28.11.2015 22:37 - bearbeitet 28.11.2015 23:00
Was geht denn jetzt noch? Kriege nach wie vor nur äusserst kanppe Antworten von dir.
Du sagts pauschal meine Tipps hätten leider nicht geholfen. Ok, das kann sein, aber zur Eingrenzung des Fehlers muss
man ein paar Test machen und valide Antworten bekommen: Du hast die Wiederherstellung probiert??
Kommst du noch ins Bios (F2-Taste beim Starten)
Kannst du den Boot-Manager aufrufen (glaube F10-Taste beim Starten)
Kommst du ins Power-Recover Programm (F11- Taste beim Starten)
Wenn du mit F11 ins Power-Recover-Programm kommst, würde ich ein
Zurücksetzen auf Auslieferzustand machen, und bei der Anmeldung erstmal kein Konto angeben,
nur PC- und Benutzername.
Dann beim ersten Start in Win 10 dasTreiberupdaten automatisiert durch Win 10 in System > erweiterte Systemeinstellungen > Treiber Update-Verhalten durch Win 10 deaktivieren.
Sollte der BS nochmal schwarz werden (meist Energie-Spar-Modus) durch Enter Taste, Energie Spartaste (Fn-F2?) oder kurz die Einschalttaste drücken aufwecken, etwas Geduld, dauert bei dem kleinen Proc etwas.
Wenn nach ein paar 10 Sekunden der Bildschirm nicht wieder aktiviert werden kann, dann durch längeren Druck auf die Powertaste (ca. 5-6 Sekunden, nicht mehr nicht weniger) das Notebook komplett ausschalten, dann wieder starten;
Dann als erstes in Einstellungen > Energiesparen -> Erweitert > Was passiert bei Drücken des Netzschalters-> unter den drei Optionen erstmal Energie-Sparen rausnehmen bzw Umstellen auf Ruhezustand oder Keine Aktion.
