Wer fand diese Lösung ebenfalls hilfreich?
9.020 Aufrufe
9.020 Aufrufe
Hallo @susan und herzlich willkommen in der Community.
susan schrieb:
1. wo ist die "DEL" (delete) Taste? die Kombination Fn+F10 ist mir inzwischen bekannt. aber zwei Tasten sind manchmal zu viel / bzw. nicht möglich. gibt es noch welche möglichkeit?
Leider nein. Im Tastaturlayout ist eine separate ENTF- oder DEL-Taste nicht vorgesehen. Da die DEL-Taste als Zweitfunktion auf der F10-Taste liegt, reagiert diese nur, wenn du zusätzlich die Fn-Taste gedrückt hältst. Als Alternative könntest du eine separate Tastatur per USB anschließen.
susan schrieb:
2. welche Tastenkombination kann man verwenden statt "Strg"+"Alt"+"Del" (wegen Not-Neustarten Windows)?
Die Tastenkombination "Strg"+"Alt"+"Del" funktioniert als Notstartmöglichkeit ohnehin auch nur, wenn das Betriebssystem noch nicht gestartet ist. Bei bereits hochgefahrenem Windows hat diese Kombination eine andere Funktion und kann nicht zum Notstart verwendet werden. Eine alternative Tastenkombination gibt es nicht.
susan schrieb:
3. einmal startete der Laptop nicht weiter. Ich sah nur "medion" logo. erst nach ca. 20 Minuten, schaltete der Laptop wieder aus. Das ist keine gute Erfahrung, da ich im Flughafen war und musste der Laptop herunterfahren. Deswegen ist die Frage: was ist zu tun, wenn der Laptop startet nicht weiter und nur das Logo "Medion" zu sehen ist?
In diesem Fall kannst du den Einschaltknopf ca. 10 bis 20 Sekunden gedrückt halten.
susan schrieb:
4. wenn mein Laptopn eingeschlafen ist, könnte ich manchmal nicht mehr mit irgendeiner Taste aufwecken, nur mit "Ein/Auschalter" (hier habe ich das Gefühl, der laptop startet wieder). Ist es falsch? gibt es bestimmte Taste dazu?
Es kommt darauf an, in welchem Zustand sich das Notebook befindet. Ich habe mir das Gerät eben einmal angesehen und konnte 3 unterschiedliche Modi feststellen:
1. Betriebsmodus
- In diesem Zustand leuchtet die Power-LED dauerhaft.
- Display ist eingeschaltet.
- Aufwecken nicht möglich, da Notebook in Betrieb.
2. Energiesparmodus
- In diesem Zustand blinkt die Power-LED.
- Display ist ausgeschaltet.
- Aufwecken durch Antippen des kleinen quadratischen Bereichs oben links auf dem Touchpad oder einer beliebigen Taste.
3. komplett heruntergefahren
- In diesem Zustand leuchtet die Power-LED nicht.
- Aufwecken, bzw. Einschalten durch Halten des Einschaltknopfes für ca. 3 Sekunden.
susan schrieb:
5. Ürbiegens is der "Ein/auschalter" falsch positioiniert. Der Schalter ist leicht erhöht und man berüht den Schalter ungewollt und der Laptop fährt gleich unter. das ist sehr schlimm. Hat man welche Erfahrungen und Lösungen dazu?
Du kannst in der "Systemsteuerung" in den "Energieoptionen" links oben über den Punkt "Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll" einfach "Nichts unternehmen" einstellen. Dann passiert auch nichts, wenn du zufällig an den Schalter kommst.
