Wlankarte wechseln für 5 G . wo befindet sich diese Karte?Erazer x7829 MD98774
12 ANTWORTEN 12
zeitz
Nachricht 1 von 13
128.698 Aufrufe
Nachricht 1 von 13
128.698 Aufrufe
wo befindet sich diese Karte?  Erazer x7829  MD98774
mfg
Zeitz
mic
Moderator Moderator
Nachricht 2 von 13
131.543 Aufrufe
Nachricht 2 von 13
131.543 Aufrufe
@zeitz
bei dem X7829 ist die Wlan Karte unter der Abdeckung des Einschaltknopfes verbaut. Diese ist geklipst und kann entfernt werden.
Hier ein Bild:
mfg,
mic
12 ANTWORTEN 12
mic
Moderator Moderator
Nachricht 2 von 13
131.544 Aufrufe
Nachricht 2 von 13
131.544 Aufrufe
@zeitz
Hier ein Bild:
mfg,
mic
zeitz
Nachricht 3 von 13
124.509 Aufrufe
Nachricht 3 von 13
124.509 Aufrufe
Hi
Vielen Dank  ----   Sorry für die späte Antwort.
Sevirus
Nachricht 4 von 13
112.881 Aufrufe
Nachricht 4 von 13
112.881 Aufrufe
Wie genau bekomm ich die schaniere hoch? Ich nehme jetzt einfach mal an das das chasi das gleiche ist beim x7831
Nachricht 5 von 13
112.875 Aufrufe
Nachricht 5 von 13
112.875 Aufrufe
Hi @Sevirus
klicke doch mal auf das Bild, das @mic hier veröffentlicht hat, dann wired das verrössert und klarer dargestellt. Kann man
auch noch zoomen!
Danach sieht es so aus dass du nur den Deckel aufklappen musst, und dann die Abdeckung des Einschaltknopfes (die Abdeckung oberhalb der Tastatur) vorsichtig mit einem Plastikspatel aufhebeln kannst um die Clipse zu lösen.
Hoffe das war (indirekt) deine Frage, denn das reicht ja aus um die Wlan-Karte zu wechseln, wie es der Thread-Titel vorgibt.
Grüsse, daddle
Sevirus
Nachricht 6 von 13
112.871 Aufrufe
Nachricht 6 von 13
112.871 Aufrufe
Gelöst bekomm ich es, aber ich bekomm die schaniere oben unter dem Display nicht ohne rohe Gewalt angehoben. Befor ich die anreiße frag ich lieber nach;)
Sevirus
Nachricht 7 von 13
112.868 Aufrufe
Nachricht 7 von 13
112.868 Aufrufe
Wen jemand ne gute WLAN ac Karte die past empfehlen kann währe ich übrigens auch dankbar;) finde nur die Intel, und die soll angeblich nicht so berauschend sein
Nachricht 8 von 13
112.867 Aufrufe
Nachricht 8 von 13
112.867 Aufrufe
Ja klar würde ich auch; aber so wie es aussieht wird die Wlan-Karte doch fast horizontal nach links  nach Abklipsen der Antennen und leichtem Anheben rausgezogen, dabei stören doch die Scharniere nicht. Und wenn dié untere Kante des Deckels etwas im Wege ist, kannst du dir mehr Platz schaffen indem du den Deckel wieder etwas mehr schliesst, damit schwenkt die untere Deckel-Kante etwas nach hinten und vielleicht oben und schafft mehr Platz, denke ich mal so.
Gruss,daddle
Sevirus
Nachricht 9 von 13
112.861 Aufrufe
Nachricht 9 von 13
112.861 Aufrufe
Die schaniere sind aber doch fest an der Platte dran . Bzw die Abdeckung der schaniere. Wenn ich jetzt die Platte hoch Hebel bekomm ich sie hoch, kann sie aber nicht runter nehmen weil die Scharnier Abdeckung noch irgendwo festhaken . Sie lassen sich zwar bewegen ich kann sie aber nicht rausziehen, und den Display kann ich nicht noch weiter nach hinten klappen
Nachricht 10 von 13
112.859 Aufrufe
Nachricht 10 von 13
112.859 Aufrufe
Da ich das Gerät nicht selber geöffnet habe kann ich dir da nicht wirklich weiterhelfen. Dafür müsste ich das Gerät selber öffnen.  Und ich sagte den Deckel nicht weiter aufklappen, sondern eher etwas mehr schliessen um zwischen unterer Deckel-Kante und dem oberhalb der Tastatur gelegenem Bereich besser heran zu kommen.
Die mit blauem Pfeil in dem Bild markierte Wlan-Karte liegt aber doch von den Scharnieren etwas entfernt?
Und wenn die Abdeckung oberhalb der Tastatur im Gegensatz zu der Bemerkung von Mod Mic unterteilt ist in Scharnierabdeckungen und Mittelteil, muss man diese dann auch entfernen um an die Wlan-Karte ran zu kommen?
Wenn ja, vielleicht kannst du nach Schliessen des Deckel von hinten an die Scharnierabdeckungen heran kommen und von da aus die Clipse der hinteren Kante der Abdeckungen lösen?
Viel Erfolg dabei, Grüsse daddle
12 ANTWORTEN 12
