MSN 20062960, 20065365
Skylake und Kaby Lake CPUs bis 65 W TDP
Auf dem Mainboard sind 2 Speichersteckplätze vorhanden, die jeweils 16 GB RAM aufnehmen. Die maximale Kapazität beträgt also 32 GB.
Modul: | 288-Pin DIMM |
Typ: | SDRAM DDR4 |
Takt: | 2400 MHz |
Spannung: | 1,2 V |
Besonderheit: | keine ECC-Unterstützung |
⚠️Hinweis⚠️ In den 32-Bit Editionen von Windows Betriebssystemen werden maximal ca. 3,2 GB Speicher erkannt. Nähere Informationen hierzu findest Du auf der Internetseite von Microsoft.
Slot | Anbindung | Baugröße | Key(s) | Bemerkung |
1 | SATA | 2260, 2280 | M key | |
2 | PCIe x4 | 2260, 2280 | M key | optane ready |
3 | 2230 | E key | nur WLAN |
⚠️Hinweis⚠️ Für die Befestigung benötigst Du eine Schraube mit metrischem M2 Gewinde und einer Länge zwischen 2,5 mm und 3,0 mm. Der Kopf sollte einen Durchmesser von 4 mm bis maximal 5 mm haben. Sollten die Schrauben im lokalen Fachhandel nicht verfügbar sein, findest Du sie im Online-Handel.
Die Front-PIN-Belegung kann der Abbildung entnommen werden.
Artikel in anderen Sprachen:
Review Date: 2025-03-05
