Funktioniert Bluetooth bei Radio E66333
8 REPLIES 8
Jayjay
Message 1 of 9
Message 1 of 9
Hi Community,
Ich wollte gerade mein Smartphone mit dem Bluetooth fähigen Radio e66333 verbinden. Aber das Gerät wird noch nicht einmal gefunden. Das Lämpchen blinkt am Gerät selbst bei BT, sollte also eigentlich funktionieren? Sonst hab ich eigentlich nie Probleme Geräte mit meinem smartphone zu finden. Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Danke
Julia
1 ACCEPTED SOLUTION
Message 5 of 9
Message 5 of 9
moin @Jayjay,
habe noch was gefunden, das sieht besser aus: http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/11174/138/DENVER_CRB-619_-_German.pdf
ist der Zwillingsbruder vom Deinem, schau auf Seite 6 und besonders Seite 7 oben,
das wäre bei dir die Taste Nr.13 :Bluetooth: Wiedergabe starten/unterbrechen, gespeicherte Radiosender aufrufen (zweite von rechts).
Viel Glück, Tschüss-Fishtown
8 REPLIES 8
Message 2 of 9
Message 2 of 9
moin @Jayjay,
laut BDA ,Taste Source drücken bis BT leuchtet,da steht allerdings nichts von blinken,
Aktivieren die Bluetooth Kopplung am Handy ,Der Name des Uhrenradio ist „MD 80035“.
Geht nicht! dann mal das Radio komplett vom Netz genommen?
Tschüss-Fishtown
Jayjay
Message 3 of 9
Message 3 of 9
@Fishtown danke!
OK das blinken ist wohl das Problem. Blinkt dreimal langsam will dann sich wohl einschalten da es ne kurze Pause macht und dann blinkt es ganz schnell. Wohl ne Fehleranzeige nehme ich an. Gerät kaputt? Steht Mal nix in der BD davon was es heißt wenn es blinkt.
Message 4 of 9
Message 4 of 9
moin @Jayjay,
schau mal:ist zwar ein Baustellenradio hatte aber das selbe Problem
Re: Bluethooth-Verbindung MD 84517
Hallo... So wie Andi das beschrieb ging es nicht. Die Antwort kam von Medion...
...vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrer Anfrage an unseren E-Mailservice gewandt haben.
Hier hat sich leider der Fehlerteufel in der Beschreibung eingeschlichen. Der Fehler konnte vor Drucklegung der Bedienungsanleitung leider nicht korrigiert werden. Wir bitten Sie hier in aller Form um Entschuldigung.
Gehen Sie bitte wie folgt vor, um die Bluetooth Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Ausgabegerät herzustellen:
Die Taste SOURCE drücken bis im Display BT angezeigt wird und blinkt. Anschließend die Taste MEM/PAIR ca. 5 Sek. gedrückt halten bis zwei Signaltöne zu hören sind. Bluetooth-fähiges Ausgabegerät einschalten und Bluetooth aktivieren.
vielleicht geht es auch bei dir,viel Glück
Tschüss-Fishtown
Message 5 of 9
Message 5 of 9
moin @Jayjay,
Jayjay
Message 6 of 9
Message 6 of 9
@Fishtown
Danke. Es klappt nun. Ich bin in nen Raum gegangen in dem sonst kein Bluetooth interferiert (wie in der BD von dem zwillingsgerae vorgeschlagen) und plötzlich hab ich's gefunden. Jetzt klappt die Kopplung auch in dem anderen Raum.
Nochmals vielen Dank
Julia
Message 7 of 9
Message 7 of 9
moin @Jayjay,
sehr schön,jetzt nur noch bitte den Beitrag als gelöst abhaken und dann kannst du in aller Ruhe Musik hören.
Tschüss-Fishtown
Message 8 of 9
Message 8 of 9
@Major_ToM
Hallo,nur so eine Anregung,
vielleicht kann ein Moderator ja mal einen Beitrag über die Einbindung von Bluetooth Geräten verfassen,
so wie im Link ab Seite 5 beschrieben ist, denn das trifft ja auf alle BLE Geräte zu, z.b. Saugroboter, Fitness Armbänder u.v.m.
Tschüss-Fishtown
Message 9 of 9
Message 9 of 9
Guten Morgen zusammen,
@Fishtown: In der Tat gehört das Thema "Bluetooth" zu den Themen die wir aktuell auf unserer Liste für zu erstellende Tutorials haben Hier ist im Laufe des nächsten Quartals etwas geplant, das wir als Tutorial dann in unserer YouTube Tipp Reihe veröffentlichen werden.
Es braucht noch etwas, aber wir sind "dran". Lasst euch einfach überraschen! 🙂
8 REPLIES 8
