Neuer Medion Erazer fährt nach Herunterfahren wieder hoch
11 ANTWORTEN 11
MlCHA
Nachricht 1 von 12
3.868 Aufrufe
Nachricht 1 von 12
3.868 Aufrufe
Hallo zusammen.
Mein neuer Medion Erazer MSN 10024192 fährt nach dem Herunterfahren (Auswahl über das Startmenü) wieder hoch.
In den Energieoptionen ist "Bei drücken des Netzschalters = Herunterfahren" ausgewählt.
Fahre ich den PC dann über den jetzt sichtbaren Sperrbildschirm (Aus-Menü unten rechts im Eck) erneut runter bleibt er aus.
Wo könnte der Kniff liegen?
MlCHA
Nachricht 11 von 12
3.784 Aufrufe
Nachricht 11 von 12
3.784 Aufrufe
Neee, dann hab ich ja keine Musik mehr 😉.
Es reicht wohl die 2 VOR dem Herunterfahren zu beenden. Ist halt umständlicher, und nicht wie gewohnt Rechner aus - Rechner an.
11 ANTWORTEN 11
Nachricht 2 von 12
3.046 Aufrufe
Nachricht 2 von 12
3.046 Aufrufe
@MlCHA
Du könntest eine Reststromentladung durchführen:
--> https://community.medion.com/t5/Videos-Tipps-Tricks-Tutorials/Tipp-Reststromentladung/ta-p/65188
Ausserdem schau in den Eigenschaften der USB Geräte (über den Geräte Manager) nach, ob das Feld Gerät kann PC wieder einschalten deaktiviert ist. Da reicht manchm,al schon ein Wackler an der Maus.
MlCHA
Nachricht 3 von 12
3.035 Aufrufe
Nachricht 3 von 12
3.035 Aufrufe
Moin daddle.
Im Gerätemanager sind die Optionen sofern vorhanden ausgegraut (also inaktiv).
Ein USB-Gerät (ein Wackler) wie eine Maus könnte es aber auch nicht sein, da ich nach dem ausschalten nicht mehr am Bürotisch bin.
Das Thema Reststromentladung habe ich gestern mal durchgeführt und werde beobachten.
Nachricht 4 von 12
3.030 Aufrufe
Nachricht 4 von 12
3.030 Aufrufe
@MlCHA
Man sollte nie etwas mit "nie" ausschliessen. Wenn ich meinen Desktop herunterfahre, und die Maus weglege oder beim  Aufstehen nur an den Schreibtisch anstiess, fuhr der Rechner wieder hoch:
Bedeutet das, dass der Rechner zu beliebigen Zeiten lange nach dem Abschalten wieder hochfährt, z.b nachts?
Mein Desktop schaltet sich nachts mal gegen1:00 Uhr, mal gegen 3:00 oder auch gegen  5:00 Uhr selbsständig wieder ein (weiss nicht genau ob das immer die volle Stunde ist), fährt bis zum Anmeldeschirm hoch und  der Schirm wird direkt wieder dunkel, aber es geschehen noch ein paar Aktivitäten im"Untergrund", daran zu merken, dass der Monitor nicht in den Standby geht und noch ein paar leise Knackser aus den angeschlossenen Boxen kommen.
 @Andi würde jetzt sagen dass geschehe durch den "Connected Standby". Und ein Netzwerkimpuls oder Routineabfrage wg e-Mails oder auf Updates checken holen den Rechner aus dem hybriden Standby-Modus.
Allerdings schalte ich den Rechner mit "gedrückter Shift-Taste und dem Herunterfahren Button" aus.
Es ist ein Rätsel, vor allem da ich am nächsten Tag keine Spuren entdecken kann. Allerdings habe ich auch noch nicht intensiv gesucht.
Nachricht 5 von 12
3.024 Aufrufe
Nachricht 5 von 12
3.024 Aufrufe
@MlCHA
 Deaktiviere bzw. kontrolliere einmal unter den "erweiterten Einstellungen" der Energieoptionen den Eintrag "Energie sparen"
-->"Zeitgeber zur Aktivierung zulassen" (Deaktivieren/Aktivieren/Nur wichtige Aktivierungszeitgeber).
Und es ginge so (Text wörtlich von @UFO  übernommen. Es können einzelne Menüpunkte etwas anders lauten, da diese Hinweise sich noch auf ein älteres Win 10 beziehen):
 Win-Taste  + X--> Energieoptionen --> Energiesparmodus ändern (Linke Spalte, unterster Befehl) --> Erweiterte Energieeinstellungen ändern --> PopUp Fenster Energieoptionen --> Pluszeichen vor Energie sparen anklicken --> es erscheinen weitere Einstellungen:
- Deaktivierung nach
- Hybriden Standbymodus zulassen
- Ruhezustand nach
- Zeitgeber zur Aktivierung zulassen
Diese Einstellungen können für jedes Energieschema einzeln eingestellt werden (Drop-Down-Feld im Pop-Up nergieoptionen).
Es könnte also sein, dass einige Aktivierungszeitgeber auf On stehen und den Rechner dann aufwecken. Falls diese Aufweckperioden bei dir unerwartet zu irgendwelchen anderen Tageszeiten unabhängig von (d)einer Tätigkeit am PC geschehen.
MlCHA
Nachricht 6 von 12
3.016 Aufrufe
Nachricht 6 von 12
3.016 Aufrufe
Erneut vielen Dank.
Ich bin weit weg vom Tisch 😉
Der Rechner fährt direkt nach dem Herunterfahren wieder hoch. Nach dem 2ten mal runter aber nicht mehr. Das ist das Mysterium.
Der Zeitgeber habe ich jetzt deaktiviert, ich beobachte mal bis morgen.
MlCHA
Nachricht 7 von 12
2.995 Aufrufe
Nachricht 7 von 12
2.995 Aufrufe
Moin. Es bleibt dubios. Habe jetzt alle Einstellungen wie empfohlen gesetzt, PC fährt nach dem Aus wieder Hoch.
Auch komisch: Wenn ich ihn anlasse, schaltet sich zwar wie vorgegeben der Bildschirm aus, der PC fährt aber nicht in den Energiesparmodus, respektive in den Ruhezustand runter.
*grübel
Nachricht 8 von 12
2.991 Aufrufe
Nachricht 8 von 12
2.991 Aufrufe
Hallo @MlCHA.
Du könntest testhalber den Schnellstart deaktivieren. Vielleicht hast du aber auch mit den Hinweisen aus diesem Artikel Glück.
MlCHA
Nachricht 9 von 12
2.972 Aufrufe
Nachricht 9 von 12
2.972 Aufrufe
Soderla. All die direkten Eingriffe ins System waren leider erfolglos, ich habe inzwischen eine Software im Verdacht.
Beim Ausschalten sind üblicherweise Edge, Outlook, iTunes und verbunden damit CDArtDisplay noch aktiv, und die beiden letzteren zählen inzwischen zu den Hauptverdächtigen. Komischerweise gab es das Problem bei meinem alten PC nicht, aber wer versteht schon die Technik...^^
Euch allen nochmals besten Dank
Nachricht 10 von 12
2.968 Aufrufe
Nachricht 10 von 12
2.968 Aufrufe
Hallo @MlCHA.
Dann deinstalliere die "Verdächtigen" doch mal und prüfe, ob der Effekt dann verschwunden ist.
11 ANTWORTEN 11
