op 29.12.2024 16:28
op 29.12.2024 16:28
bonojour, j'ai un erazer p60i et mon control centrer 3.0 ne se lance plus j'ai l'icone de l'appli cc40 est en arriere plan mais lorsque je lance control center 3.0 il ne s'affiche pas, il me semble il plante je ne sait pas quoi faire j'ai instal sur microsoft store le control center 3.0 de clevo pour depanner mais j'aimerais avoir le control center du pc
le support technique medion erazer est inexistant je commence a etre decus de mon achat
pouvez vous m'aider svp
op 31.12.2024 09:09
op 31.12.2024 09:09
Bonjour à tous,
Même chose pour moi plus possible d'ouvrir l'application control center...
J'ai trouvé une solution!
1) telecharger le pack de driver sur le site medion
2)installer le control center de ce pack (n°8 dans la liste des drivers)
3)une fois installé, allez dans le repertoire suivant de votre disque dur
C:\Program Files (x86)\ControlCenter\AppInstall\CC3.0
4) double cliquez sur cc30 pour insaller le logiciel
Le logiciel est installé mais ce n'est plus la même interface mais permet de gérer le mode de puissance, le ventilateur, les leds clavier comme avant
Dites moi si cela marche chez vous aussi
Ravi d'avoir pu aider
op 01.01.2025 19:23
op 01.01.2025 19:23
Bonjour a tous, merci @Donn, les modes sont bien conservés après avoir installés le logiciel que tu m'as indiqué. Bonjour @nicolasps, merci beaucoup pour ton message, ton astuce permet d'installer le control center 3.0 du microsoft store, mais ne permet pas de rétablir l'application d'origine. Je ne vois vraiment pas pourquoi tout cela ne fonctionne pas. C'est impensable mais vrai qu'il y ait aussi peut de chose dans les fiches techniques et que le sav médion soit aussi absent.
op 01.01.2025 19:26
op 01.01.2025 19:26
C'est vrai mais au final les mêmes fonctions sont présentes.
Le niveau du sav correspond à la gamme de tarifs , malheureusement il ne faut pas en attendre énormément....
Pour ma part le pc est parfait pour le tarif j'en suis vraiment satisfait
op 01.01.2025 19:33
op 01.01.2025 19:33
Effectivement, c'est bel et bien la version Microsoft Store, qui a l'air plus austère mais à défaut de grive ...
Pour information j'ai lu certaines personnes se plaindre de différentes applications comme la gestion des leds ou des ventilos sur le store. C'est normal il faut d'abord avoir le control center 3.0 de Microsoft store puis installer les applis qui correspondent aux ventilos, aux leds etc ... qui sont proposées au moment de vouloir faire des réglages du CC 3.0, c'est chiant mais ça fonctionne après.
op 01.01.2025 19:40
op 01.01.2025 19:40
Medion à été acheter par lenovo donc c'est bizarre que il n'y est pas de sav a leur niveau autre chose il non qu'à pas parler de fiabilité erazer soit disant avec un bon sav et des médailles sur la qualité et autre ... certe le pc est bien mais quand on achète un produit il est sensé fonctionner comme il le prétende c'est dommage
A Medion de reagir!!! Aussi non dite moi si vous avez réussi de contacter le support lenovo et de voir avec eux.
op 01.01.2025 22:38
op 01.01.2025 22:38
J'ai le même problème, c'est vraiment bizarre ! Tout fonctionnait bien, puis depuis quelques jours, plus rien. Si vous avez du nouveau, merci de me tenir au courant.
op 01.01.2025 22:39
op 01.01.2025 22:39
Apparemment, il y a un service client disponible 7j/7. Je vais essayer de les joindre demain.
03.01.2025 11:41 - bewerkt 03.01.2025 11:43
Hello, j'ai un P50 et j'ai le même soucis. Cependant, j'ai accès à la petite icone en bas à droite en clique droit dessus. Je peux au moins régler le mode etc...
Echap + Fn ne fonctionne pas. Ce bug est apparu depuis 2/3 jours je dirais.
Tout comme vous j'ai envoyé une demande pour le service client mais rien...
Je suis également preneuse de solution
Bonne année et bonne journée !
op 06.01.2025 11:49
op 06.01.2025 11:49
Salut, Quelqu'un a-t-il trouvé une solution ? J'ai des bugs liés à Windows concernant la sélection des éléments, qui sont apparus ce matin de mon côté.
op 06.01.2025 11:53
op 06.01.2025 11:53
Toujour rien de mon coté, j'attend , je n'est toujour pas de reponse du sav concernent ce problème, faudrais t'il essayer de remettre a zero nos pc ?
