MEDION LIFE X15587 (MD31555): Screen Tearing
16 REPLIES 16
Rocreex
Message 1 of 17
Message 1 of 17
Hi zusammen,
bei oben genanntem Fernseher muss ich leider desöfteren beim Nutzen der YouTube App Screen Tearing feststellen, d.h. der obere Teil des Bildes wird zeitlich leicht versetzt zum unteren Teil des Bildes aktualisiert, was sich als horizontale Grenzlinie sichtbar macht. Die Position der Grenze wandert dabei im Laufe der Zeit bis sie wieder verschwindet.
Was kann gegen dieses Screen Tearing unternommen werden? Liegt das am Fernseher oder an der YouTube App? Ist der Fernseher nicht leistungsfähig genug für HD YouTube Videos?
Für eure Hinweise wäre ich dankbar,
16 REPLIES 16
Message 2 of 17
Message 2 of 17
Hallo @Rocreex.
Ich kann mich nicht erinnern, dass diese Thematik in der Community schon mal gemeldet wurde, Solange sich nicht noch deutlich mehr User mit diesem Phänomen melden gehe ich davon aus, dass es sich um einen Einzelfall handelt. Wie sieht es denn mit anderen Streaming-Apps aus? Kannst du dort das gleiche Verhalten beobachten oder passiert das nur bei YouTube? Wie ist der TV ans Internet angebunden? Per WLAN oder per LAN? Hast du die YouTube-App mal testhalber mit angeschlossenem LAN-Kabel verwendet? Tritt das Tearing dann auch auf?
Du könntest einmal folgende Reststromentladung durchführen:
1. TV ausschalten.
7. Gerät in Betrieb nehmen.
Sollte das nicht helfen, setze den TV bitte auf die Werkseinstellungen zurück, indem du die Ersteinrichtung noch einmal durchführst.
Rocreex
Message 3 of 17
Message 3 of 17
Bisher war das Gerät per WLAN verbunden. Nachdem testweise ein Netzwerkkabel angeschlossen wurde, hat sich die Situation auf den ersten Blick gebessert, aber auch dann ist noch (wenn auch selten) Screen Tearing aufgetreten.
Ein Zurücksetzen hat die Situation leider nicht geändert.
Nachdem ich das Gerät zu 90% für YouTube nutze, kann ich leider keine Aussage über andere Streaming Apps treffen.
Message 4 of 17
Message 4 of 17
Hallo @Rocreex.
Wenn sich die Situation bei Verwendung eines LAN-Kabels gebessert hat, gehe ich ganz stark von einem WLAN-Problem aus. Mit LAN-Kabel ist jedoch die bestmögliche Verbindung gegeben. Für mein Verständnis dürfte es damit dann gar nicht mehr auftreten, falls das Phänomen wirklich etwas mit der Verbindungsqualität zu tun hat.
Drei Dinge fallen mir noch ein, die du testen könntest:
Anderes LAN-Kabel
Hast du eventuell ein anderes LAN-Kabel zur Hand? Nicht dass zufällig das von dir verwendete Kabel irgend eine Macke hat.
Reststromentladung
1. TV ausschalten.
Test an anderem Internetanschluss
Hast du die Möglichkeit, das Gerät in einer anderen Wohnung in Verbindung mit einem anderen Internetprovider an einem anderen Routermodell zu testen? Ich möchte nur ausschließen, dass es in irgend einer Form an deinem Anschluss, der Hardware oder dem Provider liegt. Vielleicht lässt sich die Ursache so ein wenig eingrenzen.
Rocreex
Message 5 of 17
Message 5 of 17
Danke dir für die Tipps, ich weiß die Hilfe sehr zu schätzen und werde das auch nochmal mit anderem Kabel und anderem Router testen.
Dennoch würde ich erwarten, dass der Fernseher auch mit zeitweise instabiler Verbindung umgehen kann. Wenn er dann einfach kurz buffern würde anstatt Screen Tearing zu verursachen würde, wäre das alles kein Problem. Auch an anderen Geräten, die definitiv unter einer schwachen Verbindung leiden, habe ich so ein Phänomen noch nie beobachten können.
Siehst du außer (und ggf. auch trotz) einer instabilen Verbindung weitere Möglichkeiten zur Problemlösung?
Message 6 of 17
Message 6 of 17
Hallo @Rocreex.
Wenn die Hinweise aus der letzten Nachricht nicht helfen, fällt mir keine Möglichkeit mehr ein.
Rocreex
Message 7 of 17
Message 7 of 17
Hi zusammen, ich habe alle genannten Tipps versucht, aber leider tritt das Screen Tearing immer noch auf. Wenn es keine anderen Optionen mehr gibt, geht das Gerät wohl leider zurück...
Rocreex
Message 8 of 17
Message 8 of 17
Hi zusammen, nochmal zum Thema: meint ihr das würde bei Medion als Defekt akzeptiert und entweder durch eine Reparatur behoben oder das Gerät zurückgekommen?
Oder erwartet mich da im Zweifelsfall die Aussage: das liegt an der YouTube App und wir können da nichts für?
Noch könnte ich das Gerät unkompliziert bei Aldi zurückgeben, würde es auf der anderen Seite aber sehr gerne behalten, wenn dich das Problem abstellen lässt.
Message 9 of 17
Message 9 of 17
Hallo @Rocreex.
Dieses Verhalten des TVs ist mir bisher in der Community bei keinem anderen User über den Weg gelaufen. Auch in diesem Thread bist du der einzige, der das bemängelt. Ich gehe daher erst einmal von einem Einzelfall, bzw. Defekt des Gerätes aus. Die Folge wäre Rückgabe oder Reparatur bzw. Austausch.
betz0r
Message 10 of 17
Message 10 of 17
Ich bin auch in unregelmäßigen Abständen vom tearing betroffen. Es tritt eigentlich nur bei YouTube und Twitch Videos auf, teilweise wandert der tearing (horizontale) Strich langsam nach unten durchs Bild während der Wiedergabe.
Oft hilft es tatsächlich einfach zu pausieren und ein paar Minuten später die Wiedergabe fortzusetzen, dann tritt es nicht mehr auf.
Eigentlich kann man einen Hardware defekt dadurch ausschließen, dass es bei bestimmten Videos reproduzierbar ist, bei einigen aber nie auftritt.
Es könnte also einfach eine gewisse Konstellation sein von Einstellungen, Videoquelle und App.
Leider habe ich auch noch keine verlässliche Lösung gefunden.
16 REPLIES 16
