46154membres
989en ligne
158119envois
Que signifient les codes d'erreur pour le robot aspirateur MD 18600 ?
Veuillez vous référer au tableau suivant pour les codes d'erreur et les solutions :
| odes d'erreur | Signification | Solution |
| E01 | La roue gauche est bloquée. | Remédier au défaut sur les roues. |
| E02 | La roue droite est bloquée. | Remédier au défaut sur les roues. |
| E05 | Défaut du capteur | Déplacez l'aspirateur robot vers un endroit plus lumineux. Nettoyez le capteur. |
| E06 | L'appareil est bloqué. | Déplacez l'aspirateur robot à un autre endroit. |
| E08 | Les brosses latérales ne bougent pas. | Retirez les brosses, nettoyez-les soigneusement et remettez-les en place. Après avoir remplacé les balais latéraux, vérifiez que l'arbre d'entraînement ne patine pas.1 |
| E10 | L'interrupteur marche / arrêt est réglé sur 0. La batterie est déchargée. |
Placez l'interrupteur marche / arrêt sur I. Laissez la batterie se charger complètement pendant environ 4,5 heures |
1Pour vérifier si le problème est dû aux balais remplacés, remontez les balais précédents et vérifiez à nouveau le fonctionnement.
Dans la mesure du possible, n'utilisez que des accessoires d'origine
Vous pouvez également trouver un soutien supplémentaire ici :
Manuel Robot Vacuum Cleaner MD 18600 (de, es, fr, nl, it)
Video Tutorial: Probleme mit Deinem Saugroboter? (Langue allemande)
Si les solutions proposées n'aboutissent pas, veuillez contacter notre le support.
Les informations contenues dans cet article se réfèrent à :
ChangeLog:
Article dans d'autres langues :
Review Date: 2025-10-01
