le 28.07.2018 13:02
le 28.07.2018 13:02
le 20.08.2020 08:59
le 20.08.2020 08:59
Es musste eine platine getauscht werden, hat medion auf garantie bei mir zuhause erledigt.
le 30.07.2018 13:44
le 30.07.2018 13:44
Hallo @Oldariel.
1. TV ausschalten.
7. Gerät in Betrieb nehmen.
Sollte diese Vorgehensweise nicht zum Erfolg führen bzw. der Fehler immer noch vorhanden sein, setze den TV bitte einmal zurück, indem du die Ersteinrichtung noch einmal durchführst.
le 26.11.2018 08:25
le 26.11.2018 08:25
Hallo!
Nachdem ich mit Hilfe des Forums mein Netflix Problem gelößt habe, bin ich wieder bei diesem Problem mit dem Ton angelangt. Wie bereits oben erklärt, der optische spdif port schaltet von selbst aus. Auch das Kabel nicht an den AV Reciever angeschlossen ist, auch wenn eigentlich kein Ton läuft (z.b wenn Pause gedrückt ist), schaltet der spdif port von selber aus. Das passiert meist nach etwa 3 - 5 Minuten, es kann manchmal aber auch länger dauern. Etwaige Änderungen in den Einstellungen haben scheinbar keinen Einfluß darauf, es passsiert sowohl bei PCM als auch bei Compressed audio out.
Ich glaube nicht, dass mein Fernseher eine Einschalttaste em Gerät selbst hat, oder doch? Diese Frage bezieht sich auf diesen vorgeschlagenen Schritt: "4.Einschalttaste am Gerät für ca. 10 bis 15 Sekunden gedrückt halten." Ich benutze meistens jedenfalls keine Einschalttaste. Zu der Reststromentladung muss ich aber sagen, dass mein Fernseher (zusammen mit allen anderen Geräten) jeden Abend vom Stromnetz getrennt wird, da ich eine ferngesteuerte Steckdose benutze. Es ist also tälgich so, als ob das Anschlusskabel für etwa 12 Stunden vom Fernseher getrennt wird.
le 26.11.2018 10:51
le 26.11.2018 10:51
Hallo @Oldariel,
teste die Sache bitte einmal ohne die Funksteckdose. Schaltbare Steckdosenleisten oder Funksteckdosen, können durch den Schaltvorgang Spannungsspitzen erzeugen, die angeschlossene Geräte durcheinander bringen.
Bitte führe einmal eine Reststromentladung durch und schließe den TV dann manuell an eine nicht geschaltete Steckdose (idealerweise eine ganz normale Wandsteckdose) an. Sollte der Ton dann weiterhin ausfallen, habe ich keine Erklärung mehr dafür. Bitte wende dich dann einmal an unseren Support.
le 02.12.2018 09:39
le 02.12.2018 09:39
le 03.12.2018 10:47
le 03.12.2018 10:47
Hallo @Oldariel.
Sicherheitshalber würde ich prüfen, ob es nicht zufällig an NEtflix liegt. Schließe doch mal einen DVD Player an oder teste den TV-Empfang per Tuner. Wenn es überall ausfällt, wird es Zeit für den Support.
le 15.12.2018 07:05
le 15.12.2018 07:05
Ich habe eine Antenne gekauft und den DVB-T Tuner in Stand gesetzt. Dann habe ich auf den Kanälen, die ich mit dem dem DVB-T Tuner empfange, eine Woche lang getestet. Der SPDIF Audio out fällt auch beim Fernsehen auf dem DVB-T Tuner aus, genau so wie bei der Netflix App. Die ausfälle liegen also nicht an der Netflix App.
Bei den Tests habe ich wieder festgestellt, das es manchmal einen oder sogar zwei Tage lang funktioniert, der SPDIF Port schalet aber früher oder später aus. Meistens passiert es nach 5 bis 20 Minuten. Ich wende mich jetzt an den Support. Danke für deine Hilfe Andy.
le 20.08.2020 08:36
le 20.08.2020 08:36
Was war jetzt schlussendlich die Lösung bei deinem Problem?
le 20.08.2020 08:59
