Qui a répondu Moi aussi à cette solution ?
8 134 Visites
8 134 Visites
@e-det
@e-det  schrieb:
Das steht jetzt auf "Auto". Alternative Einstellmöglichkeiten sind: IEEE 802.11b und IEEE802.11b/g
Schau doch nochmal im GeräteManager in den Eigenschaften der Karte -> Erweitert --> Wireless Modus da müsste doch alternativ und speziell auch  b/ g / n  oder g / n  neben Auto gelistet sein . "n" nanntest Du nicht.
Aber alternativ solltest Du auch prüfen, auf welches Frequenzband der Router eingestellt ist, und welche Verschlüsselung benutzt wird.
Es will mir nicht einleuchten, dass du eine Liste von anderen Routern siehst, aber deinen eigenen nicht. Das kann nur an nicht passenden Einstellungen liegen.
 Auf der Routerunterseite steht wie Du in die Einstellungen im Router reinkommst (Router über LAN-Kabel anschliessen). Oder über den funktionierenden anderen Rechner; über dessen Wlan kommst Du auch in die Routereinstellungen rein.
Meist ist es die Router  Adresse 192.168.1.1 oder 192.168.2.1, (oder ein best. Ausdruck, wie bei mir z.B. O2-Box)
Gibst Du diese jeweils oben direkt in die Adresszeile  des Browsers ein, sollte bei einem der Einträge der Anmeldebildschirm des Routers erscheinen.
Das PW um Zugang zum Router zu bekommen, steht auch auf dem Typschild des Routers.
Dann kannst Du in -->  Netzwerk in die -->  Wlan-Konfiguration reingehen und sehen welches Frequenzband (2,4 od. 5 GHz) und welche Verschlüsselung eingestellt ist  WPA2  oder WPA2/WPA3.
Steht die Frequenz nur auf 5 GHz, kannst Du den Router nicht mit deinem Adapter erkennen und verbinden. Dann musst du auch das 2,4 GHz Band aktivieren, und dafür die Verschlüsselung mit WPA2 einrichten und dazu ein Passwort vergeben.
Sollte das 2,4 GHz Band schon aktiviert sein, dann sehe nach ob für die Verschlüsselung ein Mix-Modus  WPA2/WPA3 eingestellt ist.
Diesen müsstest Du auf  WPA 2 umstellen.(manche Router geben noch einen Mix aus WPA / WPA2 an: der wäre auch richtig). Und dafür am Besten das gleiche vorherige PW benutzen, damit die anderen Geräte weiterhin Zugang ohne grosse Umstellungen haben.
Balises (1)
