¿Por qué hay restos de detergente en el compartimento del lavavajillas?
Pregunta
¿Por qué quedan restos de detergente en el compartimento del lavavajillas después de fregar?
Respuesta
Los siguientes puntos pueden ser una posible causa:
  1. Si el compartimento del detergente está bloqueado, por ejemplo, por la vajilla y, por lo tanto, no puede abrirse correctamente durante el ciclo de aclarado, el detergente permanece en el compartimento y, por lo tanto, puede dejar residuos.
  2. Los brazos de pulverizacion no deben estar bloqueados por la vajilla y deben poder moverse libremente para que el proceso de limpieza se desarrolle sin problemas. Sólo así el detergente puede disolverse completamente. Hay que asegurarse de que las boquillas de los brazos de pulverización no estén bloqueadas y limpiarlas si es necesario para que el agua pueda ser pulverizada sin obstáculos.
  3. Si el compartimento del limpiafondos no estaba seco cuando se llenó / insertó el limpiafondos, pueden quedar restos de limpiafondos pegados en el compartimento. Elimine los residuos y seque el compartimento del limpiador antes de volver a añadirlo.
  4. Sólo se puede utilizar una pequeña cantidad de detergente para los aclarados a baja temperatura. Asegúrese de utilizar la cantidad correcta de detergente para el programa seleccionado.
Version history
Last update:
‎03.01.2024 09:10
Updated by:
Labels (1)
Contributors
