Favoriten und neue Radiosender erstellen - Online
11 RÉPONSES 11
TomFixIt
Message 1 sur 12
8 470 Visites
Message 1 sur 12
8 470 Visites
Hallo
Ich habe folgendes Problem
Ich habe mich auf der Onlineseite registriert - kann dort auch z.B. Favoriten erstellen
Leider sind diese nicht auf dem Internetradio sichtbar
Zugriffscode wurde auf dem Radio erstellt und mehrfach direkt auf der Internetseite gespeichert
Auf der Internetseite werden alle eingegebenen Radios angezeigt - keines hat die richtige Radio-ID (welche im Radio-Systemmenü angezeigt wird)
Dieses habe ich habe auch mehrfach im Forum gefunden - als Lösung am Ende eine PN von Andi?
Diese hätte ich dann auch gerne - noch besser wäre natürlich eine sichtbare Info
Thomas
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
TomFixIt
Message 9 sur 12
8 091 Visites
Message 9 sur 12
8 091 Visites
Endlich - die Lösung ist gefunden
Eine kurze Zusammenfassung
Angemelden im MEDION Portal  - Aufruf des Zugriffscode auf dem Internetradio dieser wird dann auf der Internetseite eingegeben
wichtig - wenn man die Daten im Internet wieder aufruft muss die Radio-ID mit der in den System - Infos des Radios übereinstimmen
Bei mir hat es erst nach Aufruf der Werkseinstellungen geklappt (trennen der Stromverbindung ergab keine Änderung)
Vielen Dank für die Unterstützung
Thomas
11 RÉPONSES 11
TomFixIt
Message 2 sur 12
7 235 Visites
Message 2 sur 12
7 235 Visites
Leider noch keine Antwort - zur Überbrückung ist mir eine Möglichkeit eingefallen, dieses Problem zu lösen
Mit einer Fritzbox können unter Heimnetz - Mediaserver >  Internetradios und Podcasts angelegt werden
(etwas umständlich im Aufruf auf dem Radio - unter Musikplayer Medienbib.- Fritzbox ....)
Zumindest eine kurzfristige Lösung - natürlich nur mit entsprechendem Router
Thomas
Iks-Jott
Message 3 sur 12
7 232 Visites
Message 3 sur 12
7 232 Visites
Hallo @TomFixIt
willkommen in der Community.
TomFixIt schrieb:
Hallo
Wo suchst du die im Radio?
Ganz hilfreich wäre es auch, wenn du mitteilen würdest um welches Radio es sich handelt (MD und MSN Nummer).
Iks-Jott
Message 4 sur 12
7 222 Visites
Message 4 sur 12
7 222 Visites
Hallo @TomFixIt und herzlich willkommen in der Community.
Dann bist du im falschen Wi-Fi Radio Portal. Es gibt 2 Varianten. Einmal die originale Wifiradio-Frontier-Website und einmal die Medionvariante. Du musst dein Radio in der Medionvariante registrieren.
TomFixIt
Message 5 sur 12
7 216 Visites
Message 5 sur 12
7 216 Visites
Hallo
danke für die Rückmeldungen - habe mich im Medionportal angemeldet - über die Übersicht der Medionradios das richtige Radio ausgewählt (MD87385 / MSN 50050656)
Ich wähle den Zugriffscode im Radio aus - melde diesen direkt im Internetportal an (muss ja auch erkannt werden - beim Versuch mit einer Fantasienummer wird mit einer Fehlermeldung quittiert)
Auf der Internetseite habe ich Favoriten und neue Sender gespeichert - auf dem Radio kommt die Meldung unter "Meine Favoriten" nicht registriert und unter "Meine hinzugefügten Radiostationen" keine Radiostationen vorhanden
Was mir merkwürdig vorkommt ist die Radio-ID in den Systemmeldungen weichen von denen auf der Internetseite ab und sind bei meinen drei Versuchen unterschiedlich
Thomas
Iks-Jott
Message 6 sur 12
7 212 Visites
Message 6 sur 12
7 212 Visites
@TomFixIt
Was meinst du mit "Radio ID in den Systemmeldungen"?
Iks-Jott
TomFixIt
Message 7 sur 12
7 201 Visites
Message 7 sur 12
7 201 Visites
Hallo
@Iks-Jott
Die Radio-ID wird bei mir angezeigt, wenn ich unter Internetradio > Menü aufrufe > Systemeinstellungen wähle > Info bestätige > wird mir die SW-Version (ir-mmi-FS2026-0500-0278_V2.6.20.EX63089-1B1) und als nächstes die Radio-ID angezeigt  (danach folgt noch der Friendly Name)
Auf der Internetseite wird bei jeder Anmeldung wieder eine neue Radio-ID vergeben - keine stimmt mit der im Radio überein
Wenn es hilfreich ist - kann ich die Nummern auch gerne direkt zuschicken
Thomas
Iks-Jott
Message 8 sur 12
7 196 Visites
Message 8 sur 12
7 196 Visites
@TomFixIt
Der @Andi hat hier hier im Forum mal erwähnt (Stelle finde ich gerade nicht), dass die im Radio angezeigte ID laufend geändert wird. Darum soll man die ID auch zügig im Radioportal eingeben. Es wird also keine neue ID auf der Internetseite vergeben, sondern über das Radio.
Iks-Jott
TomFixIt
Message 9 sur 12
8 092 Visites
Message 9 sur 12
8 092 Visites
Thomas
Message 10 sur 12
7 095 Visites
Message 10 sur 12
7 095 Visites
Hallo @TomFixIt.
Danke für deine Rückmeldung. Schön, dass es nun funktioniert. Smiley clignant de l'œil
Beste Grüße - Andi
11 RÉPONSES 11
