SmartTV MD 21332 verliert Senderliste?
2 ANTWORTEN 2
BadHamster
Nachricht 1 von 3
50.720 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
50.720 Aufrufe
mein SmartTV MD 21332 verliert unter seltsamen Umständen seine Senderlisten. Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Das Phänomen tritt auf wenn ich im Standbymodus einen USB-Stick wechsel ode den Wlandongle entferne. Danach sind alle Sender weg und ich muss den Suchlauf starten. Hat jemand ähnliche Probleme oder kennt eine Lösung. Aktuelles Firmwareupdate von der Medionseite ist schon drauf brachte aber keine Änderung.
2 ANTWORTEN 2
Daniel
Nachricht 2 von 3
50.706 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
50.706 Aufrufe
Hallo BadHamster,
ich habe den TV auch und kann das, was du beschreibst nicht nachstellen.
Aber ich hätte ein paar Tipps für dich….
Wenn die Senderliste leer ist, dann drücke mal die „INPUT“ Taste und kontrolliere ob du noch auf der richtigen Quelle stehst (SAT, Kabel oder DVBT)
Wenn die Quelle richtig ist, dann drücke mal die OK Taste um die Senderliste aufzurufen.
Wenn die leere Senderliste aufgegangen ist, dann drücke mal auf der Fernbedienung die gelbe Taste (Liste wählen)
Dort kannst du kontrollieren ob die richtige Liste (DTV, ATV, Radio) aktiviert ist.
Sind beide Sachen richtig eingestellt und trotzdem ist die Senderliste leer, muss man von einem Defekt ausgehen.
In dem Fall kann dir der Service einen Retourenschein zuschicken, damit sich eine Werkstatt mal den TV anschauen kann.
LG
Daniel
VG,
Daniel
BadHamster
Nachricht 3 von 3
50.675 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
50.675 Aufrufe
Hallo, zwischenzeitlich habe ich herausgefunden das der USB Stick wohl nicht die Ursache war. Das Gerät verliert einfach nach einer gewissen Zeit seine Sender Liste. Des weiteren stürzte der Fernseher bei schnellem Scrollen durch Menüs oder Senderlisten einfach ab. Ich habe ihn daraufhin zu Medion geschickt und jetzt ein Austauschgerät bekommen. Die gute Nachricht, er stürzt beim Scrollen nicht mehr ab. Die schlechte, die Senderlisten verschwinden immer noch nach gewisser Zeit. Das passiert allerdings nur dann wenn die Liste bearbeitet wurde. Da mit dem Gerät keine verschlüsselten Sender angesehen werden sollen, habe ich alle verschlüsselten Sender gelöscht und die anderen sortiert. Nach dieser heiden Arbeit traue ich mich fast schon nicht mehr ihn auszuschalten weil ich dann alles noch einmal machen muss. Hoffentlich weiß jemand Rat? Ich kann ihn doch nicht schon wieder einschicken.
2 ANTWORTEN 2
