¿Por qué el aparato se calienta de forma inusual?
Pregunta
Respuesta
En general, los aparatos pueden calentarse demasiado, por ejemplo, si la temperatura ambiente es demasiado alta, el lugar está mal ventilado o si las ranuras de ventilación están tapadas / bloqueadas y si se ejecutan muchos programas en paralelo.
Para PCs de sobremesa, portátiles, netbooks, PC todo en uno y televisores, ten en cuenta lo siguiente:
  • Limpie cuidadosamente las ranuras de ventilación con una aspiradora o un paño para garantizar un suministro de aire óptimo. También se pueden utilizar botes de aire comprimido especiales para soplar aire a través de la unidad. Los PC tienen ventiladores adicionales (tarjeta gráfica, placa base, etc.) en la unidad que también se pueden limpiar.
  • Si estan en funcionamiento muchos programas en paralelo, apague primero su dispositivo y deje que se enfríe. Reinícielo y asegúrese de que no haya demasiados programas en marcha al mismo tiempo que sobrecalienten la unidad.
  • Asegúrese de que su unidad está a la sombra y evite cubrir la misma o las ranuras de ventilación.
Para obtener más información sobre cuándo su portátil / netbook se calienta demasiado, consulte aquí.
Tenga en cuenta lo siguiente para Smartphones y tabletas:
  • Si se están ejecutando muchos programas en paralelo, primero apague su dispositivo y deje que se enfríe. Reinícielo y asegúrese de que no haya demasiadas aplicaciones funcionando al mismo tiempo y sobrecalentando el dispositivo.
  • Cierre las aplicaciones que no utilice y que esten funcionando en un segundo plano. Cuando cierra las aplicaciones, éstas siguen ejecutándose en segundo plano. Puede seleccionarlas con el símbolo del cuadrado de las teclas de navegación y cerrarlas allí. En los ajustes de la aplicación respectiva, las aplicaciones pueden cerrarse completamente (Forzar cierre). Dependiendo de la versión de Android, esto puede ilustrarse de forma diferente.
  • Si utiliza el dispositivo con aplicaciones exigentes durante el proceso de carga, esto puede provocar un sobrecalentamiento en determinadas circunstancias.
  • No exponga el aparato a la luz solar directa y evite cubrirlo.
⚠️Nota⚠️ Puede encontrar un útil tutorial en vídeo alemán sobre los problemas de calor de los aparatos aquí.
Version history
Last update:
‎24.03.2026 13:49
Updated by:
Contributors
