am
20.03.2018
20:59
- zuletzt bearbeitet am
21.03.2018
09:17
von
am
20.03.2018
20:59
21.03.2018
09:17
von
In meiner Netzwerkumgebung wurde mir vom Internetradio die URL http://192.168.1.xx:8080/dd.xml ausgegeben, die XML Daten zur Konfiguration enthält. Unter anderem ist dort ein Verweis auf die Internetseite http://internetradio.medion.com zu finden.
Neugierig wie ich bin besuchte ich diese und stellte dabei folgende Meldung fest:
Was heißt das für mich als Nutzer? Wird das Internetradio keine Senderlistne mehr erhalten? Wird es ein Firmwarepdate geben?
am 16.11.2020 09:57
am 16.11.2020 09:57
Gehen Sie in den Internetradio Modus, wählen Sie dort SONSTIGES/ZU- GRIFFSCODE ERHALTEN.
Ptr
am 16.11.2020 10:00
am 16.11.2020 10:00
Hallo @Mike1234 und herzlich willkommen in der Community.
Ein zu langes WLAN Passwort oder ein Passwort mit Sonderzeichen kann tatsächlich schon die Ursache sein. Bitte vergib mal temporär in deinem Router testhalber ein einfaches kurzes WLAN Passwort ohne Sonderzeichen und probiere es erneut.
Auch ein gesetzter MAC-Adressenfilter im Router könnte die Ursache sein. Hast du zufällig auch Repeater oder Powerline-Adapter im Einsatz? Dann probiere die Verbindung bitte einmal ohne solchen Netzwerk-Schnick-Schnack.
Achte darauf, dass du das Radio im 2,4GHz Netzwerk verbindest. Das E85040 ist zwar laut Bedienungsanleitung auch für ein 5GHz Netz geeignet, aber trotzdem würde ich es erst einmal standardmäßig im 2,4GHz Netz testen.
Auch solltest du prüfen, ob du dich nicht zufällig mit deinem vielleicht eingeschränkten Gast-Netzwerk verbindest. Ansonsten: Gerät bitte einmal bei einem Bekannten über ein anderes Routermodell testen.
am 16.11.2020 21:48
am 16.11.2020 21:48
Hi
Also ich gebs zu, ich wollte erst schreiben, dass das alles nicht zutrifft, da es ja schon mal so funktioiert hat. (von GastKonto und Co ganz abgesehen...)
Aber hatte dann irgendwie die Idee, vorher mal am LAN anzuhaengen. Tja...hat sich sofort verbunden und es funktionerte gleich. Lan abgehaengt, Wlan verbunden..voila, geht auch wieder ganz normal ohne was zu machen.
Mhhh, einzige Erklaerung die ICH haette, waere, dass sich das Geraet an die geaenderte Adresse nur via LAN angepasst hast und bis dahin in nem "Loop" hin beim Versuch die alte zu erreichen. (ja, weit hergeholt..)
Also wie auch immer..es geht. Danke trotz allem 😉
am 17.11.2020 07:29
am 17.11.2020 07:29
Hallo @Mike1234.
Danke für deine Rückmeldung. Schön, dass es nun funktioniert.
Beste Grüße - Andi
am 09.01.2021 12:30
am 09.01.2021 12:30
Ist das so ernst gemeint:
Sollte die Senderliste leer bleiben, hat das nichts mit dem Abschalten des Internet Radio Portals zu tun. Hier hat das Radio dann entweder keine Internetverbindung oder es ist defekt.
Ich habemein problem hier beschrieben:
Da so vieles andere Funktioniert, glaube ich eigentlich nicht, dass der streaming adapter defekt ist.
Kannst du ggf helfen, oder hast eine Idee?
gruß
Jones
am 11.01.2021 07:45
am 11.01.2021 07:45
Hallo @slamboost. Ich habe dir in deinem Thread geantwortet.
am 02.02.2021 16:33
am 02.02.2021 16:33
Hello, I just bought the E85032 (MD 87248) internet radio. What I see in this treat, the Medion website was closed years ago, but for devices with the Frontier chip, you can use the Frontier website to manage your radios. Unfortunately for the E85032 I should have used the Mediayou portal. I registered on the portal and added my radio, but based on the radio's manual, I should now use the "My mediaU" option in my radio to connect the radio to the portal. This option does't exist in any menu 🤔. Does anyone know what happened? Has this option been removed by Medion in past SW update? Is it any way to restore this option in E85032 radio?
am 03.02.2021 10:11
am 03.02.2021 10:11
Hallo @qbus098 und herzlich willkommen in der Community.
In diesem Thread findest du die Antwort
