Medion Akoya 17404 Tastaturbeleuchtung nicht abschaltbar
11 ANTWORTEN 11
Coreal
Nachricht 1 von 12
3.430 Aufrufe
Nachricht 1 von 12
3.430 Aufrufe
Hallo zusammen, bei unserem neuen Notebook Akoya 17404 geht alles wunderbar. Bis auf eine Sache!
Die Tastaturbeleuchtung lässt sich nicht abschalten. Die Kombi FN+Leertaste bewirkt gar nix.
Wer hat Ideen woran das liegt. Der Medion Service konnte nicht weiterhelfen. Notfalls geht das Gerät eben zurück.
Danke schonmal fürs Lesen.
11 ANTWORTEN 11
Nachricht 2 von 12
2.862 Aufrufe
Nachricht 2 von 12
2.862 Aufrufe
@Coreal
Hallo, weil es schon spät (oder früh)  ist, nur kurz 2 Möglichkeiten.
Eine Frage, du drückst und hältst zuerst die Fn Taste und dann die Leertaste dazu. Nicht anders herum.
1. Hast Du mal den Reset Schalter gedrückt (Punkt 10 in der Ansicht)?
2. Ich würde, wenn 1. nicht hilft, eine Reststromentladung versuchen:
  1. Alle Kabel, insbesondere das Netzteil abstecken.
  2. Das Bios aufrufen und mit geöffnetem Biosschirm abwarten bis es von alleine ausgeht,
  3. Damit das schneller geht könntest Du noch eine klassische Notebook-Harddisk (keine SSD) anschliessen, damit der Akku schneller leer wird.
  4. Dann den Einschaltknopf oder Taster 15 Sekunden gedrückt halten
  5. Danach das Notebook ca eine halbe Stunde erstmal etwas aufladen
Dann das NB neu starten und testen.
Coreal
Nachricht 3 von 12
2.855 Aufrufe
Nachricht 3 von 12
2.855 Aufrufe
Danke für die Tipps. Leider hat beides nix gebracht. Ist unverändert, die Tastaturbeleuchtung leuchtet und lässt sich nicht abschalten! 😞
Alles andere lässt sich mit der FN Taste und der entsprechenden Funktionstaste verändern. Ist zum Verrücktwerden!
Nachricht 4 von 12
2.852 Aufrufe
Nachricht 4 von 12
2.852 Aufrufe
Moin @Coreal
eventuell kann @Arno_HH  die Frage beantworten, wenn der den schon eine Lösung gefunden hat, er hatte das genau anders herum:
https://community.medion.com/t5/Notebook-Netbook/Hintergrundbeleuchtete-Tastatur-funktioniert-nicht-...
Gegebenfalls die Treiber für die Sondertasten neu installieren.
http://www1.medion.de/downloads/index.pl?op=detail&id=19992&type=treiber&lang=uk
Coreal
Nachricht 5 von 12
2.829 Aufrufe
Nachricht 5 von 12
2.829 Aufrufe
Vielen Dank für Deine Mühe!
Bin mit dem Medion Service in Kontakt wg. dem Problem. Bisher aber leider auch keine Lösung.
Mal abwarten was sich da ergibt.
Viele Grüsse
Coreal
Berndubs
Nachricht 6 von 12
2.809 Aufrufe
Nachricht 6 von 12
2.809 Aufrufe
Ich habe mit meinem S17404 das gleiche Problem. Ich habe die Tastaturbeleuchtung über das UEFI (Taste F2 beim hochfahren drücken)
einstellen können. Ich bin dann auf Advanced gegangen, danach auf den Punkt " Keyboard Backlight Configuration" und konnte dort die Leuchtdauer der Tastaturbeleuchtung in verschiedenen Stufen ( 30s/60s/120s und ständig an) nach Netz-und Batteriebetrieb einstellen.
Die Tasten Fn+Leertaste funktionieren aber trotzdem nicht. Ich bin ja gespannt, wie "Medion" dieses Problem bei dir lösen wird.
Bernd
Coreal
Nachricht 7 von 12
2.800 Aufrufe
Nachricht 7 von 12
2.800 Aufrufe
Hallo Bernd,
interessante Antwort. Medion sagte von dem Problem noch nie gehört zu haben!
Wundert mich dennoch, von dem Gerät wurden doch jede Menge Stück verkauft.
Im UEFI war ich auch schon, hatte da aber nichts gefunden. Probier ich morgen mal.
Medion hatte leider auch keine Lösung parat und meinte das wäre ein Treiberproblem.
Ich könnte mal noch einen (Werks)-Reset durchführen, was ich auch noch mache da noch nicht viel
installiert ist.
Burki48
Nachricht 8 von 12
2.783 Aufrufe
Nachricht 8 von 12
2.783 Aufrufe
Hallo @Coreal,
hast Du die BIOS-Einstellungen bereits überprüft und den Werksreset durchgeführt? Wenn ja, funktioniert jetzt die Abschaltung der Tastatur-Beleuchtung?
Burki
Coreal
Nachricht 9 von 12
2.775 Aufrufe
Nachricht 9 von 12
2.775 Aufrufe
Hallo @Burki48,
die Bios Einstellungen konnte ich so abändern wie @Berndubs geschrieben hatte.
Also zeitgesteuert ausschalten, ist schonmal besser wie bisher.
Per Tastenkombi FN+Leertaste geht nach wie vor nix!
Den Werksreset probier ich in den nächsten Tagen noch.
Coreal
Burki48
Nachricht 10 von 12
2.732 Aufrufe
Nachricht 10 von 12
2.732 Aufrufe
Hallo @Coreal,
danke für Dein Feedback.
Gerne kannst uns dann mitteilen, ob die Werkseinstellung zum gewünschten Erfolg geführt hat.
Burki
11 ANTWORTEN 11
