Probleme nach Firmware Update MEDION LIFE MB 120 LED Backlight TV Serie in Verbindung mit Sky-Q
24 ANTWOORDEN 24
beta-tester
Bericht 1 van 25
27.332 Weergaven
Bericht 1 van 25
27.332 Weergaven
ich habe ein
ULTRA HD SMART-TV MIT LED-BACKLIGHT TECHNOLOGIE X18068
Gerätebezeichnung: X18068 (MD 31148)
MSN: 30021673
angebunden an DVB-C (Unitymedia BW UPG)
IR Fernbedienung: RC4848
http://download2.medion.com/downloads/anleitungen/bda_md31148_de-as.pdf
nach dem ich bei meinem SmartTV ein firmwareupdate von version V.2.40.9.1 MED auf version V.2.45.12.0 MED vorgenommen habe sind bei meinem SmartTV verschiedene probleme aufgetreten, die ich mit der firmwareversion V.2.40.9.1 MED nicht hatte.
nach dem update:
  1. bleibt der bildschim schwarz (und kein ton), wenn von einer externen quelle zurück auf ein TV sender geschaltet wird;
  2. sind bei verschiedenen meldungen des TV die hintergrundrahmen unpassend zu der schriftgröße;
  3. verhält sich die "AUTOMATISCHE TV ABSCHALTUNG" nach inaktivität wie ein "ABSCHALT-TIMER";
zu 1. wenn ich auf der fernbedienung einen TV-sender einstelle (z.B. Programmnummer 1, Das Erste HD, über DVB-C) und dann in der nachfolgender weise auf eine externe quelle wechsel und wieder zurück zum TV-sender wechsel, bleibt der bildschirm scharz und ohne ton.
(alle in geschweiften klammend angegebenen nummen {XX} beziehen sich auf die fernbedinungsbeschreibung im bild RC4848_.png)
  1. SmartTV einschalten über POWER-taste {49} an der fernbedienung, warten bis SmartTV bereit ist.
  2. TV-sender wählen über Zifferntaste {25} an der fernbedienung (z.B. [1] Das Erste HD), warten bis TV-sender erscheint.
  3. über SOURCE-taste {40},
  4. dann per Richtungstasten {30}, Zifferntaste {25} oder mehrmaligen drücken der SOURCE-taste {40} eine externe quelle wählen (z.B. HDMI1),
  5. mit OK-taste {44} die auswahl bestätigen bzw. warten bis auf externe quelle umgeschaltet wurde.
  6. zurück zum TV sender schalten durch einmaliges betätigen der TV-taste {48}, warten bis sender info verschwindet... (kein bild, kein ton, bei P=sehr gutem pegel, und bei Q=sehr guter signal qualität)
in dieser genannten reihenfolge tritt der fehler zu 100% reproduzierbar auf. es braucht nicht einmal eine externe quelle am SmartTV angeschlossen sein.
das problem tritt sehr vereinzelt auch auf, wenn ich von einer externen quelle statt über die TV-taste {48}, über eine der Zifferntasten {25} oder der SWAP-taste {26} zurück zum TV sender schalte. ich habe nur DVB-C für TV-sender zur verfügung (kein DVB-T/DVB-T2 HD, kein DVB-S2), und weiß deshalb nicht, ob nur DVB-C signale betroffen sind.
dieser fehler ist besonders nervend, da ich ständig von TV-sender zu eine externen quelle und zurück schalte.
zu 2. diese problem ist einfach nur hässlich/unschön. hier einige beispielbilder:
  • MENU-taste {45} | "Installation" | "Erste Installation" ...
  • MENU-taste {45} | "Programmliste" | programm auswählen | OK-taste {44} | "Bewegen" | nummer auswählen die bereits belegt ist ...
  • wenn der SmartTV längere zeit nicht benutzt wurde ...
zu 3. vor dem update hatte sich der SmartTV nach der eingestellten zeit bei inaktivität ausgeschaltet.
abschalten inaktivitaet.pngwenn z.B. 8 stunden eingestellt waren und man zwischendurch den TV-sender oder die externe quelle gewechselt hatte,
haben die 8 stunden neu angefangen zu zählen.
also wenn man immer an der fernbedienung umschaltete, konnte man auch länger als 8 Stunden lang den SmartTV benutzen ohne eine abschaltmeldung zu erhalten.
nach dem update kommt die abschaltmeldung stur nach der eingestellten zeit, egal ob man in dieser zeit mehrmals umgeschaltet hat oder nicht.
ich könnte diese funktion komplett abschalten, aber ich bin auf abruf, und es kommt schon mal vor, dass wenns schnell geht ich dann vergesse den SmartTV abzuschalten. deshalb ist es gut, wenn der SmartTV nach einer bestimmten Zeit bei inaktivität ausgeht.
kann das jemand außer mir und @hermded (zu 2.) noch reproduzieren ?
@Andi, @Daniel: ich habe dieses hier als neues separates thema geöffnet, da ich das andere thema nicht weiter damit vollschreiben wollte und scheinbar nicht jeder SmartTV die selben tasten auf der fernbedienung haben um die probleme zu reproduzieren.
24 ANTWOORDEN 24
Bericht 2 van 25
13.778 Weergaven
Bericht 2 van 25
13.778 Weergaven
Hallo @beta-tester.
Vielen Dank für die übersichtliche Zusammenfassung aus dem Ursprungsthread. Ich habe die Sache noch einmal weitergegeben.
beta-tester
Bericht 3 van 25
13.648 Weergaven
Bericht 3 van 25
13.648 Weergaven
wie siehts eigentlich aus... gibt's irgendeine reaktion?
oder traut man sich nicht zu sagen, dass es das problem gibt, weil, wenn man es zugeben würde, müsste man es korrigieren.
es ist echt nervend
Bericht 4 van 25
13.638 Weergaven
Bericht 4 van 25
13.638 Weergaven
Hallo @beta-tester.
Das hat nichts mit "zugeben" zu tun. Dass das Problem existiert, sieht man ja an deinen Fotos und der Rückmeldung des Users "hermded". Ich habe den Sachverhalt weitergeleitet. Es wird momentan geprüft. Sobald ich eine Rückmeldung habe, melde ich mich wieder.
beta-tester
Bericht 5 van 25
13.434 Weergaven
Bericht 5 van 25
13.434 Weergaven
@Andi
ich hab inzwischen die firmware version V.2.45.24.0 MED (Anwendungsversion V.2.22.50.0) mit dem Aspect Ratio Fix.
jedoch hat es keinerlei verbesserung von den mir hier beschriebenen problemen gebracht Smiley Verdrietig
soweit ich bisher sehen konnte sind aber wenigstens die probleme nicht mehr geworden... Smiley Knipoog
beta-tester
Bericht 6 van 25
13.408 Weergaven
Bericht 6 van 25
13.408 Weergaven
@fizcaraldo, hat auch im thread "X18082 MD31088 Update für skyQ" gemeldet, dass probleme nach dem SkyQ update aufgetreten sind.
Bericht 7 van 25
13.108 Weergaven
Bericht 7 van 25
13.108 Weergaven
Hallo @beta-tester.
Es gibt seit eben eine neue Firmware 2.45.27. Gerne kannst du die Firmware unter dem bereits bekannten Downloadlink herunterladen und einmal testen.
beta-tester
Bericht 8 van 25
13.019 Weergaven
Bericht 8 van 25
13.019 Weergaven
@Andi
Uuuups... ich hab garnicht mirbekommen, du geantwortet hattest.
ich habe gerade eben das update eingespielt.
zu 1. der samtTV verhält sich da wie zuvor. beim zurückschalten von HDMI auf TV durch die TV taste kommt wie zuvor beschrieben nur ein schwarzer bildschirm - NOT FIXED / STILL BROKEN.
zu 2. juchhu... nun sind die textfelder/-elemente wieder passend zu ihren umrahmungen - FIXED.
zu 3. da muss ich noch abwarten und das gerät bei eingeschalteter option ne weile unter beobachtung laufen lassen.
auf jeden fall danke erst einmal.
PS.: eigentlich hatte ich den beitrag mal wieder aufgerufen, um dampf abzulassen, weil sich hier so garnichts geändert hat.
der browser hatte mein anmelde-cookie vergessen und so wurde ich beim besuch der webseite nicht mehr automatisch angemedet...
und so hatte ich auch keine benachrichtigung angezeigt bekommen dass du geantwortet hattest.
beta-tester
Bericht 9 van 25
13.013 Weergaven
Bericht 9 van 25
13.013 Weergaven
nee... das ist auch noch so wie beschreiben. der smartTV geht stur nach der eingestellten zeit...
egal, ob man aktiv zwischendurch am gerät umgeschaltet hatte oder nicht. - NOT FIXED / STILL BROKEN
also nur einer von den drei hier beschriebenen fehlern behoben...
Bericht 10 van 25
13.009 Weergaven
Bericht 10 van 25
13.009 Weergaven
Hallo @beta-tester.
Vielen Dank für die Info. Gebe ich so weiter.
24 ANTWOORDEN 24
