op 22.11.2020 15:57
op 22.11.2020 15:57
Hallo, ich benutze meinen Medion Life S16565 als Computer Monitor. Es hat am Anfang schon bis zum Anmeldebildschirm gedauert, bis ich ein Bild hatte. Es kommt immer die Meldung, dass der TV kein Signal empfängt. Seit kurzem bekomme ich überhaupt kein Bild mehr, wenn ich den Computer starte. Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
Danke.
op 24.11.2020 07:59
op 24.11.2020 07:59
Hallo @puma24091975 und herzlich willkommen in der Community.
Zunächst solltest du prüfen, an welchen HDMI Eingang du den PC angeschlossen hast und sicherstellen, dass du am TV auch die richtige Eingangsquelle gewählt hast.
Zusätzlich solltest du den Sitz der Stecker überprüfen und dafür Sorge tragen, dass das Kabel nicht geknickt ist und möglichst nicht neben anderen Kabeln entlang läuft, um Einstreuungen zu vermeiden.
Weiterhin könntest du das Kabel auch einmal umdrehen. Es scheint richtungsgebundene Kabel zu geben, die nur in einer Richtung fehlerfrei funktionieren.
Solche Phänomene liegen auch häufig an einem minderwertigen, zu langen oder nicht dem Standard entsprechenden HDMI Kabel. Dein 4K TV S16565 (MD 32092) hat HDMI 2.0 Ports verbaut. Es ist daher anzuraten, ein hochwertiges HDMI Kabel zu verwenden, das diesem Standard entspricht. Auch wenn du jetzt geneigt bist zu schreiben "Ich habe schon ein gutes Kabel", probiere bitte trotzdem ein anderes (besseres) Kabel aus.
Sollten diese Tipps nicht helfen, führe einmal folgende Reststromentladung durch:
1. TV ausschalten.
7. Gerät in Betrieb nehmen.
Sollte das auch nicht helfen, setze den TV bitte auf die Werkseinstellungen zurück, indem du die Ersteinrichtung noch einmal durchführst.
