Erazer X7830 startet nach dem Herunterfahren noch einmal kurz hoch und schaltet sich dann aus
8 ANTWORTEN 8
EttiKa
Nachricht 1 von 9
2.861 Aufrufe
Nachricht 1 von 9
2.861 Aufrufe
Hallo Community!
Ich habe seit einem Monat bei meinem Erazer X7830 das Problem, dass das Notebook nach dem Herunterfahren (alle Lichter gehen aus) nach 5 Sekunden wieder startet, kurz das Medion Logo zeigt und dann endgültig beendet. Beim Starten muss ich dann zwei Mal auf den Startknopf am Notebook drücken damit dieser erneut hochfährt. Ich habe bereits alle Festplatten ausgebaut und nur via USB-Stick Windows-Setup gestartet und die Installation abgebrochen damit das Notebook wieder herunterfährt. Das Notebook fährt auch in diesem Fall nach 5 Sekunden wieder kurz hoch. Auch mit Ubuntu-Live USB-Stick das selbe Ergebnis. Nach dem ich dieses komische Verhalten erstmals auftrat, habe ich auch das BIOS-Update von der Medion-Service-Webseite installiert. Das Problem wurde dadurch nicht gelöst. Im BIOS habe ich auch Fastboot und Energiesparfunktion deaktiviert. Nichts hat geholfen.
Hat jemand eine Iddee wie ich dieses Problem lösen kann?
BG
Karl
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
2.816 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
2.816 Aufrufe
Hallo @EttiKa.
1.) Notebook ausschalten
3.) Akku entfernen
5.) Akku wieder einsetzen
7.) Laptop einschalten
Sollte es danach nicht funktionieren, gehe ich von einem Defekt aus.
EttiKa
Nachricht 3 von 9
2.813 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
2.813 Aufrufe
Danke Andi für die Antwort.
Genau so habe ich es schon gemacht, leider ohne Erfolg.
Interessant ist, dass dieses Problem erst nach dem Einspielen des Jänner Windows-Patches auftrat. Kann aber auch Zufall sein.
BG
Karl
Nachricht 4 von 9
2.807 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
2.807 Aufrufe
@EttiKa
Ich würde das als Feature und es solange n icht als Defekt ansehen, wie das Notebook danach immer wieder normal startet, auch mit zweimal den Startknopf drücken. Smiley (zwinkernd)
EttiKa
Nachricht 5 von 9
2.804 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
2.804 Aufrufe
Hi daddle!
So sehe ich es auch! Smiley (zwinkernd)
Gruss, EttiKa
Nachricht 6 von 9
2.779 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
2.779 Aufrufe
Hallo @EttiKa.
Wird bestimmt Zufall sein. Da du oben
geschrieben hattest und zu diesem Zeitpunkt das Windowsupdate keine Rolle mehr spielen kann, weil du die Festplatten ausgebaut hast, kann es sich nur um eine hardwaremäßige Ursache handeln.
Nachricht 7 von 9
2.774 Aufrufe
Nachricht 7 von 9
2.774 Aufrufe
@Andischrieb:
...geschrieben hattest und zu diesem Zeitpunkt das Windowsupdate keine Rolle mehr spielen kann, weil du die Festplatten ausgebaut hast, kann es sich nur um eine hardwaremäßige Ursache handeln.
@EttiKa @Andi
Wieso dass, es könnte ja auch an der UEFI-(Bios)-Software liegen. K.A. wie, aber evtl. fehlerhaftes  Runterfahren oder Abschaltverhalten?
Nachricht 8 von 9
2.763 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
2.763 Aufrufe
Hallo @daddle.
Meinst du jetzt die seit Kauf installierte BIOS-Version? Dann hätte EttiKa das Phänomen schon von Anfang an beobachten müssen und nicht erst seit einem Monat.
Oder meinst du eine BIOS-Version, die eventuell per Windows-Update eingespielt wurde? Soviel ich weiß stehen nur für sehr wenige Computer BIOS-Updates per Windowsupdate bereit. In solchen Fällen werden diese aber auch nicht automatisch gepusht, sondern müssen im Gerätemanager manuell angestoßen werden. Hätte EttiKa das gemacht, gehe ich davon aus, dass er das im Erstpost auch erwähnt hätte. Außerdem hatte er ja geschrieben, dass er als Lösungsversuch das BIOS-Update von unserer Website installiert hat, was ja nicht funktioniert hätte, wenn zuvor ein neueres Update über Windowsupdate installiert worden wäre. Der Download ist von 2015.
Ohne weitere Details zu kennen, gehe ich daher erstmal davon aus, dass das Phänomen nicht durch das BIOS, sondern irgend ein Hardwareproblem verursacht wird.
Nachricht 9 von 9
2.754 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
2.754 Aufrufe
@Andi
Danke für die Diskussion, aber ich bin etwas anderer Meinung. Kann mir keine Hardwarekomponente vorstellen, die "ohne Befehl"  versucht den Rechner wieder hochzufahren . Und was meint er überhaupt mit "kurz hochfahren"? Vielleicht läuft nur der Lüfter kurz auf hohe Touren, oder WOL ist aktiviert und der Rechner geht in eine Art Standby und wartet auf ein Wecksignal?
Gruss und schönes WE, daddle
8 ANTWORTEN 8
