am 04.11.2018 15:41
am 04.11.2018 15:41
am 04.11.2018 16:26
am 04.11.2018 16:26
am 04.11.2018 16:59
am 04.11.2018 16:59
am 04.11.2018 17:55
am 04.11.2018 17:55
am 04.11.2018 18:11
am 04.11.2018 18:11
am 04.11.2018 18:26
am 04.11.2018 18:26
04.11.2018 19:24 - bearbeitet 04.11.2018 23:58
@rainzor schrieb:
Es gibt folgende Digitaltuner: DVB-T (Teristisch, zum größten Teil schon abgeschaltet), DVB-T2 (Teristisch), DVB-C (Kabel) und DVB-S (Sattelit). Und du brauchst eben den richtigen für deine Empfangsart.
Rainer
@rainzor -> "terrestrisch" (nicht Teristisch) abgeleitet von Terra, die Erde. ![]()
Laut BDA S. 43 Technische Daten hat der Fernseher einen Kabeltuner. Oder gab es vor 10 Jahren noch Kabeltuner, die nur analoge Signale verarbeiten konnten? Digitale Sender gibt es ja schon lange über Kabel. Hattest Du denn vorher digitale Sender neben deinen analogen in der Senderliste gesehen?
Ich würde die Sendersuche auf jeden Fall als Ersteinrichtung durchführen. Und zweitens mal den Antennenstecker kontrollieren, sowohl in der Wanddose wie am TV. Oder ein anderes Kabel testen.
Ich habe auch einen Kabelanschluss und ein Kabel bei dem ich schon zweimal die Stecker bzw Buchse neu mit dm Kabel verbinden musste, da wenn etwas bricht es die Seele ist, oder die Seele an der Verschraubung bei selbst konfektioniertem Kabel abbricht.
Ja, ich hatte sogar ein Kabel mit einem inneren Kabelbruch irgendwo mitten drin, das je nach Biegerichtung ein einwandfreies Bild lieferte, andersherum gebogen einen totalen Signalverlust verursachte.
Übrigens, Kabeltuner und die alten DVB-T Tuner arbeiten mit unterschiedlichen Frequenzen, deswegen könnten DVB-T Tuner den Kabelfeed nicht in Bildsignale umwandeln.
