le 15.05.2020 15:13
le 15.05.2020 15:13
nachdem ich bereits vor 3 Tagen telefonisch den Service kontaktiert habe und man mir nicht weiterhelfen konnte, versuche ich es jetzt einmal hier. Ich warte bisher vergeblich auf eine tiefergehende Rückmeldung (außer das Standardprozedere), aber ist ja nicht so dringend, ist ja nur der Fernseher, der nicht geht 🙂
Folgendes Problem:
Der TV Medion Life X15049 wurde am 30.11. über den Onlineshop bestellt, und lief eigentlich in Ordnung. Nachdem ich ihn letztens für Streaming ans WLAN angeschlossen habe, entschied ich mich für das vorgeschlagene Software-Update.
Schwerer Fehler, "never change a running system".
Seitdem habe ich schwere Bildprobleme, die ihn praktisch unbrauchbar machen. Die linke Seite des Bildes ist rechts, die rechte Seite des Bildes links, mittig überschneidet es sich und es sind vertikale Streifen im Bild. Direkt ab starten, beim ersten Aufscheinen des Medion Logos.
Also, normalerweise: [X|Y] (X linke hälfte vom Bild, Y rechte hälfte)
Aktueller Zustand: [Y|X]
Dazu sieht das Menü "älter" aus, weit weniger modern als das vorher der Fall war.
Ich kann zwei Versionsnummern aus den Einstellungen lesen:
V3.62.46.1 MED
3.44(nicht weiter zu entziffern)
Soweit ich mich erinnere ist das Datum der jetzt angezeigten Version bei Suchen eines Softwareupdates UNTER der ursprünglichen, als noch alles paletti war. Es werden keine weiteren Updates gefunden.
Das im Eingangssatz erwähnte durchgeführte Standardprozedere mit dem Telefonsupport waren z.B. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen im Menü, Zurücksetzen über das "versteckte" Menü 4725 auf der Fernbedienung, Zurücksetzen / Reststromentladung über das "Rädchen" auf der Rückseite des TVs. Hat alles funktioniert, gebracht hats nix.
Meine Vermutung ist, dass da ein fehlerhaftes Update geladen wurde oder ein Problem bei der Installation auftrat (Bei der ich nicht zugesehen habe).
Nun, wie kann man nun weiter vorgehen?
Ist es nicht möglich die Software über USB-Stick zu installieren? Leider gibt es keine im Serviceportal zum Download. Könnte man mir diese samt kurzer Anleitung zur Verfügung stellen? BIOS-Updates über USB-Stick sind mir vertraut, sollte ich also hinbekommen.
Sollten noch weitere Infos benötigt werden, Feuer frei.
Grüße
