Medion
8 ANTWORTEN 8
Hurzburz
Nachricht 1 von 9
1.011 Aufrufe
Nachricht 1 von 9
1.011 Aufrufe
Medion
Mein Medion TV Life X14355 (MD 31476) fährt nicht mehr richtig hoch. Es gibt eine Dauerschleife aus schwarzem Bildschirm mit blinkenden blauen Punkten und Splash Screen. Er hat es Mal kurz ins Menü geschafft, ließ sich dort aber nicht ansteuern und hat wieder rebootet.
Speicherplatz wird knapp, ist auch kurz erschienen.
Ich habe versucht den TV per USB Stick (FAT32) zu flashen mit der Version von der offiziellen Medion Service Seite. Leider ohne Erfolg bzw. es hat den Eindruck, dass er nicht vom USB Stick bootet, egal welcher Port.
MSN lautet 30036112
Zwecks Forumstitel: ich bin zu früh auf absenden gekommen und kann den Titel scheinbar nicht mehr ändern...
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
993 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
993 Aufrufe
Moin @Hurzburz und willkommen
kurz nachgefragt da es aus deinen Beitrag nicht hervor geht:
hast du den Info Button gelesen:
und danach auch  die .pdf ?
Wichtig ist das nur die .pkg  auf dem Stick ist , entpackt und ohne Ordner
Wenn es damit auch nicht geht probiere noch einen anderen USB -Stick aus, möglichst klein vom Speichervolumen her.
Hurzburz
Nachricht 3 von 9
988 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
988 Aufrufe
Danke für die schnelle Rückmeldung @Fishtown !
Es ist mittlerweile der 2te Stick (8 GB). Zuordnungseinheit bei der Formatierung war auf Standard eingestellt.
Auf dem Stick befindet sich nur die .pkg Datei. Hab gerade noch einmal alles überprüft.
Grüße
Nachricht 4 von 9
977 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
977 Aufrufe
@Hurzburz
War es denn FAT 32 ? Und den Stick vorher formatiert, damit er garantiert leer ist?
Gruß, daddle
Hurzburz
Nachricht 5 von 9
971 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
971 Aufrufe
Ja @daddle das passt alles.
Ich muss den Stick ja nur einstecken und das Netzkabel anschließen?
Dann sollte er automatisch hochfahren oder habe ich etwas Wichtiges übersehen?
Jetzt kam er tatsächlich ins Hauptmenü und hat zuerst Speicherplatz wird knapp angezeigt, dann USB Speichergerät geprüft und anschließend wieder neu gestartet.
Bildschirm wieder schwarz, Splash Screen, Android TV Logo, aber so richtig kommt er nicht stabil zum laufen.
Nachricht 6 von 9
962 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
962 Aufrufe
@Hurzburz
Zuerst natürlich Netzkabel abstecken, dann den USB Stick einstecken, dann erst das Netzkabel wieder anschliessen.
Die PKG Datei muss im Root des USB sticks alleine drin stehen.
Vielleicht ist der Stick auch nicht ganz astrein. Besorge dir einen kleineren.  4 GB reichen  locker, ja sogar  2 GB wären ausreichend.
Und du hast die Zip zuerst in ein neues Verzeichnis freier Wahl auf  den PC entpackt, und dann erst die pkg Datei in den Root des Sticks kopiert? Nicht direkt nur aus der Zip auf den Stick kopiert? Was normalerweise auch gehen müsste, aber vielleicht  gibt es andere Berechtigungen wenn man zuerst in ein Windows Verzeichnis,  z.B  C:\ TV_Up entpackt, und dann auf den Stick kopiert.
auch einen anderen USB Port ausprobieren, wenn vorhanden.
Hurzburz
Nachricht 7 von 9
920 Aufrufe
Nachricht 7 von 9
920 Aufrufe
@daddle
USB Stick habe ich spontan leider keinen weiteren zur Hand. Die Datei hatte ich auf den Desktop entpackt und dann auf den Stick.
Hab die Datei stattdessen jetzt direkt auf C:\ abgelegt und dann noch Mal auf den Stick kopiert.
Im System bin ich als Admin angemeldet. Brachte leider auch keinen Erfolg.
Ich werde noch einen letzten Versuch starten. Kleinerer USB Stick und das ganze Prozedere nochmals sauber durchgehen.
Wenn dann nichts geht, wird es wohl an der Hardware liegen?
Nachricht 8 von 9
881 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
881 Aufrufe
Moin @Hurzburz
laut Anleitung soll wenn das Update startet ein blauer Bildschirm mit einer Prozentanzeige sichtbar sein.
Ist das bei dir der Fall ?, wenn nicht so wurde das Update auch nicht installiert.
Ich habe noch eine mögliche Idee, schick ich dir gleich per PN.
Hurzburz
Nachricht 9 von 9
856 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
856 Aufrufe
@Fishtown
Nein da kam leider nichts. Auch kein anderes visuelles Feedback, dass etwas initiiert wird.
Gerne, wenn du noch eine Idee hast.
8 ANTWORTEN 8
