Internetradio MEDION LIFE P85035 (MD87990) - Abschaltung Internet Radio Portal
187 ANTWORTEN 187
NiyaKuroneko
Nachricht 1 von 188
139.800 Aufrufe
Nachricht 1 von 188
139.800 Aufrufe
In meiner Netzwerkumgebung wurde mir vom Internetradio die URL http://192.168.1.xx:8080/dd.xml ausgegeben, die XML Daten zur Konfiguration enthält. Unter anderem ist dort ein Verweis auf die Internetseite http://internetradio.medion.com zu finden.
Neugierig wie ich bin besuchte ich diese  und stellte dabei folgende Meldung fest:
Was heißt das für mich als Nutzer? Wird das Internetradio keine Senderlistne mehr erhalten? Wird es ein Firmwarepdate geben?
187 ANTWORTEN 187
PeterK
Nachricht 181 von 188
6.461 Aufrufe
6.461 Aufrufe
Gehen Sie in den Internetradio Modus, wählen Sie dort SONSTIGES/ZU- GRIFFSCODE ERHALTEN.
Ptr
Nachricht 182 von 188
6.460 Aufrufe
6.460 Aufrufe
Hallo @Mike1234 und herzlich willkommen in der Community.
Ein zu langes WLAN Passwort oder ein Passwort mit Sonderzeichen kann tatsächlich schon die Ursache sein. Bitte vergib mal temporär in deinem Router testhalber ein einfaches kurzes WLAN Passwort ohne Sonderzeichen und probiere es erneut.
Auch ein gesetzter MAC-Adressenfilter im Router könnte die Ursache sein. Hast du zufällig auch Repeater oder Powerline-Adapter im Einsatz? Dann probiere die Verbindung bitte einmal ohne solchen Netzwerk-Schnick-Schnack.
Achte darauf, dass du das Radio im 2,4GHz Netzwerk verbindest. Das E85040 ist zwar laut Bedienungsanleitung auch für ein 5GHz Netz geeignet, aber trotzdem würde ich es erst einmal standardmäßig im 2,4GHz Netz testen.
Auch solltest du prüfen, ob du dich nicht zufällig mit deinem vielleicht eingeschränkten Gast-Netzwerk verbindest. Ansonsten: Gerät bitte einmal bei einem Bekannten über ein anderes Routermodell testen.
Mike1234
Nachricht 183 von 188
6.423 Aufrufe
6.423 Aufrufe
Hi
Also ich gebs zu, ich wollte erst schreiben, dass das alles nicht zutrifft, da es ja schon mal so funktioiert hat. (von GastKonto und Co ganz abgesehen...)
Aber hatte dann irgendwie die Idee, vorher mal am LAN anzuhaengen. Tja...hat sich sofort verbunden und es funktionerte gleich. Lan abgehaengt, Wlan verbunden..voila, geht auch wieder ganz normal ohne was zu machen.
Mhhh, einzige Erklaerung die ICH haette, waere, dass sich das Geraet an die geaenderte Adresse nur via LAN angepasst hast und bis dahin in nem "Loop" hin beim Versuch die alte zu erreichen. (ja, weit hergeholt..)
Also wie auch immer..es geht. Danke trotz allem 😉
Nachricht 184 von 188
6.405 Aufrufe
6.405 Aufrufe
Hallo @Mike1234.
Beste Grüße - Andi
slamboost
Nachricht 185 von 188
6.037 Aufrufe
6.037 Aufrufe
@Andi
Ist das so ernst gemeint:
Sollte die Senderliste leer bleiben, hat das nichts mit dem Abschalten des Internet Radio Portals zu tun. Hier hat das Radio dann entweder keine Internetverbindung oder es ist defekt.
Ich habemein problem hier beschrieben:
https://community.medion.com/t5/Audio/MD86672-Streaming-Adapter-findet-keine-Sender-mehr-nach-Reset/...
Da so vieles andere Funktioniert, glaube ich eigentlich nicht, dass der streaming adapter defekt ist.
Kannst du ggf helfen, oder hast eine Idee?
gruß
Jones
Nachricht 186 von 188
5.995 Aufrufe
5.995 Aufrufe
Hallo @slamboost. Ich habe dir in deinem Thread geantwortet.
qbus098
Visitor
Nachricht 187 von 188
5.800 Aufrufe
5.800 Aufrufe
Hello, I just bought the E85032 (MD 87248) internet radio. What I see in this treat, the Medion website was closed years ago, but for devices with the Frontier chip, you can use the Frontier website to manage your radios. Unfortunately for the E85032 I should have used the Mediayou portal. I registered on the portal and added my radio, but based on the radio's manual, I should now use the "My mediaU" option in my radio to connect the radio to the portal. This option does't exist in any menu 🤔. Does anyone know what happened? Has this option been removed by Medion in past SW update? Is it any way to restore this option in E85032 radio?
Nachricht 188 von 188
5.780 Aufrufe
5.780 Aufrufe
Hallo @qbus098 und herzlich willkommen in der Community.
In diesem Thread findest du die Antwort
187 ANTWORTEN 187
