MSN 20067965
Intel CPUs der 10 Generation (Comet Lake) und Pentium Gold / Celerons für den Sockel LGA 1200
Auf dem Mainboard sind 4 Speichersteckplätze vorhanden, die jeweils 32 GB RAM aufnehmen. Die maximale Kapazität beträgt also 128 GB.
| Modul: | 288 Pin-DIMM |
| Typ: | SDRAM-DDR4 |
| Takt: | 2133/2666/2933/4000/4266/4400/4800 MHz |
| Spannung: | 1,2V |
| Besonderheit: | keine ECC-Unterstützung |
⚠️Hinweis⚠️In den 32-Bit Editionen von Windows Betriebssystemen werden maximal ca. 3,2 GB Speicher erkannt. Nähere Informationen hierzu findest Du auf der Internetseite von Microsoft.
Solltest Du bisher noch keinen Speicher eingebaut haben, kann Dir dieses Video von MSI weiterhelfen.
| Slot | Anbindung | Baugröße | Key(s) | Bemerkung |
| 1 | PCIe x4, SATA | 2242/2260/2280/22110 | B & M Key | Intel Optane memory ready |
| 2 | PCIe x4, SATA | 2242/2260/2280 | B & M Key | Intel Optane memory ready |
| 3 | 2242 | E Key | nur WLAN |
Der SATA2 Port wird deaktiviert, wenn eine M.2 SATA SSD den M2_1 Slot verwendet.
Die SATA5 & SATA6 Ports werden deaktiviert, wenn eine M.2 SATA/PCIe SSD den M2_2 Slot verwendet.
⚠️Hinweis⚠️ Für die Befestigung benötigst Du eine Schraube mit metrischem M2 Gewinde und einer Länge zwischen 2,5 mm und 3,0 mm. Der Kopf sollte einen Durchmesser von 4 mm bis maximal 5 mm haben. Sollten die Schrauben im lokalen Fachhandel nicht verfügbar sein, findest Du sie im Online-Handel.
Die Front-PIN-Belegung kann der Abbildung entnommen werden.
1x PCIe 3.0 x16 slot (from CPU)
1x PCIe 3.0 x16 slot (x4 mode, from PCH)
Unterstützt die AMD 2-Way CrossFire Technology
Artikel in anderen Sprachen:
Review Date: 2025-03-01
