le 17.01.2016 13:44
le 17.01.2016 13:44
Hallo zusammen, hier ist schon wieder ein Neuling, der Eure Hilfe braucht.
Ich habe mir das TV-Gerät zugelegt und will es nun in einem Raum ohne Antennenanschluß aufstellen. Ich dachte dabei an die Technik SAT by IP. Also Sat-Signale mittels Konverter in die Fritz!Box (im Erdgeschoß) und dann mittels 'POWER-LINE' im Haus (Einfam.haus) verteilen.
Meine Frage:
Brauche ich zwischen TV-Gerät und dem Power-Line Stecker, an dem der Fernsehert angesschlossen wird, nochmals ein Gerät oder kann das TV-Gerät einfach mit der dazugehörigen Fernbedienung bedient werden.
Für Fachleute sicherlich eine läpischeFrage, aber ich bin mir total unsicher und wollte erst mittels Euerer Hilfe Information einholen, bevor ich mich in die Ausgaben für Konverter und Powerline stürze.
Vorab schon mal ein kräftiges Dankeschön!
franzi-franz
le 17.01.2016 16:29
le 17.01.2016 16:29
Hallo Franz,
SAT over IP ist ja noch eine relativ neue Geschichte. Da wirst du wohl nicht viele Fachleute hier finden. Ich wußte gar nicht, dass es so etwas gibt.
Aber so wie ich das auf die Schnelle sehe, wirst du wohl nicht um ein Zusatzgerät herumkommen. Da das Protokoll wohl auf DLNA aufsetzt, können evtl. vorhandene Streams auf deinem TV angezeigt werden, ohne passenden Client gibt es aber keine Möglichkeit zur Steuerung, wie z.B. umschalten auf andere Programme oder Transponder.
Aber vielleicht plant ja Medion in absehbarer Zeit einen Client per Update nachzurüsten, dann würde es wohl auch ohne zusätzliche Hardware gehen.
Rainer
le 17.01.2016 17:22
le 17.01.2016 17:22
Herzlichen Dank zunächst für die prompte Antwort. Ich sollte vielleicht noch ergänzend zu meiner Frage hinzufügen, daß ich mit dem TV-Gerät mittels Dongle oder LAN-Kabel ohne weiteres ins Internet kann um z.Beisp.dort eine Mediathek aufzusuchen. Das Gerät ist also schon internetfähig. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Kanalauswahl ohne zusätzlichen Receiver funktioniert. Evtl. bedarf es dazu lediglich einer App.
Nochmal danke!
franzi-franz
le 17.01.2016 18:15
le 17.01.2016 18:15
borolobolo schrieb:
.................... Evtl. bedarf es dazu lediglich einer App.
Nochmal danke!
franzi-franz
Hallo Franz,
hast du meinen Beitrag auch gelesen und verstanden? Natürlich reicht eine App, hab' ich doch geschrieben:
Zitat:
"Aber vielleicht plant ja Medion in absehbarer Zeit einen Client per Update nachzurüsten, dann...."
Aber da diese App ja nicht irgendwie frei im Raum schweben kann, muß Medion da schon aktiv werden.
Rainer
le 17.01.2016 18:50
le 17.01.2016 18:50
Hallo rainzor,
hast ja recht. Ich sag's ja immer: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
'nen schönen Abend noch!
le 17.01.2016 18:55
le 17.01.2016 18:55
Na also, geht doch!
Ich würde mich freuen, wenn du nach Fertigstellung deines Projektes hier mal einen Bericht reinstellen könntest.
Viel Erfolg.
Rainer
le 17.01.2016 19:49
le 17.01.2016 19:49
Ist ok mache ich. Werde mir im Laufe der nächsten Woche mal die 'Zutaten' kaufen und vermutlich innerhalb der nächsten 14 Tage dann installieren. So lange wirds schon noch dauern.
Ciao!
