LIFETAB S831X Update #4
91 ANTWORTEN 91
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 92
130.117 Aufrufe
Nachricht 1 von 92
130.117 Aufrufe
Hallo allerseits,
seit gestern ist das Update #4 für unser LIFETAB S831X online. Es behebt aus unserer Sicht den lange offenen Bug mit der fehlerhaften Batterieanzeige nach Standby. Wir wären sehr dankbar für Feedback hierzu. Im Moment ist das Update online für Geräte, deren Seriennummern auf 0, 1 oder 2 enden. Wer dringend testen möchte, aber eine andere Seriennummer hat, möge mir diese bitte per PN schicken. Wir schalten das Update dann ebenfalls frei.
Komplette Release Notes folgen.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB S831X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Ein Fehler wurde behoben, durch den die Batterieanzeige nicht korrekt aktualisiert wurde.
  • Verschiedene Sicherheitslücken wurden geschlossen (bis zu Google-Bulletin 2016-02).
Wir danken für Ihre und Eure Geduld und freuen uns über Feedback in der MEDION Community (community.medion.com).
This update for your MEDION LIFETAB S831X contains the following improvements:
  • Fixed a problem that caused the battery indicator not updating correctly.
  • Various security leaks have been closed (up to Google bulletin 2016-02).
We thank you for your patience!
Tags (1)
91 ANTWORTEN 91
TheDoctor
Specialist
Nachricht 21 von 92
33.844 Aufrufe
Nachricht 21 von 92
33.844 Aufrufe
cm schrieb:
Oh, der Herr Doktor lebt noch! wie schon im März mitgeteilt: Das update beim Lifetab S8312 wurde heute (also damals) von mir durchgeführt, es scheint auch sauber durchgelaufen zu sein! Nach Update wird es allerdings im Updater bei Manuelles Update "Online suchen..." weiterhin angeboten. Daher ein zweites Mal Update durchgeführt ( und dann noch zweimal) mit dem Ergebnis wie zuvor. Es wird mir immer noch die "Aktuelle Build Version 588879a.150817.1506" angezeigt! Kann es ggf. etwas mit der "Verschlüsselung" des Tablet zu tun haben, dass das update nicht durchläuft? Ich habe diese erst kurze Zeit vor dem Update in den Einstellungen durchgeführt.
die Verschlüsselung wird wahrscheinlich der Grund dafür sein, dass das Tablet das Update nicht einspielt (und entsprechend immer wieder anbietet). Das hatten wir bei einem Intel-basierten Gerät auch vor einer Weile. Die Recovery kam nicht an die OTA-Datei. Wir überlegen uns was und melden uns wieder.
Der Doktor
TheDoctor
Specialist
Nachricht 22 von 92
31.866 Aufrufe
Nachricht 22 von 92
31.866 Aufrufe
 Hallo allerseits,
wir haben eventuell eine Lösung für die Geräte, die während des Updates "gebrickt" wurden, also im Anschluss nicht über Boot Logo oder LIFETAB-Animation hinauskommen. Unter dieser URL
https://storage.googleapis.com/medion/Hotline/s831x-160314-full-OTA.zip
findet Ihr ein vollständiges OTA Update, das dem Update #4 entspricht. Wenn Ihr es einspielt, was im Problemfall über die Recovery geschehen muss, dann sollte die System-Partition repariert werden (sie wird automatisch formatiert und komplett neu bestückt).
Das Update kann auch eingespielt werden, wenn das Problem nicht besteht. Es bringt jeden älteren SW-Stand auf den aktuellsten Stand des S831X.
Eine kurze Anleitung folgt. Wir wäre froh über Feedback, ob das Problem dadurch gelöst wird. Leider ist es uns trotz umfangreicher Tests unmöglich, das Problem selbst nachzustellen.
Der Doktor
S831x Recovery
Speichern Sie die Datei s831x-160314-full-OTA.zip auf einer SD-Karte und legen diese in das Tablet ein. Gehen Sie dann folgendermaßen vor.
Falls Sie das Gerät normal starten können:
  1. Starten Sie das Gerät und dann die Applikation Updates.
  2. Wählen Sie die Option "Gerät durchsuchen...". Die Datei müsste in der Liste von gefundenen Updates enthalten sein.
  3. Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf "Installieren". Achten Sie darauf, dass das Gerät mindestens 50% geladen oder am Netzteil angeschlossen sein muss.
  4. Bestätigen Sie die Auswahl. Das Gerät führt nach einigen Sekunden herunter und das Update wird installiert.
  5. Die Installation kann einige Minuten in Anspruch nehmen, und das Gerät letztlich von allein wieder ganz normal booten.
Falls das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß startet:
  1. Falls Sie den Verdacht haben, das Gerät könnte in einem "ungesunden" Modus verfallen sein, führen Sie einen harten Reset durch, indem Sie die Einschalttaste für etwa 10 Sekunden gedrückt halten. Möglicherweise muss das Gerät auch zunächst für eine Weile am Netzteil geladen werden.
  2. Wenn das Gerät vollständig ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie die Einschalt- und die Lautstärke-Plus-Taste für etwa zwei Sekunden, bis ein kleines Text-Menü erscheint.
  3. Drücken Sie die Lautstärke-Plus-Taste um mit dem kleinen Pfeil die Auswahl "Recovery" zu treffen. Drücken Sie dann die Lautstärke-Minus-Taste um die Auswahl auszuführen.
  4. Das Gerät zeigt einen auf dem Rücken liegenden Androiden und die Zeile "No command." Drücken Sie einmal kurz die Einschalttaste um das Menü sichtbar zu machen.
  5. Benutzen Sie NUR die Lautstärke-Minus-Taste um die Auswahl zu bewegen. Mit Lautstärke-Plus treffen Sie eine Auswahl. Wählen Sie den Menüpunkt "apply update from sdcard".
  6. Nach einem kurzen Moment erscheint eine Liste des Inhalts Ihrer SD-Karte. Bewegen Sie die Auswahl mit Lautstärke-Minus zu der Update-Datei, bestätigen Sie dann mit Lautstärke-Plus.
  7. Das Update wird installiert. Danach kehrt das Gerät in das Recovery Menü zurück. Wählen Sie "reboot system now". Das Gerät sollte wieder ordnungsgemäß starten.
Nachricht 23 von 92
31.839 Aufrufe
Nachricht 23 von 92
31.839 Aufrufe
@TheDoctor
endlich mal eine ausführliche Anleitung mit genauen Hinweisen für die unbedarfteren Anwender! Smiley (zwinkernd)
Aber es ist schon merkwürdig dass in dem Startmenü und Recovery falsche Angaben zur Tastenbelegung stehen.
Mir fiel dies schon vor knapp einem Jahr auf, und hatte auf Android-Hilfe in diesem Post die korrekte Menübedienung und Tipps zum Engineering mode und GPS gegeben.
Ausserdem habe ich deinen Post über das Korrektur-OTA-Update #4 hier in Android-Hilfe verlinkt.
Viele Grüsse, daddle
PS: Wie sieht es mit deinem Versprechen von vor einem halbem Jahr bzgl. dem LL-Recovery-Package für das S1034X aus?  Smiley (wütend)
Ich weiss ich bin lästig, aber es waren deine Worte: "man müsste nur hier laut genug rufen (schreien), wenn wir was in dieser Richtung erreichen wollen"! Smiley (zwinkernd)
aw
Nachricht 24 von 92
30.141 Aufrufe
Nachricht 24 von 92
30.141 Aufrufe
Danke, habe es gestern erfolgreich über die sd Karte installiert. Das Gerät ist erst ein paar Tage alt und startete zuvor ordnungsgemäß. Leider kann ich daher auch nichts über Akkuprobleme berichten da ich bei meinen bisherigen 2 Ladezyklen keine Probleme hatte.
Ich bin allerdings etwas überrascht über das Update 4 (Kitkat), in der Artikel Beschreibung bei Medion Ebay stand eindeutig "Kostenloses Upgrade auf Android™ 5.0 - steht per Download zur Verfügung" !
das war für mich ein eindeutiges Kaufkriterium!
und nun KitKat!
Bitte um Stellungnahme...
Mit freundlichen Grüßen
McB
Nachricht 25 von 92
30.115 Aufrufe
Nachricht 25 von 92
30.115 Aufrufe
moin...
@TheDoctor...
@daddle-zitat:
<---snip--->
<---snap--->
kann man IMHO auch nicht mehr von 'quängeln' sprechen - laut genug und geduldig - sind wir ja 😉
grüssinx
Feakl
Nachricht 26 von 92
29.416 Aufrufe
Nachricht 26 von 92
29.416 Aufrufe
Man könnte aber auch von OT sprechen wenn Recovery Packages vom S1034X im Thread vom S831X Update besprochen werden....
LG Feakl
PurpleBrain
Nachricht 27 von 92
28.996 Aufrufe
Nachricht 27 von 92
28.996 Aufrufe
Update lief schnell und problemlos.
MarkusW
Nachricht 28 von 92
27.953 Aufrufe
Nachricht 28 von 92
27.953 Aufrufe
Ich habe Problem da ich in Recovery Menü nicht mehr komme.
Nach Recovery Auswahl im Text-Menü, das Tablet macht reboot.
Wenn ich Normalboot nehme das Tablet rebootet auch, ich komme einfach nicht über Boot Logo mehr hinaus.
Alles nach einen missglückten Update (Akku plötzlich leer - AkkuDefekt?)
Vielen Dank im Voraus
BigHardy
Nachricht 29 von 92
27.885 Aufrufe
Nachricht 29 von 92
27.885 Aufrufe
Habe das Full-Update von der SD-Karte über die Updater-App installiert.
Hat schnell und problemlos geklappt.
Mal sehen, ob das Akkuanzeigeproblem jetzt behoben ist.
Um dazu etwas sagen zu können, braucht es natürlich noch etwas Zeit.
Bei mir tritt das Problem ja nur auf, wenn das Tab längere Zeit unbenutzt im Standby war.
Bei Dauerbenutzung war immer alles ok.
Danke fürs zur Verfügung stellen der Update-Datei.
Hardy
Nachricht 30 von 92
22.293 Aufrufe
Nachricht 30 von 92
22.293 Aufrufe
Hallo @aw.
und nun KitKat!
Es gibt leider noch technische Probleme mit dem Update auf Android 5.x. Unsere Entwickler arbeiten aber mit Hochdruck daran. Wir hoffen das Update in Kürze zur Verfügung stellen zu können.
91 ANTWORTEN 91
