Medion X17575 * PVR Funktion * welche Festplatte oder USB Stick funktioniert ?
1 ANTWORT 1
Squirre
Nachricht 1 von 2
2.002 Aufrufe
Nachricht 1 von 2
2.002 Aufrufe
jemand einen Tip womit die Shift & Aufnahmefunktion die diesem Gerät funktionieren ?
Ich habe einen Intenso USB 3.0 Stick mit 156 GB an einem USB mit schwarzer Buchse angeschlossen. Formatierung & Speedtest alles ok laut TV .Timeshiftspeicher auf 4 GB eingestellt. Das Standbild auf SD! Sender lief dieses bereits nach 30 Sekunden weiter und der Fernseher reagierte nicht mehr auf Eingaben über die FB. Also Stick nochmal raus und neu. Formatierung ok, bei Geschwindigkeit zeigt er jetzt 0KB/Min an ??
Konnte trotzdem eine Sofortaufnahme starten , ebenfalls sehr wunderlich....
Aufnahme wurde aber vom Gerät nach 2 Minuten abgebrochen.
In der Anleitung fehlt jeglicher Hinweis welches Speichermedium benutz werden kann.
Bei wem funktioniert die PVR Funktion und mit welcher Hardware ?
Vielen Dank vorab für Unterstützung.
1 ANTWORT 1
Burki48
Nachricht 2 von 2
1.970 Aufrufe
Nachricht 2 von 2
1.970 Aufrufe
Hallo @Squirre und herzlich willkommen in der Community.
Bitte teste mal mit einem anderen USB Stick bzw. einer Festplatte gegen, ob dann das Problem weiterhin auftritt. Da der Fernseher über USB 2.0 Anschlüsse verfügt, verwende am Besten auch USB 2.0 Geräte. Wenn Du die Formatierung am PC vornimmst, verwende bitte FAT32 als Dateisystem.
Burki
1 ANTWORT 1
