Smart TV MD30915 - Ton schwankt, wird laut und leise
5 ANTWORTEN 5
dirkf650
Nachricht 1 von 6
2.304 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
2.304 Aufrufe
Hallo.
Ich habe ein Problem mit dem Ton an meinem Gerät. Wenn im Film leiser gesprochen wird oder die Begleitmusik weg geht, geht der Ton ganz weg, (als ob man kurz MUTE betätigt). Ton ist abrupt wieder da, wenn es wieder lauter wird. Das Ganze schwankt kontinuierlich hin und her.
Kann jemand vielleicht helfen?
VG und danke,
dirkf650
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
2.264 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
2.264 Aufrufe
Hallo @dirkf650 und herzlich willkommen in der Community.
Den MD 30915 haben wir im Juni 2015 verkauft. Da du den Fehler erst jetzt bemängelst, gehe ich davon aus, dass es bisher immer einwandfrei funktioniert hat.
Tritt dieses Phänomen denn unabhängig von der Quelle auf, bzw. kannst du den Effekt auch beobachten, wenn du eine DVD über HDMI oder eine Videodatei vom USB-Stick schaust?
1. TV ausschalten.
7. Gerät in Betrieb nehmen.
Sollte diese Vorgehensweise nicht zum Erfolg führen bzw. der Fehler immer noch vorhanden sein, könntest du das Gerät einmal zurücksetzen, indem du die Ersteinrichtung erneut durchführst.
Nachricht 3 von 6
2.185 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
2.185 Aufrufe
Hallo @dirkf650.
Wie ist diese Sache eigentlich ausgegangen? Konntest du die Tonprobleme beseitigen?
Mani
Nachricht 4 von 6
798 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
798 Aufrufe
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Medion Smart-TV (Medion Life P13299 MD30050) beim Abspielen von DVDs. Vor allem zu hören bei Dialogen ohne Musik: Wenn nicht gesprochen wird, wird der Ton stumm, selbst wenn leise Hintergrundgeräusche (z. B. Regen oder Wind) zu hören sein sollten. Die Atmo ist weg und kommt erst wieder, wenn gesprochen wird. Es scheint so, als würde das TV den 5.1-Ton nicht ordentlich händeln können. Klingt echt blöd und ist sehr nervig! Hab alle Audio-Einstellungen ausprobiert und alle Eingänge (HDMI bzw. AV) getestet. Immer das gleiche Resultat.
Nachricht 5 von 6
781 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
781 Aufrufe
Hallo @Mani und herzlich willkommen in der Community.
Tritt das bei jeder DVD auf? Hast du auch mal testhalber einen anderen DVD Player und ein anderes HDMI-Kabel angeschlossen? Wie sieht es mit anderen Quellen aus? Außer einer Reststromentladung und der Rücksetzung, bzw. Neueinrichtung kann ich leider keine anderen Tipps geben. Solltest du alle anderen Fehlerursachen ausschließen können und vermuten, dass es definitiv am TV liegt, wende dich bitte einmal an unseren Support.
Mani
Nachricht 6 von 6
779 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
779 Aufrufe
Ja, das Problem tritt bei allen Quellen auf, egal ob DVD-Player, DVD-Rekorder oder PlayStation als Abspielgerät. Der schwankende Ton ist aber nur bei DVDs mit 5.1-Ton zu hören. 2.0 Stereo oder gar Mono werden normal wiedergegeben. Das Gerät ist ganz neu, ich werde es wohl zurückschicken müssen.
5 ANTWORTEN 5
