visites
p, neu gestartet und dann kam das zuvor geschilderte: Verbindung war trotz der Fehlermeldung da und es lief ein Internetsender, den ich zuvor eingestellt hatte als ich kurz per Kabel verbinden war ( um zu testen ob sich überhaupt die Sender finden lassen, die ich möchte ) und der Sender lief ohne Kabel, also war es über WLAN, aber mit der nächhsten Sendersuche war alles wieder auf Null
rainzor
Message 9 sur 27
111 234 Visites
Message 9 sur 27
111 234 Visites
Ich würde testweise mal die Verschlüsselung abschalten. Und vielleicht mal den Kanal wechseln.
Rainer
McB
Message 10 sur 27
111 230 Visites
Message 10 sur 27
111 230 Visites
verschlüsselung abschalten eher nicht...
ein kanal_wexel' kann jedoch sehr gerne mal probiert werden...
26 RÉPONSES 26
