Probleme nach Firmware Update MEDION LIFE MB 120 LED Backlight TV Serie in Verbindung mit Sky-Q
24 RÉPONSES 24
beta-tester
Message 1 sur 25
27 465 Visites
Message 1 sur 25
27 465 Visites
ich habe ein
ULTRA HD SMART-TV MIT LED-BACKLIGHT TECHNOLOGIE X18068
Gerätebezeichnung: X18068 (MD 31148)
MSN: 30021673
angebunden an DVB-C (Unitymedia BW UPG)
IR Fernbedienung: RC4848
http://download2.medion.com/downloads/anleitungen/bda_md31148_de-as.pdf
nach dem ich bei meinem SmartTV ein firmwareupdate von version V.2.40.9.1 MED auf version V.2.45.12.0 MED vorgenommen habe sind bei meinem SmartTV verschiedene probleme aufgetreten, die ich mit der firmwareversion V.2.40.9.1 MED nicht hatte.
nach dem update:
  1. bleibt der bildschim schwarz (und kein ton), wenn von einer externen quelle zurück auf ein TV sender geschaltet wird;
  2. sind bei verschiedenen meldungen des TV die hintergrundrahmen unpassend zu der schriftgröße;
  3. verhält sich die "AUTOMATISCHE TV ABSCHALTUNG" nach inaktivität wie ein "ABSCHALT-TIMER";
zu 1. wenn ich auf der fernbedienung einen TV-sender einstelle (z.B. Programmnummer 1, Das Erste HD, über DVB-C) und dann in der nachfolgender weise auf eine externe quelle wechsel und wieder zurück zum TV-sender wechsel, bleibt der bildschirm scharz und ohne ton.
(alle in geschweiften klammend angegebenen nummen {XX} beziehen sich auf die fernbedinungsbeschreibung im bild RC4848_.png)
  1. SmartTV einschalten über POWER-taste {49} an der fernbedienung, warten bis SmartTV bereit ist.
  2. TV-sender wählen über Zifferntaste {25} an der fernbedienung (z.B. [1] Das Erste HD), warten bis TV-sender erscheint.
  3. über SOURCE-taste {40},
  4. dann per Richtungstasten {30}, Zifferntaste {25} oder mehrmaligen drücken der SOURCE-taste {40} eine externe quelle wählen (z.B. HDMI1),
  5. mit OK-taste {44} die auswahl bestätigen bzw. warten bis auf externe quelle umgeschaltet wurde.
  6. zurück zum TV sender schalten durch einmaliges betätigen der TV-taste {48}, warten bis sender info verschwindet... (kein bild, kein ton, bei P=sehr gutem pegel, und bei Q=sehr guter signal qualität)
in dieser genannten reihenfolge tritt der fehler zu 100% reproduzierbar auf. es braucht nicht einmal eine externe quelle am SmartTV angeschlossen sein.
das problem tritt sehr vereinzelt auch auf, wenn ich von einer externen quelle statt über die TV-taste {48}, über eine der Zifferntasten {25} oder der SWAP-taste {26} zurück zum TV sender schalte. ich habe nur DVB-C für TV-sender zur verfügung (kein DVB-T/DVB-T2 HD, kein DVB-S2), und weiß deshalb nicht, ob nur DVB-C signale betroffen sind.
dieser fehler ist besonders nervend, da ich ständig von TV-sender zu eine externen quelle und zurück schalte.
zu 2. diese problem ist einfach nur hässlich/unschön. hier einige beispielbilder:
  • MENU-taste {45} | "Installation" | "Erste Installation" ...
  • MENU-taste {45} | "Programmliste" | programm auswählen | OK-taste {44} | "Bewegen" | nummer auswählen die bereits belegt ist ...
  • wenn der SmartTV längere zeit nicht benutzt wurde ...
zu 3. vor dem update hatte sich der SmartTV nach der eingestellten zeit bei inaktivität ausgeschaltet.
abschalten inaktivitaet.pngwenn z.B. 8 stunden eingestellt waren und man zwischendurch den TV-sender oder die externe quelle gewechselt hatte,
haben die 8 stunden neu angefangen zu zählen.
also wenn man immer an der fernbedienung umschaltete, konnte man auch länger als 8 Stunden lang den SmartTV benutzen ohne eine abschaltmeldung zu erhalten.
nach dem update kommt die abschaltmeldung stur nach der eingestellten zeit, egal ob man in dieser zeit mehrmals umgeschaltet hat oder nicht.
ich könnte diese funktion komplett abschalten, aber ich bin auf abruf, und es kommt schon mal vor, dass wenns schnell geht ich dann vergesse den SmartTV abzuschalten. deshalb ist es gut, wenn der SmartTV nach einer bestimmten Zeit bei inaktivität ausgeht.
kann das jemand außer mir und @hermded (zu 2.) noch reproduzieren ?
@Andi, @Daniel: ich habe dieses hier als neues separates thema geöffnet, da ich das andere thema nicht weiter damit vollschreiben wollte und scheinbar nicht jeder SmartTV die selben tasten auf der fernbedienung haben um die probleme zu reproduzieren.
24 RÉPONSES 24
beta-tester
Message 21 sur 25
5 192 Visites
Message 21 sur 25
5 192 Visites
hallo @X17032 ,
sorry, ich schaue hier nicht mehr wirklich ins forum...
aber wenn es noch von interesse ist, hier die schritte zum einloggen...
du musst die IP von deinem TV benutzen, im folgenden beispiel habe ich 192.168.1.123 benutzt
1. eine telnet verbindung zum TV herstellen, zum port 1986 und den telnet-daemon auf dem TV starten:
telnet 192.168.1.123 1986
telnetd -l /bin/sh
#du bekommst in dieser konsole keinerlei rückmeldung - das ist ok.
2. eine weitere telnet verbindung zum TV herstellen, dieses mal zum port 23 und dann bist du drinnen:
telnet 192.168.1.123 23
ls -la
# dein USB stick wird unter /mnt/hd0a gemountet, falls du dateien umherschieben möchtest
mit PUTTY:
1. putty starten
-> hostname: 192.168.1.123
-> port: 1986
-> connection type: telnet
-> open button klicken
-> in der konsole folgendes eingeben um den telnet-daemon auf dem TV zu starten:
telnetd -l /bin/sh
2. weitere instanz von putty öffnen
-> port: 23
ich habe es nur mit dem ethernet LAN kabel versucht.
müsste aber auch per WiFi funktionieren.
die Sky-Q firmware hat glaube ich nichts damit zutun, es kommt auf das board an.
das mit den anderen ports 4660 und 7681 habe ich noch garnicht gekannt... danke.
PS.: auf dem TV unter /vendor/vk_keymapping_db.xml sind dann wohl auch die codes die der TV versteht.
EDIT: wenn man eingeloggt ist, kann man mit
netstat -a -p | grep LISTEN
dann auch direkt nachschauen, auf welchen ports der TV mit welchem prozess sonst noch horcht
Tigre
Message 22 sur 25
4 427 Visites
Message 22 sur 25
4 427 Visites
Hallo es ist schon eine Weile her seit dem letzten Eintrag hier. Aber nachdem ich mir SkyQ besorgt habe vor ca. 14 Tagen, hatte ich die üblichen Probleme und dann bei Medion dieses Firmware update gefunden und installiert. Dies gelang vorzüglich. Aber seitdem habe ich die die unter Punkt 1-3 beschriebenen Probleme exakt genauso. Dazu kommt noch, dass ich auf meiner USB-Festplatte keine programmierte Sendungen mehr aufzeichnen kann, wenn ich parallel auf dem Sky Q Receiver ein anderes Programm anschaue. Gibt es zu den Punkten 1-3 und dem Aufzeichnungsproblem eventuell doch eine Lösung? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Message 23 sur 25
4 358 Visites
Message 23 sur 25
4 358 Visites
Hallo @Tigre und herzlich willkommen in der Community.
Wie gesagt: Bisher wurde das Thema nicht weiter verfolgt. Ich habe mich eben noch einmal erkundigt. Laut Rückmeldung kam nach der von mir verlinkten Software auch keine neuere mehr.
Tigre
Message 24 sur 25
4 349 Visites
Message 24 sur 25
4 349 Visites
Erst mal danke für deine Antwort. Es ist sehr schade, dass es keine Lösung gibt. Ich vermute sehr stark, dass durch das Firmware update die Steuerung der HDMI Anschlüsse verändert wurde. So habe ich mir wegen dem Sky Q meinen Medion Fernseher in seiner Funktion zum Teil kaputt gemacht. Statt Sky seine Boxen vernünftig programmiert bzw. einrichtet wird hier das Risiko auf die Kunden übertragen. Eine Frage habe ich noch, wäre es evtl. sinnvoll nochmal das Firmware update auf den Fernseher zu übertragen? Oder kann dies evtl. sogar noch mehr kaputt machen?
Message 25 sur 25
4 341 Visites
Message 25 sur 25
4 341 Visites
Hallo @Tigre.
Jedes Firmwareupdate birgt ein gewisses Risiko. Ich sehe keinen Sinn darin, eine vorhandene Firmware noch einmal mit der gleichen Version zu überschreiben.
24 RÉPONSES 24
