le 15.04.2019 13:01
le 15.04.2019 13:01
le 16.04.2019 16:51
le 16.04.2019 16:51
Nachtrag:
Liebe Community,
da ich nicht weiß, wie ich in diesem Forum schon eingestellte Texte bearbeiten kann, hier noch zusätzliche Infos zu meinem System:
Medion Akoya P5220 D
Med-Art.-Nr.: 10016957
Intel Core i5-3350P 3,1 GHz
laut Intel Webseite zu diesem Prozessor: max. Speichergröße 32,23 GB
Ivy-Bridge-Chipsatz: B75
Sockel: 1155
Mainboard: MSI MS-7797
Grüße,
Christian
le 17.04.2019 08:25
le 17.04.2019 08:25
Hallo Lumpester123
Die interne Festplatte, wenn verdächtigt, sollte man überprüfen, ob sie fehlerhafte Sektoren hat, sowie wie der SMART Status ist.
SMART ist die Festplatten-interne Fehlerüberwachung- und Protokollierung, die man zB. mit dem Programm crystaldiskinfo abfragen kann: https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/crystaldiskinfo/ .
Also auch mal ein chkdsk /R /F ausführen. Welche Windows10 Version ist aktuell installiert? Kann man mit dem Befehl winver abfragen. Klemmt vielleicht ein OS-Upgrade auf neue Windows 10-Version?
Die max. Speichergröße bezieht sich wohl auf 4 RAM Steckplätze (2 pro Kanal), in deinem Fall gibt es aber gesamt nur 2 RAM Steckplätze, also wird 16GB das Maximum sein. Man benötigt dafür dann sog. DualRank Module, um diese maximal mögliche Bestückung von 8 Speicherchips beidseitig vom Modul zu erreichen.
Dieses hier müssten passend sein, in deinem Fall 2x einbauen:
https://geizhals.de/g-skill-nt-series-dimm-8gb-f3-1600c11s-8gnt-a855463.html?hloc=at&hloc=de
Bei den Festplatten gibt es soweit ich weiß keine Einschränkung in der Größe, nur die LowLevel Formatierung sollte 512 Byte emuliert sein, nicht 4K nativ.
MfG.
K.B.
le 17.04.2019 08:29
le 17.04.2019 08:29
Hallo @Lumpester123 und herzlich willkommen in der Community.
HDD:
In deinem Akoya P5220 D (MD 8816) mit der Artikelnummer 10016957 ist eine SATA III HDD von Seagate (ST2000DM001) mit 2 TB verbaut. Diese kannst du gegen jede andere handelsübliche SATA III HDD austauschen. Eine Größenbeschränkung ist mir nicht bekannt.
RAM:
Das in deinem PC verbaute Mainboard (MS7797G) kann (alleine betrachtet) folgenden Arbeitsspeicher verwalten:
- DDRIII RAM PC 8500 (1066 MHz)
- DDRIII RAM PC 10600 (1333 MHz)
- DDRIII RAM PC 12800 (1600 MHz)
Bitte achte bei der RAM-Erweiterung darauf, Markenspeicher zu verwenden, da die Erfahrung gezeigt hat, dass NoName Speicher öfter mal zu Problemen geführt hat. Das Mainboard kann bis maximal 16 GB erweitert werden, dazu stehen 2 Speichersteckplätze zur Verfügung.
Der verbaute Prozessor (Intel Core i5-3350P) unterstützt laut dieser Spezifikationsseite folgenden Speicher:
Der langsamste 1066er-RAM wird (warum auch immer) nicht mit aufgeführt. Aber wer bestückt das Board schon mit langsamerem Speicher, wenn es auch schneller geht?
Ich würde dir daher raten, einfach 2x 8GB DDRIII-Markenspeicher mit 1600 MHz zu kaufen.
le 17.04.2019 11:51
le 17.04.2019 11:51
le 17.04.2019 12:20
le 17.04.2019 12:20
danke für deine Antwort.
HDD:
Windows 10 beschränkt mir also nicht, wie groß die Boot–/Hauptfestplatte sein darf?
Gibt es Erfahrungen bzw. Empfehlungen für bestimmte Festplatten (Haltbarkeit etc.)?
Ich habe gelesen, man solle bei BULK–Platten aufpassen zwecks evtl. abgelaufener Garantie und lieber Retails sich zulegen.
Was hälst du von diesen hier?:
WD Blue 2TB (WDBH2D0020HNC–ERSN) Desktop Erveryday Retail
Toshiba P300 2TB (HDWD120EZSTA) Retail
Toshiba 2TB DT01ACA200 Retail
Intenso 3,5“ Internal Hard Drive Retail Kit 2TB (6513284)
Vielleicht hast du ja noch Empfehlungen für Platten mit 2TB oder höher?
RAM:
Offiziell steht im Handbuch, dass max. 8 GB an RAM funktionieren.
Ist das von Medion eine veraltete Angabe oder kann man per Bios–Update (was ich nicht machen möchte) die 16 GB freischalten?
Ich möchte halt sicher sein, dass wenn ich 16 GB kaufe, ich diese auch voll verwenden kann.
Grüße,
Christian
le 17.04.2019 13:33
le 17.04.2019 13:33
Hallo @Lumpester123.
Nicht dass ich wüsste...
Es gibt so viele Festplatten mit unterschiedlichen Eigenschaften wie Kapazität, Geschwindigkeit, Stromverbrauch und Haltbarkeit. Da kann ich dir unmöglich eine Empfehlung aussprechen. Das musst du für dich entscheiden.
Im Handbuch steht etwas anderes als in den technischen Spezifikationen? Interessant. Ich kläre das und melde mich wieder.
le 18.04.2019 10:33
le 18.04.2019 10:33
Laut Rückinfo aus der Fachabteilung ist das im Handbuch so gemeint, dass man 2 RAM-Module à 8GB verwenden kann. 16 GB ist also richtig.
18.04.2019 13:39 - modifié 18.04.2019 13:40
Hallo Lumpester123
Ich habe schon erklärt, wie man auf die 16GB kommt, siehe auch die von Andi verlinkte Spezifikationsseite zum Prozessor. Der Prozessor bestimmt welche Speichermodule er akzeptiert, da in ihm der Speicherkontroller sitzt.
Wenn nicht weißt, welche Festplatte wählen sollst, nimm eine eher performantere Toshiba P300 https://geizhals.eu/toshiba-p300-high-performance-2tb-hdwd120uzsva-a1358534.html?hloc=at&hloc=de
Aber nur für Betriebssystem und ein paar Programme wäre eine extra SSD anzuraten, damit der Rechner schneller startet, und runder läuft.
Den SMART-Status schaue ich spätestens immer an, wenn die Festplatte irgendwelche Probleme macht, vielleicht Lesefehler, oder Dateisystem korrupt, oder Bluescreen, oder wenn checkdisk fehlerhafte Sektoren gefunden hat.
MfG.
K.B.
le 18.04.2019 17:24
