op 19.10.2017 08:57
op 19.10.2017 08:57
Hallo @Achim1952.
Danke für den Link.
Im E40001 (MD 34003) ist ein ECS BSWD-CM/C Motherboard mit einer fest verlöteten Intel N3700 Mobile-CPU verbaut. Die Intel HD Grafik ist prozessorintegriert und daher nicht einzeln ausbau- oder austauschbar. Da das Board aber einen PCIe x16 Steckplatz hat, kann eine zusätzliche Grafikkarte eingesetz werden, diese läuft aber aufgrund von Boardbeschränkungen nur mit x1 Geschwindigkeit.
Grundsätzlich macht es schon Sinn eine prozessorintegrierte Grafik durch eine separate Grafikkarte zu ersetzen, bzw. zu ergänzen um die Grafikleistung für Spiele zu steigern. Bei diesem PC würde ich aber davon abraten, da erstens deine HD5700 Grafikkarte aufgrund des Alters vermutlich noch kein UEFI ROM hat und in diesem PC höchstwahrscheinlich nicht initialisiert werden würde, zweitens im beschränkten 16x Slot nur 1x Geschwindigkeit erreichen würde und drittens bei Spielen vermutlich der Prozessor der Flaschenhals wäre.
Dieser PC ist nicht für grafikintensive Anwendungen, sondern eher für den Officebetrieb konzipiert. Wenn du einen PC suchst, mit dem du auch Spiele spielen kannst, solltest du ein anderes Modell mit mindestens Core i CPU bevorzugen.
