M.2, früher als Next Generation Form Factor (NGFF) bezeichnet, ist eine Spezifikation für interne Computer-Erweiterungskarten und entsprechende Ports.
Aufgrund der kleineren und flexibleren Abmessungen in Verbindung mit erweiterten Funktionen ist M.2 besser für den Anschluss von SSDs geeignet
Formfaktoren
M.2-Karten sind rechteckig mit einer Steckerleiste auf einer Seite und einer halbkreisförmigen Aussparung zur Befestigung in der Mitte der gegenüberliegenden Seite. Jeder der bis zu 67 Pins auf 75 möglichen Positionen ist für bis zu 50 V Spannung und 0,5 A Stromstärke ausgelegt, die Steckverbindung selbst auf maximal 60 Steckzyklen.
Der M.2-Standard erlaubt Steckkarten mit Breiten von 12, 16, 22 oder 30 Millimetern.
Die Länge kann 16, 26, 30, 38, 42, 60, 80 oder 110 mm betragen.
Keys
Je nach Einsatzzweck der M.2-Karte hat diese an bestimmten Stellen der Kontaktkante Aussparungen, die sogenannten Keys.
M.2-Ports können Module eines oder mehrerer Keys aufnehmen, je nachdem welche Steckkarten unterstützt werden.
| Key ID | Notched pins | Provided interfaces |
| A | 8–15 | PCIe ×2, USB 2.0, I2C, DP ×4 |
| B | 12–19 | PCIe ×2, SATA, USB 2.0 and 3.0, audio, UIM, HSIC, SSIC, I2C, SMBus |
| C | 16–23 | Reserved for future use |
| D | 20–27 | Reserved for future use |
| E | 24–31 | PCIe ×2, USB 2.0, I2C, SDIO, UART, PCM |
| F | 28–35 | Future Memory Interface (FMI) |
| G | 39–46 | Reserved for custom use (unused in the M.2 specification) |
| H | 43–50 | Reserved for future use |
| J | 47–54 | Reserved for future use |
| K | 51–58 | Reserved for future use |
| L | 55–62 | Reserved for future use |
| M | 59–66 | PCIe ×4, SATA, SMBus |
Maximale Stärke der M.2 Module
| Type ID | Top side | Bottom side |
| S1 | 1.20 mm | N/A |
| S2 | 1.35 mm | N/A |
| S3 | 1.50 mm | N/A |
| D1 | 1.20 mm | 1.35 mm |
| D2 | 1.35 mm | 1.35 mm |
| D3 | 1.50 mm | 1.35 mm |
| D4 | 1.50 mm | 0.70 mm |
| D5 | 1.50 mm | 1.50 mm |
Hinweis:
M.2-Ports haben nur einen Key, obwohl M.2-Karten zwei Schlüssel haben können.
