MEDION Akoya P6618 BIOS Update
10 ANTWORTEN 10
Valnar
Nachricht 1 von 11
2.953 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
2.953 Aufrufe
Hallo
Ich würde gerne mein Akyoa P6618 auf die neueste BIOS Version Updaten. Aktuell installiert ist 1.0M die neuste 10M
Leider kommt es zu dem Fehler "open flash.sys fail"
Versucht unter W10 W7 und Vista Immer der gleiche Fehler.
In dem Selbstenpackenden Archiv ist nur eine .exe drin. also keine flash.sys datei. Könnte das der Fehler sein?
Wie kann ich das Gerät noch updaten?
Gruß Valnar
Tags (2)
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
2.411 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
2.411 Aufrufe
Moin @Valnar und willkommen
Woher stammt das Bios Update? Bitte link anfügen, finde nähmlich keins für ein P6618
und 10M Bios nur für ein P761X/7211/E7212 und P6612
eventuell geht noch was über die Bezeichnung vom Motherboard, gib doch bitte deine MSN nummer an.
Valnar
Nachricht 3 von 11
2.407 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
2.407 Aufrufe
Hallo Fishtown
Das Update habe ich direkt auf der MEDION Service  Seite gefunden. MSN: 30009371
Gruß Valnar
Nachricht 4 von 11
2.403 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
2.403 Aufrufe
Moin @Valnar
das ist ja seltsam, hier steht für ein P6612:
http://www1.medion.de/downloads/index.pl?op=detail&id=6806&type=treiber&lang=uk
da weiß ich auch nicht weiter, fragen wir einen Moderator was nun stimmt.
Moin @Andi , wärst du so nett! Welche Angabe stimmt den jetzt!
Nachricht 5 von 11
2.383 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
2.383 Aufrufe
@Valnar
Dein Bios  Download dürfte noch für Win 7/ oder Vista sein.
Diese c:\ Medion \ JFBI0035.EXE lässt sich noch weiter entpacken. Der Inhalt ist dann dieser:
c:\Medion\JFBI0035\MB1V10M.EXE
c:\Medion\JFBI0035\ABVXD.VXD
c:\Medion\JFBI0035\flash.sys
Da ist deine vermisste flash.sys doch drin.
Nachricht 6 von 11
2.380 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
2.380 Aufrufe
Moin @Valnar
bitte warte die Antwort von @Andi ab.
das P6612 ist ein AMI Bios, deins ist ein Phoenix Bios.
Valnar
Nachricht 7 von 11
2.377 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
2.377 Aufrufe
@daddle Ich kann die JFBI0035.EXE gar nicht weiter entpacken. Beim anklicken kommt sofort der Fehler. Wie hast du das gemacht?
@Fishtown Ich werde nichts überstürzen und auf jedenfall auf eine Antwort von Andi warten.
gruß Valnar
Nachricht 8 von 11
2.360 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
2.360 Aufrufe
@Valnar
Die exe muss man ja nicht weiter entpacken; das Ausführen sollte ja ohne weiteres Entpacken funktionieren. Ich schrieb es nur um dir aufzuzeigen dass sehr wohl alle Bestandteile zum Flashen vorhanden sind.
Es klappt nicht wenn du nicht das passende Betriebssystem hast; oder das das / die falsche Bios oder Bios-Version ist.
Allerdings ist der Chipsatz bei beiden gleich, allerdings hat das P6612 ein AMI Bios, das E6618 dagegen ein Phoenix Bios. Auch die Typ- oder MB Bezeichniung variiert, von MO9B1 (P6618) zu MO8B2 (P6612).
Dann würrde ich abwarten was @Andi oder @Major_ToM morgen dazu sagen kann.
Nachricht 9 von 11
2.347 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
2.347 Aufrufe
Hi zusammen und danke für den Support an daddle & Fishtown.
Dann möchte ich mal versuchen zu lösen. In diesem (seltenen Fall ist es so, dass das zur Verfügung stehende Bios sogar zu mehreren MEDION Modellserien kompatibel ist und falls dir, @Valnar die Winflash Version Kopfschmerzen bereitet, habe ich dir die DOS-Flash-Version auch nochmal zum Download auf den Server gelegt.
Wünsche gutes Gelingen!
Grüße
Valnar
Nachricht 10 von 11
2.326 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
2.326 Aufrufe
Hallo Major_ToM
Erstmal Dankeschön für das bereitstellen von dem Bios.
Wenn ich die bios.bat per Freedos ausführe heisst es: "Flashmemory has been successful programmed. Please restart the Computer"
Bei der PHLASH16.EXE kommt es zu einem Fehler: "file opend faild on A:bios.wph"
Die Datei habe ich leider nicht. Die Datei MB1V10M.WPH in bios.wph umbenennen hilft leider auch nicht.
Was könnte man da machen?
gruß Valnar
10 ANTWORTEN 10
