FAQs over het aansluiten van een MEDION TV op een soundbar
  • Hoe maak ik verbinding via HDMI?
  • Sluit de HDMI-kabel aan op zowel uw soundbar als uw MEDION TV. Zorg ervoor dat je de HDMI ARC-aansluiting op de tv gebruikt. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, gaat u naar de instellingen in het menu van het tv-toestel en vandaar naar de Sound menu. Selecteer HDMI ARC in de geluidsuitvoer. Vervolgens moet de CEC-functie worden geactiveerd. Ga hiervoor ook naar de instellingen in het TV-menu, selecteer dan de apparaatinstellingen en vervolgens het item CEC.
  • Hoe maak ik verbinding via AUX?
  • Sluit de soundbar gewoon aan op het tv-toestel via een 3,5 mm aansluitkabel op de hoofdtelefoon of de AUX-aansluiting.. Het geluid wordt automatisch afgespeeld door de soundbar.
  • Hoe maak ik verbinding via S/PDIF? (optische uitgang)
  • Als je tv een optische uitgang heeft, kun je die ook gebruiken om verbinding te maken met je soundbar. Sluit beide apparaten aan met een zogenaamde S/PDIF-kable. Er zijn geen verdere instellingen nodig. Na het aansluiten wordt het geluid automatisch afgespeeld via de soundbar.
Versiegeschiedenis
laatst bijgewerkt:
‎16.01.2024 10:49
Bijgewerkt door:
Labels (2)
Medewerkers
