04.05.2023 10:11 - edited 04.05.2023 10:31
Hallo Jochen,
du benötigst für externe Lautsprecher einen Verstärkerausgang. Und Lautsprecher ist nicht gleich Lautsprecher, also bedenke welche Leistung benötigen diese, die du anschliessen willst. Diese solltest Du zumindest mit ihren technischen Kerndaten benennen. Also Wattzahl und Ohm Angabe, ob 4 oder 8 Ohm Anschlusswiderstand. Und ob grosse Basslautsprecher in deinen externen Boxen vorhanden sind, die mehr Leistung erfordern würden.
Den hat das Gerät nicht, dann musst du über LineOut einen kleinen 2-Kanal Stereo Verstärker anschliessen, um ein leistungsfähiges Signal zum Betreiben von externen Lautsprecher zu erhalten Den gibt es für kleines Geld (je nach audiophilem Anspruch) in der Bucht oder bei Amazon.
Alternativ könnte man die internen Drähte, die zu den eingebauten Lautsprechern führen, dort abklemmen und nach aussen über eine Buchse verlegen, und daran dann (nur kleine) passende ext. Boxen anschliessen. Dadurch verfällt aber die Garantie.
Nun frage ich mich wieso klärst Du das nicht vorher ab, was das Gerät an Anschlüssen hat, oder auch nicht?
Schau mal in den Audio Zeitschriften nach, da gibt es öfters Schaltbilder und Anleitungen oder Empfehlungen für Selbstbauanlagen, da bist du hier in diesem Forum nicht an der richtigen Stelle.
