45434members
1348online
156541Beiträge
MSN 20068983
Unterstützt werden AMD Ryzen CPUs der 3. Generation.
Auf dem Mainboard sind 4 Speichersteckplätze vorhanden, die jeweils 32 GB RAM aufnehmen. Die maximale Kapazität beträgt also 128 GB.
| Modul: | 288-Pin DIMM |
| Typ: | SDRAM-DDR4 |
| Takt: | 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 MHz (JDEC) 3466 /3600/ 3733 /3866 /4000 /4133 /4266 /4400+ MHz by A-XMP OC MODE |
| Voltage: | 1,2 V |
| Feature: | keine ECC-Unterstützung |
⚠️Hinweis⚠️ Beachte, dass in den 32-Bit Editionen von Windows Betriebssystemen maximal ca. 3,2 GB Speicher erkannt werden. Nähere Informationen hierzu findest Du auf der Internetseite von Microsoft.
| Slot | Anbindung | Baugröße | Key(s) | Bemerkung |
| 1 | PCIe 4.0 / 3.0 x4, SATA 6Gb/s | 2242, 2260, 2280 | key M | Anbindung an die CPU Der Einbau von B + M key Kombikarten ist möglich |
| 2 | PCIe 3.0 x4 | 2242, 2260, 2280 | key M | Anbindung an den Chipsatz Der Einbau von B + M key Kombikarten ist möglich |
⚠️Hinweis⚠️ Für die Befestigung benötigst Du eine Schraube mit metrischem M2 Gewinde und einer Länge zwischen 2,5 mm und 3,0 mm. Der Kopf sollte einen Durchmesser von 4 mm bis maximal 5 mm haben. Sollten die Schrauben im lokalen Fachhandel nicht verfügbar sein, findest Du sie im Online-Handel.
| Audio: | Realtek ALC892 / ALC897 Codec (7.1-Channel High Definition Audio) |
| LAN: | Realtek RTL8111HN 1Gbps LAN controller |
| Wireless LAN / Bluetooth: | Intel Dual Band Wireless-AC 3168 Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, dual band (2.4GHz, 5GHz) up to 433 Mbps Bluetooth: Dual Mode Bluetooth 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 4.0, BLE 4.2 |
Artikel in anderen Sprachen:
Review Date: 2025-07-20
